какво ми е нужно
Регистриран на: 11.09.2007
Местоположение: SOFIA TOWN
Кара: е36
какво ми е нужно
Мнение от Dalona » 14 Авг 2010, 22:53
здравейте колеги та въпроса ми е при монтаж на 2.8 0т е39 какво се преправя за да се монтира във е36 320 сори ако темата не е за тука, БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: какво ми е нужно
Мнение от LiTtLeRoCk » 15 Авг 2010, 0:17
Ако не се лъжа,ти трябват само лапи от Е36 М50.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 15 Авг 2010, 0:37
Лапи м50/2 , мисля и картер М50/2 , инсталацията на е39ката е с други букси трябва да се превърже , лостов механизам от е36 , генерация от е36 328 цялата и още сумати дребни работи дето сега немога да се сетя
I'm slowly drifting
Регистриран на: 13.08.2010
Мнение от Бате Сашо » 15 Авг 2010, 1:01
ползвай лапите от 20-ката и картера от нея, лоста също ще стане от твоята кардана също, ползвай карето на 2.8 цата защото е по-кораво от твоето. Радиатора и другите глезотии са същите инсталацията си идва с буксата другите ще се превържат. Помпи табла ще си дойдат, единственото друго нещо което се сещам е евс-а от който трябва да позваш чипа и цялото управление. Другите неща в движение ще ги видиш, те са незначителни и мисля че всичко от твоята двайска ще може да се пригоди. Разликата между двата мотора - чисто технически е малка.
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 15 Авг 2010, 1:06
И една торба главоболие. :mhihi: Я колегата drift_streets да каже до къде я докара с неговата кола.
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 15 Авг 2010, 9:30
GVT написа:И една торба главоболие. :mhihi:
Зависи,дали 2,8цата ще се монтира на кола,която преди това е била с 4 цилиндъра или е шестак.Зависи и от това дали а закупен пълен комлект мотор и всички необходими салтанати. ;) ....,но иначе наистина си прав,главоболия ще има и в двата случая. :mhihi:
Мнение от DirtySouth » 15 Авг 2010, 14:19
Е кво зависи , кво пък по различното на 6така и 4 цилиндровото ?
I'm slowly drifting
Мнение от Борис_Малинов » 15 Авг 2010, 14:29
Ми една камара пластмаси,стойка на компресора ако имаш клима,различни тряби също за кламатика,компресора,друг щуцер за хидравличната помпа,стабилизираща щанга,та това е на пръв поглед,като почнеш да е правиш все ще изкочи нещо непредвидено. ;)
Ако си се слага на шестак,всички тези работи си ги има...и става за един ден при добра организация разбира се. ;)
Мнение от DirtySouth » 15 Авг 2010, 21:02
Кво ще рече щуцер на хидравличната помпа ?
I'm slowly drifting
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 15 Авг 2010, 21:09
Изображение Изображение
Мнение от DirtySouth » 15 Авг 2010, 21:15
Е кво им е ? еднакви са малък и голям ?
I'm slowly drifting
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 15 Авг 2010, 21:22
и мен ми стана интересно, но
Борис_Малинов написа:...друг...
май на 39-ката няма кух болт, а се навива като спирачна тръбичка...
Мнение от DirtySouth » 15 Авг 2010, 21:30
Дам с лещичка са
I'm slowly drifting
Мнение от LiTtLeRoCk » 16 Авг 2010, 0:24
Отиваш при някой стругар и ти прави щуцер,преходник.
Мнение от Борис_Малинов » 16 Авг 2010, 1:06
С преходник става най–лесно и бързо.Аз така направих...
