Къде седи тази джаджа ? (м50б25 VANOS) снимки !
11 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Сори за тъпия въпрос но това ми се таркаля при маркучите и незнам къде седи ??!?! В него влизат 2 маркуча, оградената джаджа на снимката
I'm slowly drifting
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Къде седи тази джаджа ? (м50б25 VANOS) снимки !
Тей като го гледам трябва да седи в кутията на филтъра,за подгрева на дросела. Нещо "спортен" филтър,ала-бала?
- DirtySouth
Нямам спортин филтър , не съм слагал още кутията утре ще я погледна дали има място за тая цифуна
I'm slowly drifting
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
Да възможно е по принцип от този отвор на главата стандартно излиза антифриз за подгрев на всмукаделния колектор.
би следвало това да е подгрева на дросела и доизгаряне на газовете. Ако правилно съм се ориентирал под всмукателният колектор или до филтера подкартерни газове, но това м50 незная дали го има.
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
- ///Leonix
- Е36 Fanatic!
- Регистриран на: 27.12.2006
- Кара: E36 328i; E30 316i; E38 740i; E36
- Детайли за колата: M52B28; M40B16; M62B44; M43B16
Влиза отзад на филтърната кутия, отляво на гофрираната тръба.
- CooL123Es
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Плевен- Сопот
- Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
виж да не влиза в кутията на въздушния фитър така като гледам ми прилича на датчика на въздушния филтър
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Един ден реших да поогледам из мотора и кво да вида един маркуч който излиза от блока е запушен с болт който е завит с скоба,а на дросела гледам че има два маркуча и единя също е запушен с болт който е завит с скоба ходих да питам един разбирач за кво е това,а той ми каза че незнаел ама щом било направено така имало за какво.
Също като сменях въздушния филтър гледам има една дупка със място за завиване на болт за закрепяне на нещо тпчно където влиза гофрето е дупката
Та въпроса ми е дали да го свързвам или да си го оставя така
каква роля играе тази щуротия и как се казва ! Колега,бъди сигурен че влиза в филтърната кутия,защото като гледам схемата това точно ми липсва !!!
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
delas_328 написа::confused: Абе хора и аз гледам че има някъкви анти подобрения и по моята кола.
Та въпроса ми е дали да го свързвам или да си го оставя такакаква роля играе тази щуротия и как се казва !
Махнали са ти подгрева на дросела ,чрез тия маркучи за този клапан се прави байпаса.
Към Андрей , тоя клапан дето си го нарисувал седи от задната страна на филтърната кутия има една дупка и се хваща с болт 10 ка. Единия му маркуч идва от дросела другия от главата
- delas_328
Smoocki написа:delas_328 написа::confused: Абе хора и аз гледам че има някъкви анти подобрения и по моята кола.
- Smoocki
Ами елементарно Номер 9 и 13 се съединяват с тръбичка и скоби и готово.
А винчето на колегата може да е от маркуч който идва от дросела -той е за бензиновите изпарения
11 мнения
