Проблем със закъснение на турбо
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 14.12.2008
Кара: само Месершмити
Мнение от galant » 28 Юли 2010, 8:17
Колеги,на жена ми 1-цата(120д) и прави проблем турбината изглежда.На диагностика излезе че турбото закъснява т.е. включва се по-късно и тръгва,все едно има "лаг".Една от причините може да е управлението на турбината(електрониката).Искам да знам ако някой знае има ли възможност за отремонтиране на електрониката понеже турбото си е О.К. и дали някой е имал подобен проблем.Ставало и от сруго турбо(прецакано механично примерно но същия модел).Утре ще се видят живите данни в движение дали не е нещо друго(дебитомер,управление на вихрови клапи и т.н.) и ще се разбере но се съмняват да е електрониката.Не го прави винаги но вчера почти цял ден се "е****ше".На колата и слагаха аларма за каското и понякога алармата си сменя сама режима,от безшумен в шумен и т.н. и се питам дали не може да е нещо и от алармата :dunno: .Колекторите са чистени и клапите са ОК,не съм чистел ЕГР и дебитомер.Ако някой може да ме "светне" за проблема ще съм му Благодарен :bchug:
п.п Пускам темата тук и при е60 защото с 1-ците са май малко колегите.Моля модераторите да не я местят.Поздрави!
Регистриран на: 28.12.2009
Кара: BMW 520i e39
Re: Проблем със закъснение на турбо
Мнение от RossenVlad » 28 Юли 2010, 8:40
Колега, пробва ли да изключиш алармата (най-сигурно директно от захранването)? На много роднини и близки са им правили проблем именно алармите.
Мнение от galant » 28 Юли 2010, 16:40
Проблема е открит-дебитомер :yes:
Мнение от galant » 06 Авг 2010, 21:15
Поправка,не е дебитомер а буксата му откъм двигателя :no:
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е60
Мечтае да кара: Air Bus a380
Детайли за колата: 535d
Мнение от zdravko_boqdjieff » 07 Авг 2010, 10:48
Колега ама какво е станало с тая букса???Дефектирала ли е или и как се останови че е от нея(с диагностика на компа или ? )
Никога,никога не се предавай!!!
Мнение от galant » 07 Авг 2010, 13:30
Ами сложихме новия дебитомер и пак така.Проблема бил че единия пин(кабелче)е пречупен и е пркъсвал.Вземахме нова,наредиха ги кабелите и сега е :yes:
Регистриран на: 8.04.2004
Мнение от S_GonzaLes » 08 Авг 2010, 20:01
А какво направи с дебитомерите ?!
Мнение от galant » 08 Авг 2010, 21:11
S_GonzaLes написа:А какво направи с дебитомерите ?!
Оставих си новия,а другия ще го дам на някой за символични пари предполагам,нямам какво да го правя :dunno:
Мнение от S_GonzaLes » 09 Авг 2010, 13:23
Искам да го пробвам в такъв случай че и аз май имам проблем с дебитомера
Мнение от galant » 09 Авг 2010, 16:59
Пак така прави,при подаване на газ като е загряла мисли 2-3сек и тръгва.Постоянно ми дава грешка в температурен сензор на входящия въздух.Възможно ли е от това да е колеги.Ще го сменям ама ако някой знае функцията на този датчик и възможните проблеми които може да създаде да сподели.Това е датчика на тръбата от кулера,като застанеш срещу мотора от дясната страна.Поздрави!
Мнение от galant » 11 Авг 2010, 8:42
Ето го проблема и вече го нямаме
Температурен датчик на входящия въздух.Този датчик ми изкара нервите :banghead: :banghead: Сложих нов и е ОК(да чукам на дърво)
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 13 Авг 2010, 1:12
този датчик е необходим за правилното дозиране на горивото :idea:
Назад към E90/E91/E92/E93
