м20 б20 проблем на бензин в ниски обороти
Регистриран на: 14.12.2008
Местоположение: xaskovo
Кара: e34 m20 b20
Мечтае да кара: bmw 850
Детайли за колата: malko e po narisuvana da se razkrasi!!!!!! http://catalog.bg/company.php?company=34938
Мнение от BOCKO » 17 Юли 2010, 14:58
колеги когато е на газ не прекъсва а като сменя на бензин държи оборот при ряско подаване на газ прекъсва когато давам постепено не прекъсва газта е с плочка и не варви както преди :yes:
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Re: м20 б20 проблем на бензин в ниски обороти
Мнение от White 1913 Power » 17 Юли 2010, 16:12
Дистрибуторна капачка,палец,регулатор налягане,дюзи,свещи,кабели,бензинова помпа,филтър.Едно по едно.
Бобо Дебелия
Регистриран на: 11.03.2008
Кара: E30/E36/E34
Мнение от methanol » 17 Юли 2010, 20:39
Дебитомер
Кара: e34 m20 b20
Мнение от BOCKO » 24 Авг 2010, 19:28
колеги смених свешти,палец,фитар за ся няма подобрение, а какво може да муе на дебитомера. :(
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Мнение от jogr » 24 Авг 2010, 21:20
Колега пробвай докато работи колата да откачиш буксата на дебитомера, влез вътре и дай газ ако не прекъсва и се изфорсира хубаво значи на 100% ти е заминал дебитомера!
Сигурно ще попиташ - не може ли да си карам с откачен дебитомер вместо да си копувам друг? Отговорът е не, или поне не за постоянно (има много изписано за този прословут дебитомер)!
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Авг 2010, 21:44
3000 и нагоре оборота добре ли си е или пак е така.
ако пак е така най-вероятно бензиновата помпа си отива или цедката и е запушена.
Отвори резервоара и ще разбереш :yes:
Кара: e34 m20 b20
Мнение от BOCKO » 24 Авг 2010, 23:25
само в ниските е така и като давам плавно газ всичко е наред само при ряското подаване на газ става така :dunno: благодаря..
Кара: e34 m20 b20
Мнение от BOCKO » 25 Авг 2010, 19:31
колега пробвах с дебитомера спрях го но е мн по зле само даржи оборот и не иска да се форцира :dunno:
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 25 Авг 2010, 21:09
най-вероятно са ти запушени дюзите
Регистриран на: 25.06.2007
Местоположение: бургас
Кара: е34
Мнение от nikolayyyyyy » 25 Авг 2010, 21:36
vankatagsi написа:най-вероятно са ти запушени дюзите
или бензиновата помпа
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 26 Авг 2010, 0:05
Toва което сочи опита ми е че има недостатъчен дебит на гориво.
Алтернативни варианти са кофти кабели и да прехвърля искра където не трябва, както и дебитомер за смяна - ако са прекалено износени пистите както се получава особено в ниски обороти също стават мизерии.
Кара: 525tds
Мнение от jogr » 26 Авг 2010, 9:39
Щом при изключен дебитомер няма разлика значи трябва да се провериш дебита на бензиновата помпа ако и там всичко е наред тогава минаваш на проверка на дюзи!
Кара: e34 m20 b20
Мнение от BOCKO » 27 Авг 2010, 15:46
колеги имам дебитомер от е30ск и е мн читав не е каран никога на газ ноо като го сложа колата само пали и даржи оборот и като и дам газ заглахва и не може да вдигне оборот..ще отида да ми замерят дебита на помпата и ще пиша :yes: благодаря за савети те...
