Превключване на скоростите по време на изпреварването
Re: Превключване на скоростите по време на изпреварването
lowshow написа:има определени обороти при които има пикова мощност на предавката (за всяка кола е различно) така че като се цеди на макс до червените не се печели постоянно прогресиращо ускорениепри мен пиковата мощност е някъде около 4500 - 5000 оборота (поне така я усещам) натискам съединителя отпускам леко газта и сменям по-висока предавка (примерно от 3та на 4та) и така 4-тата влиза на около 3000 и малко оборота откадето и са включва и турбината и заминавам
Eто къде е ключа от палатката.
При нас, които сме с атмосферки, нещата не стоят точно така.
Ако перефразирам Мечо Пух: Колкото повече обороти - толкова повече обороти.
- lowshow
- Регистриран на: 26.06.2009
- Кара: passat b5
- Мечтае да кара: без да зарежда и да ремонтира
колега ако алфата ти е сток би трябвало максимална скорост на предавка да стигаш на около 6200-6400 оборота а максимално ускорение на 3500 до 4000 оборота ---> http://en.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo ... er#Engines
lowshow написа:колега ако алфата ти е сток би трябвало максимална скорост на предавка да стигаш на около 6200-6400 оборота а максимално ускорение на 3500 до 4000 оборота ---> http://en.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo ... er#Engines
Ами това с максималното ускорение не е съвсем така. Да, максимума на въртящия момент е на 3500 оборота по каталожни данни и оттам колата ускорява по-добре на 1ва и 2ра предавка. Когато обаче скоростта е по-висока - 3та, 4та предавка, вече трябва да се преодолява и немалкото въздушно съпротивление, а тогава вече е важна максималната мощност, а не въртящия момент. Т.е. трябват ми високи обороти, защото както правилно си отбелязал, максималната мощност на моята кола е при 6400 оборота.
Та, нещата си зависят и от външните фактори, не може да се съди само по "сухите" цифри от каталожните данни.
Maлко не е съвсем на място, но пак ще намеся колите от F1 - не е случайно това, че по време на състезание, оборотите им изобщо не падат под 11000-12000, т.е. двигателя е постоянно в "горната" част на оборотомера.
П.П.
Иначе колата ми вече не е сток, има remap, но това не променя чак толкова драстично нещата.
- jazza77
- Регистриран на: 8.02.2008
- Местоположение: гр.Своге
- Кара: BMW 318 I 1.8 M43
- Мечтае да кара: M-Power
- Детайли за колата: БМВ- радостта от шофирането !
с това задържане на газта му се извива свят на съединителя, да не говорим,че е безмислено до като сменяш предавките да държиш пълна газ
ако се търси добро ускорение ,както и технично- трябва да се свикне с двойното амбриране-т.е като се качват предавките примерно от първа на втора след като изключиш от първа се пуска съединителя след което пак се натиска и се вкарва втора, при сваляне процедурата е същата само,че в интервала между двете натискания на съединителя се подава междинна газ::::: по този начин се изеднаквяват оборотите на скоростите и на двигателя и ускорението е доста добро да не говориме ,че двойното амбриране е много полезно за скоростната кутия
ТОВА Е МОЕ МНЕНИЕ И НИКОЙ НЕ КАРАМ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С НЕГО
TURBO
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Ако няма спешна нужда да се изнасям бързо никога не превключвам скоростите по време на изпреварване защото така се губят ценни секунди според мен,които са нужни когато си в насрещното
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
какъв е този странен двигател ? това може да е вярно ако е дизел, но с тези обороти... според мен субективното усещане те лъже...
според мен ти е по-скоро към 5500+ максималната мощност... кажи кой е двигателя да видим правилно ли хврълих боба
martin_g60 написа:Ако няма спешна нужда да се изнасям бързо никога не превключвам скоростите по време на изпреварване защото така се губят ценни секунди според мен,които са нужни когато си в насрещното
неписано правило
coolbreez написа:martin_g60 написа:Ако няма спешна нужда да се изнасям бързо никога не превключвам скоростите по време на изпреварване защото така се губят ценни секунди според мен,които са нужни когато си в насрещното
неписано правило
Пък и винаги може да стане сакатлък, примерно вместо то 5та на 4та, да нахакаш 2ра
jazza77 написа: ако се търси добро ускорение ,както и технично- трябва да се свикне с двойното амбриране-т.е като се качват предавките примерно от първа на втора след като изключиш от първа се пуска съединителя след което пак се натиска и се вкарва втора,
Aз тука нещо не виждам смисъла от цялата процедура , да натискаш съединителя по 5 пъти ?
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
неписано правило
??? Значи понеже се губят ценни "секунди" при превключване, го правиш само когато стане напечено
При положение че ситуацията не е натопорчена, тогава от какво значение ще са некви секунди.
Това дали ще превключиш или не , си зависи изцяло от самата ситуация.
dimithur написа:Пък и винаги може да стане сакатлък, примерно вместо то 5та на 4та, да нахакаш 2ра
По скоро, затова се избягват превключвания.
Аз лично смятам че изпреварване на пълна газ е пълна глупост.В смисъл че не треа самото изпреварване да започва при макс мощност, в последствие да, ама ти да караш на 4та примерно и да върнеш на 3та и да отидеш почти до червената зона и да тръгнеш да изпреварваш, треа да си изключително малоумен.Но пак си зависи от самата ситуация, дали е по-нанагорно, каква видимост имаш и какво ще изпреварваш най вече.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Изчетох темата макар и малко старичка,
Убеден съм,че тук са писали и много добри шофьори с много опит а сигурно и таквиа които се съзтезават.Искам да кажа и аз моето мнение по темата относно няколко неща.
Относно пиковата мощност - максимални обороти = максимален въртящ момент според мен е в заблуда (няма да говоря със сигурност за да не обидя някого и да не навлека кофти коментари ако греша ще се радвам да видя грешките си).
Относно изпреварването и коя предавка,от дядо ми знам който е професионален шофьор (бил де) ,коагато се изпреварва с ряз се търси а най-добрата предавка и се превключва само и единствено след като се изравни с другото МПС с по-горна предавка.
Някой бе написал,че ако не е нужно с ряз няма смисъл от смяна -- според мен много правилно необходими са около 10 км/ч разлика за едно нормално изпреварване - според мен.
Не съм от най-знаещите ,но пък съм правил изследване в университета за мерцедес (така ми се падна) и се оказва , че най-голям въртящ момент при 5 степпена кутия е на 4-та и не при 6500 оборота а при 4700 (по спомени) дали ще я изръгате на 7000 едва ли има смисъл --тук колегите съзтезатели могат да кажат,до колкото знам високите обороти и задържането им е с цел смяна на предавки от висока на ниска да се задържи една стабилност на колата за да няма големи колебания в оборотите и да се уцели макс мощност на по-ниската предавка.
А номера със задържане на газта при смяна на скорост може да довлече до неприятности.
Дано съм прав ако не,търпя критика
- shefasumaz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: -
- Мечтае да кара: kura mi lapai
когато трябва да изпревариш МПС с до 100KM/h - 3та предавка
когато трябва да изпревариш МПС над 100KM/h - съответната предавка - 4та или 5та
и ВИНАГИ АБСОЛЮТНО ВИНАГИ като започва изпреварване да си в
началото на превключeната предавка !
това от мен
това от мен
shefasumaz написа:когато трябва да изпревариш МПС с до 100KM/h - 3та предавка
това от мен
До 100км/ч. на трета викаш...
Ама ако изпреварването е от 30км/ч., пак ли на трета трябва?
А това за "началото" на предавката ме разби. Какво ще рече това - да сме на оборотите на празния ход ли?
Не че нещо, ама си написал разни небивалици.
Ако цедя колата докрай, трета включвам на 105км/ч., така че смятам щом е до 100км/ч. да си изпреварвам на втора, ако трябва да стане по бързичко.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Колкото и да умуване, най-бързо става, като при ДРАГ!
при бензинови коли - до ред лайна и в обороти (от 4000 нагоре), АКО свърши предавката в средата на МПС-то (камион, два-пет), много ясно, че включваш следваща и продължаваш ускорението
при дизелови - 3000 до 4100-200 рпм, после мощността падаше драстично
толкоз
приятно изпреварване
толкоз
- steeN
Gqbriel написа:Не съм от най-знаещите ,но пък съм правил изследване в университета за мерцедес (така ми се падна) и се оказва , че най-голям въртящ момент при 5 степпена кутия е на 4-та и не при 6500 оборота а при 4700 (по спомени)
няма логика... най-голям въртящ момент на гумите има на 1ва скорост (ако вземем да издребняваме е на задна щото тя е по-къса май), при оборотите при които се постига максималния въртящ момент. на каквото и да е кола, с какъвто и да е двигател
steeN написа:Gqbriel написа:Не съм от най-знаещите ,но пък съм правил изследване в университета за мерцедес (така ми се падна) и се оказва , че най-голям въртящ момент при 5 степпена кутия е на 4-та и не при 6500 оборота а при 4700 (по спомени)
няма логика... най-голям въртящ момент на гумите има на 1ва скорост (ако вземем да издребняваме е на задна щото тя е по-къса май), при оборотите при които се постига максималния въртящ момент. на каквото и да е кола, с какъвто и да е двигателда не би да е ставало въпрос за конски сили в някакъв друг контекст?
Инак изпреварването - засилваш се от далече и изпреварваш, това да се лепиш на некой за бронята и да го тормозиш е глупаво и за теб и за него
