Колко е разстоянието между.....
Регистриран на: 5.03.2005
Кара: силно казано
Мнение от SnakeOne » 25 Авг 2010, 18:28
Здравеите колеги. Искам да Ви питам мястото от лицето на борда навътре до прасето на климатика някой обръщал ли е внимание колко см горе долу е. И друго инсталацията на борда позволява ли да се премести по-нагоре, примерно на мястото на CD to? Ето една снимка.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Колко е разстоянието между.....
Мнение от bum_bum » 25 Авг 2010, 19:09
Обикновено климата се сваля долу, а не обратното, щото като речеш да гледаш нещо на монитора и нищо няма да се вижда от скоростния лост.
Кара: силно казано
Мнение от SnakeOne » 25 Авг 2010, 19:26
Искам да сложа Double DIN. Ако беше монитор лесно. Не ме вълнува много, че няма да се вижда. Ще го използвам само за музика. Климата е много обла отдолу как се напасва? Имах идея и да се съчетаят ЦД то с централната духалка, ама идва малко тясно.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 25 Авг 2010, 19:57
Като цяло OBC-то може да влезе на мястото на оригиналното CD. Ето една снимка, която нагледно доказва този факт, а и чрез нейна помощ можеш да прецениш горе-долу колко е разстоянието от задната част на борда до кутията на прасето. По мои наблюдения е около 10-тина см.
Снимката е назаем от Косата и Виктор.
Кара: силно казано
Мнение от SnakeOne » 25 Авг 2010, 20:27
На мен идеята ми е точно такава. OBC то горе на мястото на CD то. И долу да си сложа дабъл дина. Обаче ако е 10 см няма как да стане. Той ще е най малко 20 :( другия вариант е централната духалка. Поне CD то е дълбоко колкото трябва едва ли зад духалката ще има нещо значително. Ама там ме притеснява, че няма да се събере заради скосението. Пък табло не ми се реже :roll:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 25 Авг 2010, 20:31
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=734932
Ето как става обратния вариант. На 2 страница има разглобено таблото и се вижда колко място има.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 25 Авг 2010, 21:36
Дабъл дин няма да се събере на мястото на борда. Дълбочината няма и 10 см.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 25 Авг 2010, 22:39
stony1 написа:Дабъл дин няма да се събере на мястото на борда. Дълбочината няма и 10 см.
Аз мислих долу да слагам климатроника и CD, а горе да слагам монитор.
Долу дълбочината позволява да влезе 1 DIN CD ако се махне една букса. Буксата е сложена за управление на ел. клапа.
Така че ако се премести на някъде ще влезе Duble DIN.
P.S. Колега, SnakeOne, стана ми интересно как на климатроника изписва температурата в F?
Някой знае ли как се настройват тези неща?
Последна промяна bmw325tds на 26 Авг 2010, 12:18, променена общо 1 път
Кара: силно казано
Мнение от SnakeOne » 25 Авг 2010, 23:07
Варианта май ще е този от бимърфорума. Конкретно за моя случай двойния дин там май ще влезе с най-малко главоболия.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 25 Авг 2010, 23:08
Факт е, че най-често така го правят. Явно има някаква причина ;)
Кара: силно казано
Мнение от SnakeOne » 25 Авг 2010, 23:43
Най-добрия вариант за този модел сигурно е единичен динс екран ама имам оферта за двоен. как да дам 1500 2000 за единичен :roll:
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 26 Авг 2010, 11:48
:shock: то и прасето ли се реже или тоя дабъл дин е по-голям , голяма игра :shock:
Мнение от stony1 » 26 Авг 2010, 15:47
Стандартно в Е36 няма място за дабълдин и поради тази причина са прави малка преработка на прасето. Аз лично съм решил да си сложа само екран, но още мисля кое къде точно да преместя, защото там където слагат управлението на климата, при мен е микрофона на телефона и бутона за усилватела.
Българския вариант:
Кара: силно казано
Мнение от SnakeOne » 26 Авг 2010, 17:48
И в този вариант от бимър форума ли се преправя прасето?
То в тоя случай с екрана само би трябвало да няма проблем да го сложиш кадето искаш той е доста тънък :roll:
Мнение от stony1 » 26 Авг 2010, 22:26
Когато е само екран няма проблем, не се налага преправяне на прасето, но за дабълдин без преправяне не може да се монтира.
Българския вариант:
