въздух за предна М броня е39 520i
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Re:
Мнение от meha » 06 Авг 2010, 9:15
оттам смуче чист въздух,и няма опасност при преминаване през локва да глътне водица
а от долните маркучи ти е охлаждането на алтернатора
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Re: въздух за предна М броня е39 520i
Мнение от twake » 06 Авг 2010, 16:28
е ако вместо да седи наобратно не се сложи както трябва и да отиде до халогена отдолу няма ли да е по-добре. Питам от любопитство.
Мнение от meha » 06 Авг 2010, 16:52
twake написа:е ако вместо да седи наобратно не се сложи както трябва и да отиде до халогена отдолу няма ли да е по-добре. Питам от любопитство.
и като няма какво да предпазва силното постъпване на въздух....какво се получава :lol: като я сложиш долу до халогена,там няма какво да крие отвора на въздуха,следователно при висока скорост потока въздух ще е значително по-голям ;)
Абе щом там го е сложиш швабата,не е случайно :mhihi:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Re:
Мнение от LUCIFER'S » 08 Авг 2010, 12:06
twake написа:
mad_presley написа:Ето от тук дишат нашите, обратно на посоката на движение:
Малко ъп. :mhihi:
Днес я гледам тая тръба и се чудя защо аджеба е обръната наобратно и дали няма да е по добре ако я няма и направо да си смуче по посока на движението?
не е по добре, защото може да засмуче и водичка :D ако е на обратно ;), пък ако се направи въздухо заборник (джоб ) отгоре на капака става като турбо след определена скорост.... ма си трябва и съвсем друго количество на горивото тогава 8)
Кара: E39
Re: Re:
Мнение от twake » 08 Авг 2010, 18:30
LUCIFER'S написа:
twake написа:
Малко ъп. :mhihi:
Да, ама защо на м5 направо има кит и ги изкарва долу до халогените, там е повече от опасно?
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Мнение от braina » 22 Дек 2011, 13:48
колеги въпросителна имам днес се сдобих с м броня и предстои слагане виждам че тука има постнати снимки как в двата плътни края са разпробити дупки за въздухоотворите които отиват към м-ковите подкалници за спирачките нали ... да обаче за момента на мене подобен въздуховод не ми трябва тъи като моите подкалници нямат отвори мога ли напрао да си сложа бронята без притеснение или в краи на сметка ще трябва да ги разпробия ?
Кара: E39
Мнение от twake » 22 Дек 2011, 19:04
Еми направи им по една дупка или си вземи оригинално разпробити.
Пък и така да ги оставиш все ще е тая.
