Силно чукане в задно дясно колело на 325 тдс ???
8 мнения
- bavarkataa
- Регистриран на: 22.05.2010
- Местоположение: Sofiq
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: ONLY BMW
Здравейте колеги имам "малък" проблем (надявам се) по време на движение, не всеки път а само когато си поиска, от задното дясно колело се чува силен и плътен шум или даже направо удар. Като си сложа ръката на ръчната и "удари" самия удар се предава чак на лоста, дали е от нея или пък от какво друго може да е ? Помогнете.
Мачкай наред и продължавай напред !
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Re: Силно чукане в задно дясно колело на 325 тдс ???
А на място чува ли се това?
- bavarkataa
- Кара: BMW 320d
Не колега само в движение !
- dupeto
- Регистриран на: 21.04.2006
- Местоположение: варна
- Кара: 324 ТД
колега, не доубясняваш както трябва, но на мен ми прилича на висящ лагер на кардана... той като замине и има едно такова тропане, удряне, но се усеща най-явно при потегляне и на 1-ва и 2-ра предавка/скорост...
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
И аз имах такъв проблем. Оказа се, че било от спирачките за ръчната, защото било всичко натрошено там и си тропаше от време на време доста.. Другият вариант е висящ лагер на кардана. Като отидеш на сервиз кажи да ти огледат спирачката на ръчната (Не знам какво представлява, но след като си смених задните дискове се оправи..)
- kobrata55
- Регистриран на: 16.03.2009
- Местоположение: gr, Samokov
- Кара: e39 520
i az go imam ot lqvo tozi udar otzad
- bavarkataa
- Кара: BMW 320d
vanka7a написа:И аз имах такъв проблем. Оказа се, че било от спирачките за ръчната, защото било всичко натрошено там и си тропаше от време на време доста.. Другият вариант е висящ лагер на кардана. Като отидеш на сервиз кажи да ти огледат спирачката на ръчната (Не знам какво представлява, но след като си смених задните дискове се оправи..)
От ръчната се оказа че е проблема, натегнах я малко от двете щпилки дето са на лоста ( защото бяха хлабави ) и сега го няма това чукане по време на движение .
8 мнения
