Теч на дъждовна вода в краката - компакт...
10 мнения
- SvetlyoSvetlyo
- Регистриран на: 5.01.2009
Здравейте колеги днес в един много много силен дъжд, колата си седеше пред блока. След като спря дъжда се качих в нея и установих че направо си тече вода вътре от страната на шофьора и от тази на пасажера на едно и също място. Досега не го е имало тоя проблем, на снимките ще видите откъде точно тече. Благодаря предварително ако някой има идеи да сподели. Поздрави!
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Теч на дъждовна вода в краката - компакт...
Пробвай да разглобиш пластмасите,и да проследиш от къде идва теча,имаш ли шибидах.
- SvetlyoSvetlyo
Няма шибидах... свалях пластмасите нищо не се вижда направо се видех в чудо с тая вода.... не влиза от вратата покрай уплътненията защото там си е сухо, не влиза и покрай стъклото. Утре ако не вали ще разглабям пак че днеска станах гола водица
. Поздрави
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Трява да имаш запушени улуци май.Аз имах такива и ми течеше в краката.
Обаче незнам при компакта къде се намират!?
- Crazy_jerry
- Регистриран на: 4.02.2010
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: ше 32? Compact
- Мечтае да кара: E91 330xD
Като отвориш люка имаш от двете предни страни отвори които извеждат водата под купето ако са запушени от там ти е проблема но има още един вариант радиатора за парното да ти е отишъл
- SvetlyoSvetlyo
писал съм че нямам шибидах... Nasko_325TD, колега къде са тия улуци предполагам че и на компакта са си пак там?!
- Nasko_325TD
Ами парното от къде ти смуче въздухОтпред под предното стъкло ли е отвора?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Crazy_jerry написа:Като отвориш люка имаш от двете предни страни отвори които извеждат водата под купето ако са запушени от там ти е проблема но има още един вариант радиатора за парното да ти е отишъл
Помисли преди да пишеш , а също и чети хубаво ....
Колегата е казал , че няма люк , това първо..... , второ знаеш ли къде се намира радиатора на парното .... , а видя ли къде е теча - в предната част на прага .... Тогава ще ми обясниш ли как радиатора на парното ще причини теч в предната част на прага ?!!
Колега SvetlyoSvetlyo, ти казваш , че си откачил уплътнението на вратата и си ги оглеждал , а също и пластмасата на прага ..... Но убеден ли си че хубаво си огледал уплътнението за процепи? Свали уплътнението от горе (в горната част на вратата) до долу до началото на пластмасата на прага и го огледай , "разлисти" го , може да е скъсано някъде и когато вали да се стича от горе и ако има процеп някъде да пуска водата точно в основата .... Откачи и пластмасата на прага и я огледай хубаво , огледай и самия праг , дето влиза уплътнението дали влиза хубаво ... Точно там тоя теч няма от къде другаде да дойде освен от уплътнението , вярвай ми .... Така като гледам в каква равнина е (поне до колкото мога да прецена по снимката), просто няма от къде другаде да дойде . Другия вариянт (който за мен е супер невероятен) е отводнителния канал на вратата да се е задръстил , при което вратата да се пълни с вода и да протича през кората , точно върху прага .... , но тогава няма да мокри само в предната част на прага , а на всякъде , по цялата му дължина , а и ти със сигурност ще усетиш като караш , че във вратата ти се лашка вода .... За всеки случай свали кората на вратата и огледай и там какво става (пак казвам тоя вариятн е супер невероятен !)
Направи си един опти ....
Вземи маркуч и поливай вратата в горната и предната и част и огледай пак .... това е единствения начин да установиш какво става ...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
И при мен е така от дясно...твърда да подчертая,че е от уплътнението-всичко останало е проверено
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- SvetlyoSvetlyo
Здравейте колеги
благодаря ви за мненията особено на някой
сутринта от 6 до сега колата претърпя изкормване
и след тва сглобяване
проверих всички уплътнения и улейчета... даже и праговете измих отвътре :X направо изкарах пясък, кал и листа за един пясъчник ahxauixhuai
но на 100 % не мога да кажа на какво се дължеше вчерашното наводнение. Кат сглобих всичко изкарах маркуча и дай дай неколко кубика вода изхарчих поливайки и цъкайки и о чудо не потече вътре... незнам на кво се дължеше вчера, но днес вече го няма или поне до следващия порой. Поздрави!
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
