закопчаване на клапани
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Авг 2010, 21:56
колеги съжалявам ако има инфо но.. кажете някоя актернатива на тези скоби за притискане на пружините при монтаж на клапаните. опитвам се цял ден с някакъв скапан инструмент и не стана.
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Re: закопчаване на клапани
Мнение от Nasko_325TD » 24 Авг 2010, 0:13
Роската в Пловдив!!! :mrgreen:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 24 Авг 2010, 9:03
Нямаш скоба или не можеш да работиш с нея? Ако нямаш вземи на заем или си купи, надали е повече от 100лв по менте марките. Ако имаш и не можеш да ги закопчаеш бягай на майстор, че ако падне някой клапан ще си платиш за 100 скоби :mhihi:
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 24 Авг 2010, 10:22
скобите започват от 35лв бре ;)
Мнение от ares2 » 24 Авг 2010, 12:24
скоба имам ,но но е кастъм меид :) и не работи добре на тази глава... ще търся оригинална скоба днес
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 24 Авг 2010, 15:47
sonny написа:скобите започват от 35лв бре ;)
- са за аматьорите :mhihi:
Веднъж ми се наложо на М42 да копчейме клапани посред нощ. :dummy:
И какво какво да роди моята инжинерна глава. Използвах една лула и звезда. Процедурата е проста, взимаш една от капачките (лагерни тяло) на разпределителния вал и я обдъщаш на обратно и леко прихващаш гайките колкото да излязат на ниво със шпилките. Редиш си там каквото има пружинки талерки и после идва веселото. За целта са нужни трима човека. Единия драша хлавата да не шава, втория подпира клапана от долу, а третия е с инструмента :banghead:
Статистически за два часа закопчахме 16-те клапана и след още два мотора беше запален. Невъзможни неща няма, просто аз си казвам че трябва идеята да ти дойде на момента. :yes:
Не че неможехме да изчакаме до другия ден, щеше да има скоба и щеше да стане мн по бързо и безболезнено. Една хубава и добра скоба струва 100-тина лева и върши същата работа колкото лулата във сръчните ми ръце. :mhihi:
Мнение от ares2 » 24 Авг 2010, 16:14
за сега съм в процес на изработка на това чудо. после с една настолна бормашина мисля да натискам за по лесно...
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 24 Авг 2010, 16:53
ares2 написа:за сега съм в процес на изработка на това чудо. после с една настолна бормашина мисля да натискам за по лесно...
Това не е лесно за изработка и може да не стане много точно. После как ще натискаш и махаш/слагаш кученцата?
Ще ти трябва още един човек.
Виж схемата (използвах ти картинката за основа):
Това го използвахме и стана много добре, но не на двигател на BMW.
Приспособлението представлява най-обикновена планка с отвор за клапан от едната страна. От другата страна се подпира някъде. А посредата се захваща с болт. Сега не се сещам къде завивахме болта или на някаква шилка...
Но се получава лостов механизам и като се натяга болта се натика само пружината. Останалото е ясно.
Успех!
P.S. Мисля, че завивахме болта на местото на болта за лагерите на разпределителния вал. То нали вала е свален...
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 24 Авг 2010, 23:56
Добре де, какъв е проблема да отидеш в един магазин за инструменти и да си купиш свястна скоба, има китайски и зьа 20лв има и хубави за 200-300, аз съм с руска скоба за 50лв и досега празно няма, удобна е, с голямо рамо е и има достатъчно място за вкарване на кученцата, има скоби с малки процепи и при тях е по-трудно.
Мнение от ares2 » 25 Авг 2010, 9:27
това и направих в краина сметка. купих някаква произведена в ЕУ.. за сега работи добре. остават няколко клапана и главата е готова
благодаря все пак на всички помогнали със съвети :bchug:
