За и против слагане на спортен филтър K&N на E46 330.
Регистриран на: 18.12.2007
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3 CSL
Мнение от Красимир! » 08 Авг 2010, 10:38
Колеги, събирам отзиви да сменям сегашния с един спортен, чудя се дали има смисъл, и дали да е панелен или конусовиден.
Давайте, които има каквито и да е впечатления, да казва. Приемам всякакви предложения.
Регистриран на: 4.03.2007
Местоположение: Банишора
Кара: Lexus GS;E30 325i
Мечтае да кара: Самолет
Re: За и против слагане на спортен филтър K&N на E46 330.
Мнение от Helix » 08 Авг 2010, 16:01
Слагай панелен смело, но не очакваи чудеса.
Кара: ///М3
Мнение от Красимир! » 08 Авг 2010, 16:23
Не очаквам чудеса от това, чудесата ще дойдат от друга промяна.
Но, защо панелен, а не конусовиден примерно?
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 08 Авг 2010, 16:32
Красимир! написа:Не очаквам чудеса от това, чудесата ще дойдат от друга промяна.
Първо,защото конуса има нужда от топлинен щит за да не смуче горещ въздух от двигателя и да се получи обратен ефект(т.е. вместо да върви повече колата да почне да не върви :mhihi: ) и второ,защото начина на монтаж е пъти по-бърз и лесен и всичко си остава във стоковият вид.
А количеството засмукан въздух не е кой знае колко по-малко отколкото със конус.
Т.е. хем по-чисто,хем по-лесно със панелен филтър е чудесно. :mhihi:
Кара: ///М3
Мнение от Красимир! » 08 Авг 2010, 16:50
Ясно, ще ходя при K&N тогава. Разбрах, че си трябва и препарати за почистване на определен период от време. Предполагам там ще разбера повече за това.
Мнение от slatanic » 08 Авг 2010, 17:02
Красимир! написа:Ясно, ще ходя при K&N тогава. Разбрах, че си трябва и препарати за почистване на определен период от време. Предполагам там ще разбера повече за това.
Има си и препарати дам.Но панелният филтър(или конусният спортен) си е една хубава инвестиция от гледна точка на това,че го взимаш веднъж и от там на сетне само се промива и намазва с правилната химия и се ползва с години.
А иначе на всяка смяна нов! :mhihi:
Взимай смело! :yes:
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 08 Авг 2010, 21:50
slatanic написа:
Това пък от къде го разбра? Измервал ли си го? Като филтри може да са с горе доло еднаква пропускливост, но кутията бърка работата, защото е рестриктивна самата тя.
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 08 Авг 2010, 22:12
Слагай смело панелен. Вероятно ще ти е последната смяна, докато колата е у теб :mhihi: Усеща се няква минимална разлика, но наистина не очаквай чудеса, тя достатъчно си върви 30ката
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 08 Авг 2010, 23:17
Аз съм за конуса, стига да е правилно монтиран и топло изолиран. Има ефект от него, докато от панелния филтър (JR) никва промяна не видях (колата беше Ford Cougar 2.0 16V).
Кара: ///М3
Мнение от Красимир! » 09 Авг 2010, 11:52
blacksapphire написа:Слагай смело панелен. Вероятно ще ти е последната смяна, докато колата е у теб :mhihi: Усеща се няква минимална разлика, но наистина не очаквай чудеса, тя достатъчно си върви 30ката
Aбе,вече не върви достатъчно, хаха.
Ще ходя да разпитам хората в K&N какво ще кажат. Скоро сигурно и колектори ще инсталнем :)
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 09 Авг 2010, 14:13
много бързо ти умаля нещо :mhihi:
ако целиш някакъв сериозен резултат от филтъра K&N си имат система:
http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-1001
по спомен около 300 долара беше
ако слагаш конус, не слагай какъв да е, а такъв, който k&n дават за 330и
по отношение на колекторите мога да помогна с мнението на колегата МаХо, който слага колектори на неговата пролетта:
MaXo написа:Най-хубавия мод за тази кола ... звука не става неприятен ... напротив ... пак си е тиха и приятна за пътувания. Колата тръгва много повече и малко свали разхода ... може би с около 1 литър свали средно разхода. Ламбадите ги дистанцирах с малко отворче пред тях ... около 5мм .... грешка от тях не съм имал до момента. За цена вече е помня... и търговец също. Но според мен са еднакви ... виж там от фийдбек, кой е надежден и това е. Интересно... доста трудоемка е работата по слагането им ... и няма да съвпаднат най-вероятно фланците на колектора с тези на генерацията назад ... та си трябва преправяне да се напаснат. Както и може да не можеш да навиеш сондите на последните места за тях. Задните ... тези, които трябва да излъжеш фактически. Просто при мен така бяха сложили местата за сондите, че те опираха в купето. Това е ... успех и сподели после какво е станало.
Кара: ///М3
Мнение от Красимир! » 09 Авг 2010, 14:18
K_Ilkov, ще го мисля.
Относно колекторите на Максо, знам, аверче ми е. Карал съм я неговата, ефекта е точно както описва той, наистина колата тръгна, а звука е наистаина невероятен.
Общо взето по неговия път може да тръгна - с колектори и чип, че нещо наистина взе да умалява.
Интересувам се и от разни суперчарджъри на Active Autowerke, както и G-Power, само където тях, най - близкия им офис е в Белгия, Австрия... aма тама работата е малко тегава и цената е хубава, ама предполагам си заслужава, поне от това което чета от чуждите форуми.
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 09 Авг 2010, 16:47
тъй като и аз си чакам 330-ката действай да тръгвам след това аз пък по твоя път :mhihi:
Ако моднеш нещо споделяй да знаеме кви са резултатите.
това с чарджърите вече е дебела работа, и от към цена и от към правене. До колкото знам иначе може да купиш кита и да го монтираш в БГ.
Кара: ///М3
Мнение от Красимир! » 09 Авг 2010, 19:43
Ще слагам тия дни панелния, скоро и колектори.
Oтносно чарджърите, на Active Autowerke е доста добър, цената е 4к $, на дино изкарва около 308 к.с., доста хора са доволни в e46 fanatics. От G-Power искат 5к евра, и ддс още 1к евро, там силата е точно 100к.с. отгоре, като този на G-Power наистаина е някаква лудница, даже лудница е слабо казано... Предполагам, ако някой е навит да слага е по - добре да иде до Австрия, Беглия или Дания да му го инсталнат, отколкото да дава пари за шипинг или пък 1к евро за VAT ( ддс )
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 09 Авг 2010, 23:27
Яя малко инфо за колекторите от знаещите, ще може ли... Че вече много взехте да ме изпреварвате с тия колектори и ще почна да се карам ( :mhihi: ) Та така де... От къде и за колко ? Какво правим о2 сензорите долу, да не дават грешки и евентуално ако колектора няма дупки долу за тях, пак какво ги правим ? :dunno:
П.С. С м52 съм, не с м54 :mrgreen:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Назад към Tuning
