Малко префасониране на таблото...
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: 3-ка Black Edition
Мечтае да кара: много неща...
Детайли за колата: много черна....
Re: Малко префасониране на таблото...
Мнение от PiMPi » 14 Авг 2010, 22:55
Coulthard написа:...
Точно защото е страшен филм преминаването от врътки към дигитална клима искам да ги сглобя нещата накуп. За съжаление от финансова гледна точка това остава за другото лято. Аз имам под ръка AVeR USB тунер и един външен за който имам идея да се управлява с копчета от конзолата евентуално или от touchscreen-а. Media Center-а не е лоша идея ама имам особен мерак да си направя всичко да е в едно(ако няма готово ще си напиша едив софт все пак ми е професия това :mhihi: ) Колкото до четенето на грешки четох някъде, че М42 не бил с OBDII ама това трябва да се поровя по-сериозно. Аз се отказах от монтирането на голям борд, защото ми се видя много работа за нищо като краен ефект. Ама пък ако има вариант да се направи данните да ти излизат в компютъра ще е доста готино според мен. То всъщност големия борд показва среден разход, моментен разход и какво още ?
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 14 Авг 2010, 22:56
баламският вариант е с инвертор 12-220, което лично мен не ме кефи - тъч-а който тествах е с адаптер и всъщност входящо получава 12в както и пц-то :) така че проблема ми решен само с филтър :) друго което се замислям е направо верига от някой УПС с умрели батерии и два кабела към акумулатора и му махам инвертора от 12 към 220. идеята е ясна докато е 12 волта си го получавам по веригата в момента в който имам пад - автономно от акумулатора.
П.П Оставащо гориво в резервоара, пробег при този разход на гориво естествено дата час и температура
Мнение от PiMPi » 14 Авг 2010, 22:58
Хахахах изпреварил си ме тамън щях да напиша, че идеята ми беше тази за UPS-а :yes:
Дата и час са ясни от компютъра, температурата ми е интересно може ли да се прочетат данните от термистора по някакъв начин или ще трябва да се мине през някакъв PIC и ако неможе без PIC предполагам, че през него да се направят и данните за разхода да минават...
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 14 Авг 2010, 23:11
гадна историйка мери разликата в пада на напрежение от термистора така че - PIC ама изпадаш във филмче че и с продължения аз принципно ползвам максимата: тва което е направил Гюнтер, ние можем само да развалим. та затова големият борд ще се слага...
П.П Нещо интересно http://www.en4cer.co.uk/iDNightR.shtml
Регистриран на: 8.05.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Мнение от Nik4oZ » 15 Авг 2010, 18:41
Coulthard написа:гадна историйка мери разликата в пада на напрежение от термистора така че - PIC ама изпадаш във филмче че и с продължения аз принципно ползвам максимата: тва което е направил Гюнтер, ние можем само да развалим. та затова големият борд ще се слага...
Той колега мисля че от този сайт е взел картинката иначе това май са само софтуери. Има доста интересни неща в този сайт.
http://www.en4cer.co.uk/carputer.shtml
Lurking in the shadows
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 15 Авг 2010, 19:04
до 20.08 ще имам всички необходими елементи без тъч-а така че ;) иначе аз залагам на хибриден тунер с dvb-t и fm radio във вторник пристигат 3 модела за тест GPS приемника беше избран лесно HOLUX GR 213
http://www.holux.com/JCore/en/products/ ... sp?pno=127
Мнение от PiMPi » 15 Авг 2010, 23:08
С кой софтуер ще го ползваш GPS приемника ?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 17 Авг 2010, 23:36
PiMPi написа:Незнам дали е за този раздел или за тунинг та ако съм го объркал предварително се извинявам...
Въпроса е следния - някой знае ли в България да се продават такива неща като това долу на снимката или някой да може да ми изработи такова някой дето прави тунинги или подобно от стъклопласт ? Причината да питам е, че това се продава в Интернет за $175 !??!?!?!??!?!? :roll: Пък за една пластмаса ми се вижда много...
Колега, ти първо си купи екрана, защото тази рамка е правена специално за определен модел на Лилипут.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от PiMPi » 18 Авг 2010, 0:35
Знам, че е за специален модел(Лилипут 619) затова искам първо да намеря рамката, защото досега намерих само тая рамка, а екрани има колкото искаш... Въпроса е да намеря някой да я направи и тогава с екранчето при него да правим калъп или каквото трябва и така...
Мнение от stony1 » 18 Авг 2010, 14:15
Вярно е, че екрани има всякакви и точно там е проблема, всеки модел си има определен начин на закрепяне към рамкат. Има и още един много важен момент, всеки производител на LCD TFT дисплеи предлага 7" екрани с различни размери. Диагонала може да е 7", но формата може да е 4:3, 5:3, 8:5, 16:9, 16:10 и дебелината на дисплея също е от значение. За Е36 най-добре пасва 6,5" и 7" дисплеи с формат 16:9, вече втори месец се ровя из нета и правя сметки. Оригинално на BMW се монтират 6,5" дисплеи на SHARP.
Щом си решил първо да се сдобиваш с рамката, веми малко МДФ с дебелина 6-8мм и си изрежи рамката, оформия както искаш да издлежда, намери си дисплея, напасни го в рамката и после или я боядисай или я дай на фирма да ти я изреже от пластмаса, ако не облечи я с карбон. Има колега от форума, който мисля, че няма да откаже да помогне с карбона.
Българския вариант:
Мнение от PiMPi » 18 Авг 2010, 23:21
Ами мен не ми и проблем да приспособявам разни решения, просто ми се искаше да потърся някой, който прави такива неща да ми направи една рамка - пък като гледам ще има интерес към такъв продукт...
Мнение от PiMPi » 22 Авг 2010, 22:44
Явно никой неможе да направи такова нещо тук, ама някой поне знае ли каква е процедурата и материалите ако си направиш макет от нещо после отгоре как се минава със смола и т.н ?
EDIT: Намерих си инфо като се върна от морето ще си направя панел за един телевизор като начало и ще постна снимките...
Мнение от stony1 » 23 Авг 2010, 22:12
Защо да не може колега, в София на няколко места предлагат лазарно рязане на детайли, могат да изрежат всичко. А ти щом си намерил инфо сподели с нас. Може да е полезно.
Българския вариант:
Потребители разглеждащи този форум: ReSpAwN
