е30 с м50б25 мотор много загрява
Регистриран на: 25.09.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: BMW 325 tds
Re: е30 с м50б25 мотор много загрява
Мнение от ivo325TDS » 22 Юли 2010, 22:01
днеска сложих 4исто нов радиатор от 2.8 но пак си загрява дали от това 4е няма сруиник на радиатора ве4е няма какво да сменям
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 22 Юли 2010, 22:31
Явор написа:ти не разбра ли,че радиаторите при е36,без тези на дизелите и м3..са само 2вида: тоест ,такива без клима и такива със клима..няма значение дали е 1.6 или 2.8...
BMW only!
Регистриран на: 7.12.2006
Местоположение: на скамейката при резервите
Кара: му се шейната на дядо коледа
Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
Мнение от nesko » 23 Юли 2010, 0:40
на един приятел му грееше колата по уреда на таблото и той смени всичко което се сещаше но нямаше никаква промяна и на края се оказа че датчика е сложен на горния маркуч който отива към радиатора и виското/перката / като се върти и духа право върху него и от там датчика показва по висока температура по уред а дефакто колата не е загряла повече от колкото е редно той го останови това като си измери водата в радиатора с някакъв термометър който е за такива цели :D
Кара: BMW 325 tds
Мнение от ivo325TDS » 27 Юли 2010, 16:40
ако сложа електри4еска перка пред радиатора да ли 6те има няква промяна вси4ко друго е наред след като мине средата до другата 4ерта виското е вкл постояно и не може да охлади радиатора
Регистриран на: 20.02.2010
Местоположение: с. Казичене
Кара: c220 diesel
Мечтае да кара: e30 m50b25
Мнение от brankovv » 28 Юли 2010, 11:44
ivo325TDS написа:ако сложа електри4еска перка пред радиатора да ли 6те има няква промяна вси4ко друго е наред след като мине средата до другата 4ерта виското е вкл постояно и не може да охлади радиатора
ако няма дифузиор може и да не смогва при полужение че духа срещу движението, аз намойта съм само с ел. перка от външната страна и си е добре, само като я увъртя в кръг загрява малко повече :mhihi: но в движение държи нормална температура
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 28 Юли 2010, 20:50
brankovv написа:
и трее да си ал перфекте та да си уцелил като си слагал мотора перката да е точно дет трее за дифузора щото иначе опира и със и без него е все едно поне аз не съм намирал разлика :winky:
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Каобой
Регистриран на: 5.01.2007
Кара: 318
Мнение от МРЪСНИЯТ_ХАРИ » 28 Юли 2010, 21:35
ivo325TDS написа:днеска сложих 4исто нов радиатор от 2.8 но пак си загрява дали от това 4е няма сруиник на радиатора ве4е няма какво да сменям
Тоя по ли е висок, че ми се струва пак за кола без клима си земал
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 29 Юли 2010, 11:36
Колега, първото и най-важно нещо, което трябва да направиш е да отидеш да ти измерят реалната температура, ако си е наред, търси проблема в тоци, датчици и тъй-нататък.
Недей да се водиш само по уреда на таблото - лъжат доста често.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Кара: BMW 325 tds
Мнение от ivo325TDS » 29 Юли 2010, 22:36
радиатора е по висок с 10 сантиметра от другия при загряло полужение с с вън6ен термометър на марку4ите е 90градуса а на тялото на термостата е 104 105
Мнение от nesko » 30 Юли 2010, 21:00
слагай си едно уредче с един датчик не се води по тоя на таблото си по горе съм ти писал че може да те лъже и така се оказа :bchug:
Регистриран на: 5.08.2010
Кара: Е30,Е36 344i
Мнение от zashevBMW » 18 Авг 2010, 0:54
Виж дали ти отговаря датчика на уреда дали са с еднакво съпротивление,иначе ще лъже и нее лошо да си сложиш и дифузьр както ти казаха по нагоре в темата :D :driving:
Изображение Изображение
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от net_master » 31 Авг 2010, 17:54
А датчика на М50Б20 без ванос, дали ще лъже таблото от М20Б20 мотроник, щото при мен като отвори термостата стрелката спира на около 12 без 20... иначе веднъж мина 12 леко, но не съм карал още достатъчно за да кажа дали прегрява или не е обезвъздушена.....Иначе радиатора ми е от Е34 без клима, без дифузор, с оригиналното виско......Ще имам ли проблеми?
Мнение от ///Явор » 31 Авг 2010, 18:57
датчик от м50 няма как да тръгне на е30...на е30 е с един кабел,на е36 и т.н. е с два кабела :winky:
Мнение от net_master » 31 Авг 2010, 19:06
Явор написа:датчик от м50 няма как да тръгне на е30...на е30 е с един кабел,на е36 и т.н. е с два кабела :winky:
от Е34 е мотора и температура си ми показва, не знам как не тръгва :roll:
Мнение от nesko » 01 Сеп 2010, 13:27
net_master написа:
работи щото таблото ти е от 6цил ако е от 4ри ни уя му няма да ти покаже ни обороти ни температура ;)
