M10 не ще да пали - проблемът решен!
15 мнения
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Една М10-ка се сговняса и не ще да пали. Уж от 100 години имам М10, но не мога да помогна на един приятел
Както си палеше колата му от раз, в един прекрасен момент спря да пали. Колата няма газ. Карбуратор е, но не е от него, колкото и вероятно да е това, защото калота работеше и буквално след гасене и палене след това повече не запали. Начи погледнах и видях: има бензин, има искра на всички свещи, не съм пипал нищо по делко и др. щото колата си бачкаше читаво. При въртене на стартер и подаване на газ почва да пука във всмукателните колекторите и да връща пушек
, аве с една дума си еба капаците
. Ако не пипам газта, а просто си въртя на стартер не иска и да чуе за запали...
Последна промяна krika на 23 Авг 2010, 19:54, променена общо 1 път
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- ico-bmw
- Регистриран на: 27.07.2007
- Местоположение: "ICO-BMW Performance Garage"
- Кара: E30 М62B44,Е30 M52B28 Drift Car
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Re: M10 - не ще да пали
А палеца гледахте ли дали е здрав и дали е на мястото си ?
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- toto_
- Регистриран на: 15.01.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e28 520i
Делкото с кондензатор ли е?
Провери кондензатора, може да е издумкал.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
да не е ударил акумулатора в делкото
- Koko Loko
- Регистриран на: 5.03.2009
- Кара: е30 М20В20
Малко вероятно е, но проверете въздуха!
А след обсъждане ivantchoG, спомена за авансова плочка в делкото и резистор в палеца.
Трябва да чуваш колата!
Но когато слушаш жената, не значи че я чуваш :-)
- ДаниД
- Регистриран на: 19.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: 98' е39 520i
- Мечтае да кара: V8
бензин има ли достатъчно, на мене един път така ми направи, на бензиностанцията спирам сипвам бензин, паля и страшни гръмове и не пали и не пали, ама с много въртене и пукане накрая си запали - 5мин на 3000 об и после си беше чук
- krika
- Кара: джата
Мерсаж за съветите
Акумолатора не е ударил делкото, знам го тоя стар номер
Има много бензин и го качва читаво. Забравих да видя тъпия палец, щото гледах дали има искра на свещите. То ако палеца е мъртвец, ще има ли искра ве дева
Ще видя и кондензатора дали е пич
- krika
- Кара: джата
ge_a написа:А палеца гледахте ли дали е здрав и дали е на мястото си ?
Уж гледах по-рано, но в палеца се оказа проблема. Баси, всичко бях погледнал, но съм пропуснал да го завъртя да видя как е. Оказа се, че вътре онова пластмасово чопче в тялото на палеца, което го държи да не се върти в оста на делкото, беще счупено. Смених му на пича палеца и М10-ката запали на огин и работи перфектно, деба и дъртата зган ниедна
Пичове, мерси на всички за съветите
- ssttaannyy
- Регистриран на: 9.12.2008
- Местоположение: varna
- Кара: е30кабрио318@325 е46купе е60комби
- Мечтае да кара: bmw turbo
Re: M10 не ще да пали - проблемът решен!
а уж беше гледал палеца и скастри човека
- terziev
- Регистриран на: 11.07.2007
- Кара: mega10B18
ай сега някой да кажи кои са най-корави там вътре, че като стигне 3-4 пъти в 7к и тез бошовските изхвърчат направо през капачката
- krika
- Кара: джата
ssttaannyy написа:а уж беше гледал палеца и скастри човека
Точно палеца казах, че съм забравил да погледна и не съм скастрил никой
- krika
- Кара: джата
terziev написа:ай сега някой да кажи кои са най-корави там вътре, че като стигне 3-4 пъти в 7к и тез бошовските изхвърчат направо през капачката
Пробвай и Беру, но не е гаранция, че и него няма да катапултираш
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
krika написа:ge_a написа:А палеца гледахте ли дали е здрав и дали е на мястото си ?
Уж гледах по-рано, но в палеца се оказа проблема. Баси, всичко бях погледнал, но съм пропуснал да го завъртя да видя как е. Оказа се, че вътре онова пластмасово чопче в тялото на палеца, което го държи да не се върти в оста на делкото, беще счупено. Смених му на пича палеца и М10-ката запали на огин и работи перфектно, деба и дъртата зган ниедна![]()
На м10-тката това им е слабото място. Пластмасовото зъбче лесно се чупи от няколко вадения и от старост
- terziev
- Кара: mega10B18
[/quote]
. Случвало ми се е палеца от само себе си да излезе, но без никакви поражения на капачката. За да не се прецака новия палец се капват няколко капки моторно масло на кечето в кухината на ротора, където влиза палеца.[/quote]
ай ве, от старост и от вадения - ам на 40 лева бензин по един палец- чисто нов
ще се минава на електронно запалване
15 мнения
