Странен проблем с PC-то
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Странен проблем с PC-то
Chapai написа:Ето:
http://img828.imageshack.us/img828/8468/62061442.png
Тая темп3, като спреш ортоса пада ли ? Щото ако пада, значи, че ти прегрява проц-а от некадърно закрепено охлаждане . Ма ако си седи 74 градуса винаги, значи проблема е някакъв друг
Ето Ви с Еверест:
Натоварен - http://img826.imageshack.us/img826/1802/ev1.png
Без натоварване (1 мин. след натоварването) - http://img801.imageshack.us/img801/9607/ev2.png
Това "Aux" какво е?
Това "Aux" какво е?
Според евереста всичко изглежда нормално, значи отиваме на проблем прегряваща видео карта. http://www.geeks3d.com/20100419/tool-fu ... available/ инсталирай го това и някъде имаше stability test, пускаш го него и следиш температурите на видео картата (тя самата програмка обикновено си ги показва докато тече теста)
Тоз' хард диск сентинел не е много верен. От час ми седи на 44 градуса. А миналото лято стигаше 111.
Ryapoff написа:Тоз' хард диск сентинел не е много верен. От час ми седи на 44 градуса. А миналото лято стигаше 111.
Aко харда ти е 111 градуса, ще си го събираш с парцала от пода в разтопено състояние
dimithur написа:Ryapoff написа:Тоз' хард диск сентинел не е много верен. От час ми седи на 44 градуса. А миналото лято стигаше 111.
Аз какво казвам... То колата трудно минава 110, та харда...
Ryapoff написа:dimithur написа:Ryapoff написа:Тоз' хард диск сентинел не е много верен. От час ми седи на 44 градуса. А миналото лято стигаше 111.
E колата може, все пак системата е под-налягане. Инак видеото ми със стоковото охлаждане редовно си държеше 100+ градуса
Видеокартата не съм я тествал. Обаче от 3 дни като ползвам за захранване на компонентите му само една от магистралите (не знам така ли се нарича) на захранването няма никакъв пробем. Вероятно проблема е бил в другата магистрала поради некачествен контакт в букса.
Chapai написа:Видеокартата не съм я тествал. Обаче от 3 дни като ползвам за захранване на компонентите му само една от магистралите (не знам така ли се нарича) на захранването няма никакъв пробем. Вероятно проблема е бил в другата магистрала поради некачествен контакт в букса.
Ами трябва да ги следиш тези линии на захранването, за видео картата се подбира такава, която си е самотно стърчаща, без да връзваш на нея хард дискове и друга периферия , щото видеото е най-лакомия от към ток компонент в ПЦто .
24 мнения
Потребители разглеждащи този форум: koky_1
