Няколко проблема при Е36 320i взех го преди 3 дена
15 мнения
- gangstaned
- Регистриран на: 1.08.2010
Здравейте много ще се радвам да ми помогнете взех бмв -то е правено в Холандия явно е собственика е бил някакъв маниак но има няколко проблема :
1.Бензиномера отчиташе отивам на бензиностанцията слагам 43 литра но свети лампата а стрелка показва 0 изминах 420 километра и сега не знам колко гориво имам в колата мога ли през бордовия компютър (с най-големия съм) да разбера колко гориво имам и откъде може да е проблема с прибора че не ми отчита ?
2.Дясното ел .стъкло механизма има повреда мисля че е заради износена пластмасов държач беше паднал огъна се малко рамото и щеше да изплюе стъклото може ли да се подсили по някакъв начин да не отдава така и да се гъне ?
3.Предното челно стъкло е сцепено във Варна намерих каде са автостъкла Мустанг отидох при тях и цените бяха следните Китайско 130 с монтаж тонирано Турско 160 по-трудно се надирало т.е. по качествено колеги от Варна ако могат да ми препоръчат на друго място да отида да видя какви други оферти има ?
4.Предната броня е сцепена М-кова някъде във Варна дами я направят качествено евентуално и колко парички ще ми излезе с боя ?
5.Нещо не ми е много ясно как се работи с големия борт немота и да го отключа искам от там да видя колко гориво/или оставащи километри които мога да замина докато не се от ремонтира бензиномера ?
6.Интересно Имам във фара има очи а не светят не знам на какво се дължи ако някой искам да ми помогне мога да снимам фара от вън и от вътре да не би нещо да е свалено от тях и да не светят ако има някой колега от Варна по-свободен може да се видим да го погледне черпя а и бмв -то е интересно направено .
Предварително благодаря на всички отзовали се .
По-здрави Нед
По-здрави Нед
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Няколко проблема при Е36 320i взех го преди 3 дена
За стъклото само Кобра,или втора ръка от колега в форума ама здраво да е
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
по-здрав и на теб за избора!
за борда:
взето от тук
но! докато не ти тръгне бензиномера ще ти дава тирета и нули там където пише колко ти остава с наличното гориво.
за очичките - ако не свети и отзад виж бушон, ако е наред има малки кабелчета в фара отдето се включва конверторчето(стартер или там както му се вика, черната кутийка от която излизат кабелите за самите очички). виж да не са нещо прекъснати, ама ако не са по-скоро трябва да смениш конверторите.
за борда:
bmwdriver написа:Отключване:
Натискаш 1000 и 10 едновременно,въвеждаш код 19 и натискаш Set,
въвеждаш сумата от деня и месеца( ако е 27 Май сумата е 27+5= 32)
и натискаш Set.По този начин си отключил скритите функции и вече
няма да ти се налага всеки път да извършваш тази процедура.По същия
начин можеш и да ги заключиш.
взето от тук
Последна промяна eekset на 13 Авг 2010, 16:35, променена общо 1 път
- ivan83
- Регистриран на: 28.01.2008
- Кара: на цигари
- Мечтае да кара: само на пури
- Детайли за колата: и тя пуши
ми точно кобра са с най ниските цени и стъклата са добри, но трябва да им седиш 1ч на главата за да не ти осерат колицата
- Deliriumz
- Регистриран на: 25.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: 92' e36 318is
- Мечтае да кара: e46 330ci
1.Принципно при повечето бмв-та това го прави от една пластина на поплавъка която се разпоява и просто трябва някой дати отвори резервоара и дати я запой.
2.Държач и аз имах счупен наскоро и си купих направо нови 2 от Елит кар за 8лв(с намалението) иначе ще струват около 10лв... така че няма какво даго укрепваш просто отиди и си купи нови
3.За стъклото бих казал че съм чувал и добри и лоши коментари за Кобра,но като цяло знам че ако им висиш на главата докато го сменят нямало проблем.
4.За бронята немога да помогна..
5.За борда имаш отговор по горе
6.За очите мога да помогна пиши ми само едно ЛС каде дасе видим даги погледна.
- gangstaned
Благодаря за отговорите ще проверя в Кобра какви им са цените а някой може ли да постне от 1 до 21 кой кот какво показва ще на Български език ще ви бъда много благодарен .
А за очите вижте сами тоя "Стартер" го няма кабелчетата които излизат от ринга са в фарта немога да ги проследя ?
Много странно кабелчетата остават вътре в фара мъчих се да ги издърпам но нестава свързани са ?
Предполагам на последна снимка този датчик е за външната температура ?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Deliriumz написа:1.Принципно при повечето бмв-та това го прави от една пластина на поплавъка която се разпоява и просто трябва някой дати отвори резервоара и дати я запой.
Не се надявай да е това...
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
2ма познати смениха стъкла в кобра (едно Volvo V40 и VW Vento) и са им криви стъклата. Братовчед ми смени в Съни (е това незнам дали го има в другите градове де) на Е36 купе и мисля не съм забелязвал такива дефекти. 160 лева даде със смяната.
- eekset
- Кара: E39... :D
след като видях какво са правили по страничното стъкло на един сеат в кобра, тук в софия, никога (ама никога!) не бих отишъл там. друг въпрос е, че пак в кобра е сменяно и на моето купе шофьорско стъкло и не беше залепено като хората, а болтчетата не бяха стегнати, но това е станало преди да я купя и не бих могъл да ги набедя на 100%.
лично мнение!
лично мнение!
- ~Мишо~
gangstaned написа:Предполагам на последна снимка този датчик е за външната температура ?
Това е датчика за зимния пакет (подгряване на ключалки,пръскалките на чистачките и др.).
- gangstaned
Днес смених стъклото в кобра и така претупват ги нещата за сега нямам сериозни някви забележки вчера успяха да тръгнат очите но само 2 те от вътрешната страна на фара до бъбреците другите два не светнаха бензиномера се оправи за малко показа ми 32 литра след това пак отказа после тръгна но пък показваше пълен до горе резервоар сега пак спря и показва нула ?
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
за бензиномера, пробвай под задната седалка има 2 капака, свали ги и виж буксите дали контактуват
За бронята колега до техникумите ако знаеш къде е СУПЕРМАРКЕТ МАКАО, е там точно под магазина има едно малко гаражче за лепене на пластмаси, брони радиоатори, каквото им закараш това ще залепят, аз им карах една броня да ми лепят защото беше много лошо счупена на много места и за 50 лева ми я направиха като нова, а за часта с боята вече там е знам
- gangstaned
тоя гледа и ми каза трябва да я свалиш и да ми я донесеш да я видя ще стане или не така немога да ти кажа направо си търся човек да я направи и да боядиса ...
15 мнения
