Сензор за отворени врати
Регистриран на: 26.06.2010
Мнение от уаза » 24 Авг 2010, 22:00
Като се отвори шофьорската врата на компютъра не излиза, че е отворена. Забравям си често фаровете пуснати така. Наскоро заваля дъжд и се оправи, при отворена врата си показваше. След ден - два пак спря. Щом дъжда му помогна някой може ли да ми каже къде се намира това сензорче, където дава инфото, да пробвам първо сам да го почистя, преди да се обърна към специалист за ремонт.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Сензор за отворени врати
Мнение от oci » 24 Авг 2010, 22:26
До колкото съм запознат с този проблем това е в самата машинка за заключвана на вратата.
Мнение от уаза » 24 Авг 2010, 22:39
тоест проблема е някъде под кората ли?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 24 Авг 2010, 22:52
Регистриран на: 29.01.2010
Кара: e46 328i
Мнение от nichevo » 25 Авг 2010, 11:19
Извинявай колега че се намесвам в темата ти, но и аз имам подобен проблем и за това по-добре да пиша тук.
При мен също не светва индикацията на таблото ,но това е за всички врати,която и да отворя не показва нищо на таблото , в същото време плафоните светват.
Пробвахме през компютъра дали индикацията на таблото работи, и всичко е наред ,работи.
Странното е че когато купих колата работеха,и 1 седм. след това вече никаква реакция.
Някакви идей ?
Регистриран на: 13.03.2010
Местоположение: sloveniq
Мнение от riki_ » 25 Авг 2010, 16:13
колеги и при мен е така не показва отворена врата и плафона не свети.пи4а дето ми слага алармата вика проблема е в контакта на бравата има бая работа по 25 лева на врата. при мен 4етирите врати не показват. :wave:
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 26 Авг 2010, 8:17
Точно така датчика е в 'Бравата" пробвайте да я напръскате с контактен спрей ако ли не..... ново няма оправяне
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Мнение от jivko2828 » 27 Авг 2010, 10:56
И при мен не отчита отворена шофьорска врата, чай сега като прочетох забелязах, че се е прецакал. :mhihi:
Иначе за другите врати отчита, но само като е на контакт колата показва на борд-а отворена врата, иначе като е изключена само светят плафоните.
Ако някой успее да го оправи да сподели. :yes:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 05 Сеп 2010, 10:43
поредната слабост на тези тройки :shock: и аз съм така ту свети ту не свети
Регистриран на: 18.06.2011
Кара: 320d
Мечтае да кара: Боинг 747
Мнение от vortep » 29 Юни 2015, 16:12
Колеги някой решил ли е проблема? Понеже гледам че във форума има още една такава тема, но и там никой не е споделил да е оправил проблема, а и моята пасажерската се прецака.
Регистриран на: 27.09.2013
Кара: e46 320d '03
Мнение от petaruz » 29 Юни 2015, 16:35
milennyc написа:Точно така датчика е в 'Бравата" пробвайте да я напръскате с контактен спрей ако ли не..... ново няма оправяне
