Климатроника духа едновременно топло и студено
Регистриран на: 5.05.2007
Местоположение: България,София.
Кара: E 39,34
Мечтае да кара: E 39-M,E 65-Alpina
Детайли за колата: 0896863663
Re: Климатроника духа едновременно топло и студено
Мнение от mitkosekurit » 15 Авг 2010, 10:07
Колеги само да ви кажа че когато се случва така че духа топло на стъклото и студено в средните конзоли значи са се счупили клапаните на парното който се намират зад двигателя от страната на шофьора.Те деистват като кранче на топлото при нужда спират топлото но когато се развалят си духа и топло и студено заедно.
Регистриран на: 9.11.2007
Кара: s500,w220 ; s420 w140
Мнение от cherepa83 » 15 Авг 2010, 13:13
датчика няма общо с климатроника моя показва -40 С цяло лято но си духа студено,кофти е само че ми подгрява огледалата
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Мнение от pazokolarov » 15 Авг 2010, 22:24
Датчика за външната тепмература (и не само той) ОПРЕДЕЛЕНО ИМА ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАБОТАТА НА КЛИМАТРОНИКА. Не бъркайте показанията на БК и работата на климатика при развален датчик за външната температура. Ако последният е развален БК ще изписва -40, но климатроника ще разбира 0 грдуса външна температура. При такава температура включването на климатика е възможно (само при загрял двигател през зимата) и се възприема от климатроника като програма за изсушаване на стъклата. И започва да духа топло към стъклото и в краката. Независимо, че на вън може да е 30 градуса.
Но това е само един от вариантите за причина при подобна ситуация.
Ако някой го интересуват повече подробности, нека се разтърси във ВДС-а в текстовите файлове след схемите в менютата.
Регистриран на: 6.11.2009
Кара: BMW 525 TDS
Мечтае да кара: BMW
Мнение от kerchona » 16 Авг 2010, 11:47
EnthusiasT написа:добре а при мен си духа студено,клуматика си духа ледено но парно няма,духа си хладно еджа когато е на 3 червени точки и на 32 градуса духа топло иначе не а зимата парното беше просто перфекно никакви забележки даржах го на 23 градуса и на 2 точки и си ми беше екстра моля погайте че полудявам като нещо не е наред с колата
И аз имам същия проблем и един колега ми каза, че е от електромагнитните клапани, но още не съм ги разглобил, за да видя дали таме проблема. Имало някакви маншони, които се прецаквали и те били в основата на този проблем. Така ли е още не знам, но като проверя ще пиша за резултата.
Ти си това което правиш, а не това което говориш !
Регистриран на: 23.04.2005
Кара: F11 530xd
Мнение от badsharki » 16 Авг 2010, 18:08
Е как искаш навън да ти е 35-40 градуса и парното да ти набива още жега. При външна 35 градуса, зададени примерно 26-28, и ако да речем в купето е около 30 градуса, много ясно, че няма да ти задуха топло, а ще се опитва да охлажда.
Незнам дали ме разбра какво искам да ти кажа, ама и ти не си задал много ясно въпроса си. :)
cherepa83 написа:датчика няма общо с климатроника моя показва -40 С цяло лято но си духа студено,кофти е само че ми подгрява огледалата
А да си забелязъл случайно, че перката на климатика върти на най-високата степен и колата ти звучи малко като хеликоптер. ;)
Кара: BMW 525 TDS
Мечтае да кара: BMW
Мнение от kerchona » 16 Авг 2010, 18:27
badsharki написа:
Аз те разбирам напълно, но ти нали се сещаш, че ако навън е 35 градуса няма да си пусна парно. Аз го пуснах когато навън беше около 16-18 градуса и го настроих на 24 градуса климатроника е да ама не (топло няма)! Топло духа при настроен на 32 градуса климатроник!?
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Авг 2010, 8:28
kerchona написа:
badsharki написа:
Колега да не би да ти е за обезвъздушаване системата :roll:
Кара: BMW 525 TDS
Мечтае да кара: BMW
Мнение от kerchona » 17 Авг 2010, 9:41
Колега да не би да ти е за обезвъздушаване системата :roll:[/quote]
Колега мисля, че системата е обезвъздушена. Направих и процедурата от поста на колегата CheGevara - ето и линк: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... be49835e5c
и резултат няма :(
Регистриран на: 20.01.2005
Местоположение: у вкъщи
Кара: мел
Мечтае да кара: танк
Мнение от XaMaB » 17 Авг 2010, 11:22
kerchona написа:Аз те разбирам напълно, но ти нали се сещаш, че ако навън е 35 градуса няма да си пусна парно. Аз го пуснах когато навън беше около 16-18 градуса и го настроих на 24 градуса климатроника е да ама не (топло няма)! Топло духа при настроен на 32 градуса климатроник!?
При 5-6 градуса разлика външна/вътрешна температура, винаги ми е духало по-слабо топлото. Като падне малко температурата навън или вдигна вътрешната и веднага се усилва. Според мен хората просто са го измислили така и не се дължи на някакъв проблем със системите
Кой ми затри подписа, за неспазване на правилата, при условие че подписа ми беше по-стар от правилата
Кара: BMW 525 TDS
Мечтае да кара: BMW
Мнение от kerchona » 17 Авг 2010, 15:23
XaMaB написа:
Може и да си прав колега. Това лесно ще го превериме. Ще изчакам есента като стане по-студено и ще стане ясно :yes: Ако няма успех, ще се захвана сериозно с решаването на този проблем и без това съм решил да направя профилатика на системата.
Регистриран на: 17.08.2010
Мнение от ASC » 14 Сеп 2010, 14:07
Здравейте!
И аз имам подобен проблем , днес сутринта като запалих колата и пуснах да духа на топло..настроих на отколко 24 градуса и нещто се сбърка. От дясно ми духа студено а от ляво духа топло няма значение къде духа.. егаси и магиййте , като допреди това си работеше перфектно и на студено и топло и без датчик за външната температура. На студено правеше хладилник а на топло сална а сеа кво стана моля за някви предложения защто стана така? в половината кола студено в другата топло ? :kuku: :kuku: :dunno: :dunno: :dunno:
Кара: мел
Мнение от XaMaB » 15 Сеп 2010, 10:25
kerchona написа:
XaMaB написа:
При мен вече на 12* външна и 22* климатроника, като загрее колата и почва да ме пърли вътре ако пусна да духа право в мен. Преди месец си духаше хладно само :)
Регистриран на: 11.10.2009
Кара: БМВ
Детайли за колата: Ниско летяща принцеса!!
Мнение от Miloslaff » 02 Окт 2010, 19:11
Някой от клапаните на парното тии е направил бела или е заседнал....Това е често явление при Е39....Мисля че струваше кум 130 лв.Много БМВ Е39 с този проблем съм виждал,а аз лично 2 такива съм имал
Аз съм млад,красив и чаровен.......Какво значение има какъв цвят ще е БМВ-то ми?Изображение
Регистриран на: 23.06.2008
Мнение от dankoteam » 03 Окт 2010, 22:00
а къде се намират тея клапани?
Кара: BMW 525 TDS
Мечтае да кара: BMW
Мнение от kerchona » 05 Окт 2010, 10:29
dankoteam написа:а къде се намират тея клапани?
Ето ти линк за твоя проблем: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/59836/ , но имай предвид, че това е на Е38. При Е39-ките се намира под горивния филтър и се вдига нагоре и се откача. Като ги откачиш ще видиш дали е от тях проблема.
Успех!
