Кой от химия отбира, тук се спира.
Регистриран на: 16.07.2009
Мнение от driver69 » 16 Авг 2010, 23:37
Колеги, озари ме идеята да си направя климатик, който да ползва газовата бутилка, по плевенски тертип. Обаче ми трябват малко данни. До колко градуса се охлажда примерно литър втечнен газ: по тръба с дебелина 5 сантиметра, дължина един метър.
Също така ако може да ми кажете на колко кубични метра газ(газообразно) се равнява един литър втечнен газ. Мерси много.
Регистриран на: 19.08.2009
Re: Кой от химия отбира, тук се спира.
Мнение от Мармот » 17 Авг 2010, 8:23
С какво ще въртиш пропан-бутана по тази тръба, така че да е безопасно?
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Мнение от driver69 » 17 Авг 2010, 12:35
Колега, мисля просто да направя тръбата към изпарителя доста по-дълга, така че газта да има много ниска температура, но ме интересува до колко градус мога да я сваля, че да може да си върви. Няма да я въртя, колата е на пропан-бутан.
Регистриран на: 18.01.2007
Кара: E39 535i '01
Мечтае да кара: Mки, Ферарита и други глупости :)
Мнение от Feanor » 17 Авг 2010, 12:53
Въпросите ти са чиста физика... само да вметна... И няма да стане това, дето го мислиш.
"Nothing gives one person so much advantage over another as to remain always cool and unruffled under all circumstances"
Е30 Fanatic
Регистриран на: 8.12.2004
Кара: Ford Ranger 2019
Мнение от N.Mihaylovski » 17 Авг 2010, 14:19
Feanor написа:Въпросите ти са чиста физика... само да вметна... И няма да стане това, дето го мислиш.
И има сериозна вероятност да се осакатиш 8)
Матрицата на SuPeR_FLY
Регистриран на: 21.05.2007
Местоположение: 7-мия кръг на Ада!
Кара: E30-327,E36-330i,Е53-4.4i,E70-4.8i
Мечтае да кара: и да е жив и здрав!
Мнение от POL_Starshi » 17 Авг 2010, 15:48
N.Mihaylovski написа:
Съгласен съм с колегата, но ето все пак една статия около тази история!
http://www.clubford.org/portal/content/view/193/
<Правила за поведение във форума на "BMW Club Bulgaria"!>
Най-важното правило е: НИКОГА НЕ ПУБЛИКУВАЙ В ИНТЕРНЕТ ФОРУМА НЕЩО, КОЕТО НЕ БИ ПОСМЯЛ ДА КАЖЕШ В ОЧИТЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧОВЕК!
Регистриран на: 2.04.2008
Местоположение: Европейски съюз
Кара: Комбайн
Мечтае да кара: Фадрома
Мнение от ukelichko » 17 Авг 2010, 23:34
Ryapoff написа:Колега, мисля просто да направя тръбата към изпарителя доста по-дълга, така че газта да има много ниска температура, но ме интересува до колко градус мога да я сваля, че да може да си върви. Няма да я въртя, колата е на пропан-бутан.
Цъ, не точно. Отнемането на топлина става при пад на налягането. А в тръбата до изпарителя газта е под високо налягане и е течна. Значи ти трябва нещо като малко радиаторче от парно на кола например, в което минавайки през дюза втечнената га да премине в газообразно състояние. Разбира се всичко трябва да е херметично. И от там в плочката и в колектора. Ама не точно, защото ти трябва и един редуцир вентил иначе няма какво да спре газта от бутилката да изтича. Демек тази система трябва да ти замести изпарителя. И същевременно когато не отнемаш топлината, тоест когато не ползаваш "Климатика" трябва да има байпас на системата към истинския изпарител, защото всичко би хванало висулки. И стана много сложно. Ама знам човек който би се навил да проектира и изчисли таква система и то за идеята, без нищо. Ще го питам по скайпа защото е в Англия в момента. Ако няма работа ще е удоволствие за него.
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 19 Авг 2010, 13:16
в тоя ред на мисли .. излиза че е възможно преди входа на изпарителя на АГУ да сложиш един изпарител (радиаторчето на климатика в купето) , то си е с дюза , херметично е .. до него гаста ще стига течна , там обема се разширява и ще има пад на температурата , и от изхода на тоя изпарител климатичен трябва да го върнеш в изпаритела на газовото :shock:
за единствения проблем който се сещам е че може да имаш недостиг на гас за агу-то , тъй като през тая дюзичка не знам колко минава . Това па от друга стана може да се пооправи с още един изпарител климатичен паралелно ... :shock:
:shock: :shock: :shock:
:arrow:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 20 Авг 2010, 11:30
и като вземе да текне това... някой сутрин ще врътнеш ключа на запалването, докато се чудиш на кво мирише и ще станеш на факел ;)
- The only easy day was yesterday.
Кара: Комбайн
Мнение от ukelichko » 21 Авг 2010, 14:46
Говорих с баш специалиста в Англия и той направи едни бързи изчисления. Значи ако не се кара например Додж Вайпър или Додж Рам на газ, няма да стане . Просто твърде малко газ ще минава за да се охлади ефективно вътршността на автомобила.
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 21 Авг 2010, 15:21
И тук вече уби всякаква надежда на хората без климатици. :mhihi:
Иде зима! :mhihi:
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Мнение от repibg » 12 Апр 2011, 14:20
boksioraE39 написа:И тук вече уби всякаква надежда на хората без климатици. :mhihi:
Иде зима! :mhihi:
:mhihi: :mhihi: мен също ме утрепа. но,,,
вече има инвертори по 3000 вата. от 12-220 волта.
купуваш една печка за 20 лв от тия с перка и реотан слагаш долу до краката и тва е :mhihi: :mhihi:
тва за топлото ,а за студеното още мисля :roll: :roll:
вълкодав
Регистриран на: 16.01.2007
Местоположение: Русйе
Кара: go na 3ki :)
Мнение от RSxRacer » 12 Апр 2011, 17:56
repibg написа:
Иде зима! :mhihi:
една инвенторна мидея в багажника и ей ти и топло и студено :mhihi:
20 кинта Рушвет,50 кинта Бензин, 100 кинта Задни Гуми - Да си в www.BMWPower-bg.net БЕЗЦЕННО
www.bizzart.info
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: E30
Мнение от zzuzi » 12 Апр 2011, 20:39
http://www.amcpacer.com/images/kenosha/ ... dow-ac.jpg
:OT: За тоя въпрос не ти тряа химия а физика
Изображение Изображение
