Проблем с индукционния датчик на м20б20
Регистриран на: 3.12.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Мнение от promod » 23 Юли 2010, 10:00
Е30 с м20б20 пали и неможе да се форсира откачам датчика на 6-ти цилиндър за индукцията и колата почва да работи нормално.Взимам друг датчик с кабел,сменям го и колата пак мре.Смених и компа и пак никва разлика колата работи нормално само без датчика с дебитомер от м20б25 съм.Ако някой има идея да казва.Благодаря предварително
Регистриран на: 3.03.2009
Кара: E39
Мечтае да кара: Е39 М5
Re: Проблем с индукционния датчик на м20б20
Мнение от daniel.penchev » 30 Юли 2010, 17:31
като за начало провери капачката и палеца...
[img]zagadka_padenii_v_futbole_yapfiles.ru.gif[/img]
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 31 Юли 2010, 1:24
daniel.penchev написа:като за начало провери капачката и палеца...
А дали ?
П.С. В какво се изразява самото мрене, щот има значение ? Това че си с дебитомер от 25-ца не е фактор ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: гр.Габрово
Мнение от FANTOM » 31 Юли 2010, 9:52
имено капачката и палеца да се проверят
Мнение от promod » 02 Авг 2010, 16:03
Представи си че караш на 5 със 100км и изведнъж все едно ти свършва бензина, точно тва е чувството, колата започва да преде,започвам да намалиявам и да свалям предавки и колата стига до празен ход кадето направо гасне.След като загасне я паля отново и си върви напълно нормално.
Мнение от promod » 05 Авг 2010, 13:57
Мре в смисал че неможе да се изфорсира, преде адски (това се случва като и подавам газ на място).А като карам без датчика колата работи нормално и в един момент просто почва да преде все едно че няма бенз и гасне,паля я веднага и се оправя и пак си се движа нормално из пазарджишките улици. :kuku:
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: US
Мнение от NEDD » 10 Авг 2010, 12:28
Погледни си цедката на бензиновата помпа и за боклуци в резервоара... Засмуква ги и ти ограничава горивото. Като изгасиш - падат и отново имаш налягане до следващото задръстване :roll:
The fun is not in the straight line...!
Регистриран на: 24.09.2008
Местоположение: Добрич
Кара: Грозната Лети
Детайли за колата: Чопли семки упорито
Мнение от longy » 18 Авг 2010, 2:38
Или бензиновият филтър,щото наистина имах подобен проблем с горивото :mhihi:
Мнение от promod » 08 Ное 2010, 11:18
Не е бензиновия филтар ще отварям резервоара
