Проблем с оборотите на колата и набирането !!!
Регистриран на: 3.09.2008
Мнение от meteorman » 14 Авг 2010, 11:38
Здравейте колеги, знам за подобни теми за което предварително се извинявам,но искам да обсъдим точно за какво става вапрос,защото само пари за диагностики давам и се нищо/ама има/.
Та по въпроса ,колата е дизел 150кончета 178000км/може би/ с ръчни скорости.
Проблем 1.
Когато карам независимо с каква скорост и без значение на коя предавка веднага щом освободя от скорост ,оборотите не падат да кажем на 800 ами стрелката 2-3 пъти се качва различно до 900 и тогава се успокоява,ако мога да се изразя така и пак си седи на по-високи обороти ,но на едно място,а в момента когато спра оборотите си падат както на всички/както си е нормално за този двигател/.
Проблем 2.
Качвам се в колата тръгвам ,върви като ненормална ,при най-малкото докосване на педала си дърпа супер,в следващия момент става една мудна сякаш нещо я товари и се зори/пак върви ама....../ .
Мислех да сменям дебитомер ,но специалистите/бош/ нищо му няма! Добре ,а какво-турбината ми е напълно рециклирана,маслото 10-40 Кастрол,филтри сменени
Ако някой е имал сходен проблем нека сподели как го е отстранил и най-вече къде.
Забравих да спомена само ,че като си почиствах колекторите скъсах единия болт.
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: Проблем с оборотите на колата и набирането !!!
Мнение от Next » 14 Авг 2010, 13:38
И при мен единия болт липсва на колекторите. Струва ми се, че няма де от него. :yes:
За другото немога да кажа
Регистриран на: 26.11.2009
Мнение от vesko_vesko » 14 Авг 2010, 14:22
Проследи си хубаво вакума според мен всичко ти идва от там!
Регистриран на: 30.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: e65 730d SE
Мечтае да кара: m5
Мнение от optimist » 14 Авг 2010, 16:43
Вакумният регулатор на турбината е възможен вариант
You sooooo want to hate these guys – they brag about the Ultimate Driving Machine and dammit they deliver exactly what they promise. In every sector expect definitive build quality and peerless engineering
Мнение от meteorman » 14 Авг 2010, 18:35
Мерси за мненията ви колеги,другият месец ще сменям маслото с филтрите , демферната шайба един обтегач и най-вероятно ще проверим турбо пътищата и въпросния вакуум. :lol: :lalala: :lalala: :lalala:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 14 Авг 2010, 19:15
Гледай да оправиш скъсания болт - колектора е пластмасов и се гъне и турбото като го надуе може да изпуска налягане. Малко, но достатъчно колата да се спъне.
Вакуумите са друг възможен вариант.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 15 Авг 2010, 0:55
Проблем 1 - НЕ е проблем,това е нормално на всички коли празния ход при движение е по-висок от празния ход при скорост 0 :idea: от сега ти препоръчвам като се движиш да не освобождаваш от скорост до момента в които не спреш,тоест като намаляш сменяш предавки назад!!!
Проблем 2 - Сигорен ли си че това не се случва в момент в които караш само на климатроник?той се включва и изключва,отнема от мощността на мотора,а в жегите и на градско разликата е голяма и зареди по-високата темперетура на въздуха!
Мнение от meteorman » 15 Авг 2010, 16:17
Не е от климатроника със сигурност,най-вероятно е въпросният вакуум регулатор или някой маркуч :yes:
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
