печка 530д
Регистриран на: 21.01.2010
Кара: 530d и е36
печка 530д
Мнение от bobiblagov » 13 Авг 2010, 21:22
колеги помогнете като от ключвам колата или като отворя някоя врата печката почва да бучи незнам защо и после изкасва, на диагностиката нищо не показа, моля помогнете
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Re: печка 530д
Мнение от spacepl » 13 Авг 2010, 21:33
От печката ли е звука (под шофьорската врата) или от панела на климатроника ?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: печка 530д
Мнение от Ilko Ivanov » 13 Авг 2010, 21:39
Баш от печката е,и аз съм попадал на няколко коли със същия проблем.
Интересно ще ми е да разбера каква е причината ......
Регистриран на: 28.12.2007
Местоположение: Враца
Кара: e46
Re: печка 530д
Мнение от karo_1 » 13 Авг 2010, 21:47
Здравейте, аз карам 525д и имам същия проблем, като отключа или отворя някоя врата се включва печката за 30-тина сек., но без да се пали. От ауспухчето излиза студен въздух който не мирише никак. Мислех да ходя в понеделник на диагностика, но като не показва нищо май няма смисъл да дам 50 лв.. Чудна работа :shock: . Ако откриете нещо да кажете!
Регистриран на: 29.12.2007
Re: печка 530д
Мнение от ja » 14 Авг 2010, 14:26
Абе аз не разбирам много, но до колкото знам, печката се включва за да подгрее двигателя за по лесен старт.
Регистриран на: 1.10.2008
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Кара: E70 4.0d и F15 M50d
Мечтае да кара: BMW
Re: печка 530д
Мнение от M_krika » 14 Авг 2010, 15:23
Нали кото отвориш врата и светва монитора,ако е някакси така нагласена печката а тръгва при отключване или отваряне на вратата?
Незнам просто предполагам :dunno:
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
Re: печка 530д
Мнение от ja » 14 Авг 2010, 15:36
При отключване би трябвало да се включва печката за да подгрее двигателя за по лесен старт. Това е нормално. Незнам дали се настройва предварително или си е така по дефолт...
Кара: 530d и е36
Re: печка 530д
Мнение от bobiblagov » 14 Авг 2010, 20:39
значи звука идва точно от печката за около 30 сек. и после изчезва не е от панела на климатроника
Регистриран на: 11.08.2009
Кара: Е39 '02 530d
Re: печка 530д
Мнение от LUCIFER'S » 15 Авг 2010, 2:46
Я пробвайте да я ресетнете:
LUCIFER'S написа:Eто инфо и менуал за печка Webasto Termo top Z/C, вградена в Е39- 520d, 525d, 530d:
http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo/fi ... manual.pdf
от тук:
http://www.pdfgeni.com/book/webasto-man ... o-pdf.html
За ресетване на блока на печката трябва да се извади бушона и( 47 отзад в багажника първия ), за не по-малко от 10 секунди, след като запалиш двигатела в разтоянието на 60секунди..
Lacho: Така е по точно
След запалването на двигателя трябва да се извади предпазителя за не по-малко от 10сек. или след като се изгаси трябва да се извади в рамките на 60сек. за не по малко от 10сек.
Кара: e46
Re: печка 530д
Мнение от karo_1 » 15 Авг 2010, 14:40
ja написа:При отключване би трябвало да се включва печката за да подгрее двигателя за по лесен старт. Това е нормално. Незнам дали се настройва предварително или си е така по дефолт...
Струва ми се, че не си запознат много по темата... Печката се включва автоматично при запалване на двигателя когато температурата е под 5 градуса. При положение че на вън е 38 градуса, не е нормално да се включва!
Ще пробвам с ресетване и после ще пиша...
Re: печка 530д
Мнение от ja » 18 Авг 2010, 2:56
karo_1 написа:
Възможно е, пиши като разбереш какъв е проблема.
Регистриран на: 11.04.2011
Re: печка 530д
Мнение от kawasuna » 18 Апр 2011, 17:22
Здравейте на всички.От скоро сам собственик на 530д 2002г.гол.навигтация.Разбрах от прочетеното до тука,че при по ниска температура от6 градуса автоматично печката се пуска.Въпроса ми е мога ли си я пусна сам,без да е запалена колата.Не виждам никаде копче от кадето да се пуска.ААААААА и дали затопля двигателя или само купето.Ако знаете кажете ще сам ви много благодарен
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Re: печка 530д
Мнение от im0tep » 18 Апр 2011, 23:52
Не си чел достатъчно,пиши "Печка" в търсачката и чети...има повече информация от колкото може да прочетеш,повярвай ми :yes: Може да започнеш от тук viewtopic.php?f=35&t=178951&hili
Регистриран на: 27.01.2011
Местоположение: Поморие
Кара: Х5 е70 4.0d
Мечтае да кара: Валяк
Re: печка 530д
Мнение от Niko88 » 19 Апр 2011, 13:24
Аз също карах моята 525ца в сервиз и питах за печката казаха ми че така е настроена от завода правена е явно за по студен климат незнам така си го обяснявам аз, и ми казаха че е нормално и да не се притеснявам, имам си аз едно наум за всеки случей ама да видим дали ще може да се настрои по друг начин....
Re: печка 530д
Мнение от kawasuna » 22 Апр 2011, 11:21
Е добре де аз не видях отговор на моя въпрос!Попитах най-елементарно дали мога да си я пускам сам,незнам от каде най-вероятно от навигацията някаде
