Първи стъпки към по-добрите снимки
- impressionistus
- Регистриран на: 25.06.2010
- Местоположение: обл.Русе/гр.Две могили
- Кара: BMW320i
Re: Първи стъпки към по-добри снимки
Поляризационен филтър/за статив бе писано/ дава възможност да се използва по "отворена" бленда,примерно 1,4 1,8 2,0 .Освен това този филтър отделя цветовете,подсилва ги,премахва бликове/от неметал/
ПП-неутрален филтър/ND-8.../ също е подходящ
- gradomet
- Регистриран на: 20.06.2010
- Местоположение: софия
- Кара: 05/1998 E39 520i Sedan
- Мечтае да кара: Кара мечтата си!
Страхотно опасоние на всичко. Поздравления за положения труд да бъде предоставено в разбираема форма за повечето юзъри.
Благодаря
Благодаря
- BC One
- Регистриран на: 13.02.2011
- Местоположение: Плевен
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: E36 318 IS
Евала за труда колега !
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
SpUd3r написа:longtime exposure - си го представи като дълга снимка. Примерно, за да получиш такъв ефект.
в общи линии тази опция ти е главно за нощни снимки
нещо подобно моят фотоапарат canon G10 дали може да прави и коя е тази функция при него?
- SpUd3r
- FiRe WaLK WiTh Me !
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: винаги с усмивка :)
- Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Re: Първи стъпки към по-добрите снимки
завърташ на Tv избираш време за затвора и снимаш
Препоръчвам ти да си прочетеш цялото упътване на апарата, защото има какво да си ровичкаш на този апарат
Tux0 Ca !
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
преди няколко дни се заформи едно спорче с един колега тук за стабилизациите, които са приложени във фотоапаратите, та ще се опитам да поясня с няколко думи + и - на видовете стабилизация...
ще разгледам накратко само оптичната и сензорната стабилизация на образа, защото т.н. "дигитална", срещана при някои апарати /предимно сапунерки/, всъщност нищо не стабилизира, а просто вдига исо-то... това значи да не се включва при никакви обстоятелства, защото може да останете неприятно изненадани от резултата...
оптичната стабилизация /в обектива/ има голямото предимство да стабилизира целия кадър, който виждате във визьора, т.е. това което виждате, това ще бъде и снимката... големия минус на тази стабилизация е значителното оскъпяване на обективите със стабилизация сравнено с тези без...
от друга страна "стабилизираната" матрица има огромното предимство да работи със всеки обектив, бил той стар или нов, като "стабилизира" образа...
за съжаление има и два огромни минуса на тази система, които са си конструктивни, и не зависят от марката
първия проблем е с кадрирането, т.е. не винаги това, което виждате във визьора, ще е същото на снимката... при кадрирането светлината постъпва от обектива, отразява се в огледалото и през пентапризмата вие виждате картинката във визьора... при снимането огледалото се вдига, пердето отваря, и светлината отива върху матрицата, която...
не се знае много в какво положение е, защото си извършва свои движения за да стабилизира образа... за да се изключи това като проблем, се изключва стабилизацията
/да вметна, че за болшинството от нас това не е много голям проблем, даже може и да не се забележи... при други обаче съвсем не е така/
за съжаление грешката при кадрирането е направо бял кахър в сравнение с грешката при фокусирането на "стабилизираната" матрица
фокусните сензори на дслр-а са разположени на дъното на апарата /с 2 изключения - сони а33 и а55, които са с така нареченото полупрозрачно огледало, което пък е с други грижи/... светлината идва от обектива, и през допълнителното огледало отива във фокусните сензори... там апарата извършва фокусирането, потвърждава се фокуса, натискате спусъка, огледалата се вдигат, пердето отваря, и ... отново матрицата си извършва свои собствени движения за "стабилизация", които са абсолютно несъгласувани с предходните процеси
... в резултат снимка на фокус е всъщност късмет
... това е особено забележимо при снимане с дългофокусни обективи
... изхода е познат... изключване на "стабилизацията"
колкото до скоростите на снимане, при които е ефективна стабилизацията, от никон препоръчват да се изключва при скорости над 1/500 и под 1/30... с високата съм съгласен, с ниската не толкова, но това си е моя грижа
... също така стабилизацията задължително се изключва и при поставянето на апарата на статив
надявам се да съм бил поне малко полезен... на фокус
...фокусните сензори на дслр-а са разположени на дъното на апарата /с 2 изключения - сони а33 и а55, които са с така нареченото полупрозрачно огледало, което пък е с други грижи/... светлината идва от обектива, и през допълнителното огледало отива във фокусните сензори... там апарата извършва фокусирането, потвърждава се фокуса, натискате спусъка, огледалата се вдигат, пердето отваря, и ... отново матрицата си извършва свои собствени движения за "стабилизация", които са абсолютно несъгласувани с предходните процеси
... изхода е познат... изключване на "стабилизацията"колкото до скоростите на снимане, при които е ефективна стабилизацията, от никон препоръчват да се изключва при скорости над 1/500 и под 1/30... с високата съм съгласен, с ниската не толкова, но това си е моя грижа
- Valentin_Peev
- Регистриран на: 3.04.2007
Здравейте колеги
Преди време си купих нов СЛР(пак Практика, ама от 80-те не от 60-те
) и към комплекта получих и един експонометър (светломер) “Ленинград-6 Olympic”. Та въпросите са ми относно експлоатацията му, че някои неща не са ми ясни, а във фотофорума 100% ще ме отсвирят
1. Бялата плочка отпред за какво служи и при какви обстятелства, в кои позиции стои?
2. Бутона до превключвателя на скалите за какво служи?
3. Малката врътка на гърба за какво служи?
4. ГОСТ равно ли е на ASA?
Още един въпрос
Колко горе долу струва профилактиката на едно тяло и един обектив, че стария СЛР(тоя от 60-те) и обективите много хубави снимки правят, но вече са се спекли от времето? Може ли да се възтанови слоя върху лещите?
п.п. ръчния фокус вече не е проблем, даже оня ден снимах със 7D и много ме дразнеше тоя автофокус, че не фокусира там където аз искам или се мести в последния момент
Поздрави и на фокус!
Преди време си купих нов СЛР(пак Практика, ама от 80-те не от 60-те 1. Бялата плочка отпред за какво служи и при какви обстятелства, в кои позиции стои?
Още един въпрос
- Владо
- Кара: myCar 5.3
ами това е един прекрасен уред... но нямам навика да го ползвам
бялата плочка е т.н. млечен филтър за измерване на падащата светлина...
от тук си вземи таблицата : http://en.wikipedia.org/wiki/Film_speed
за почистването... потърси из фф координатите на наско, на дондуков 12 мисля беше... човека работи изключително добре и предимно със стара техника... покажи му и светломера
колкото до покритието на стъклата на обективите, то е невъзстановимо, за съжаление ...
- historymaker
- Регистриран на: 27.01.2012
- Кара: БМВ
Не съм компетентен но по въпроса за ГОСТ(стандарта на СССР както БДС в България или ISO в европа) мога да помогна не е равен на ASA но от другата страна имаш DIN(Немски стандарт също като горните два) надявам се да съм помогнал.
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
Имам едно въпросче.. взех си тяло canon 20d.. какви обективи мога да му сложа? Дочух че можело да ползвам само EFS а пък EF са по достъпни като цена.. което е кофти.. може ли някой да ми обясни като на аматьор.. каква е разликата? и какво мога да ползвам? за бюджетно говорим..
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Разликата, че едните са с мотор в самият обектив и затова са по-скъпи, а другите са без, защото самото тяло на фотоапарата си има мотор.
- uricatoli
- Зайо-Байо
ахааа.. а кво чета аз из някви форуми имало по широки ъгли тралала? Е кво значи мога да лепна квото си искам на 20ката?
- Kroki
- kroki_e_edin
Предлагам говориш за мм на тялото, за там не мога да ти кажа, защото не ги разбирам много много. Виж колко мм ти тялото и от там си ги гледаш.
- justboy
- Олдскул фен
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: Техеран
- Кара: Строявайки пешеходците по тротоарит
- Мечтае да кара: E34 + s62 ]:)
Малко наизуст ще пиша, дано не бъркам, но еф обективите са обективи за фулфрейм тела и на фулфрейм тела могат да се ползват само еф обективи. Ефс обективите не стават за фулфрейм тела, а само за кроп тела, като твоето, но при теб могат да се ползват и еф обективи. Тоест на фулфрейм тяло само еф обективи, на кроп тяло, каквото е 20д може и еф, и ефс обективи. При Канон, поне при цифровите тела, телата нямат мотор за автофокус, мотора е в обектива, друг е въпроса ако си вземеш някое старо ръчно стъкло от лентово тяло :-) Пиши лично ако искаш да кажеш към какво си се ориантирал, че да не вземеш някое дърво :-)
E34, E38
- uricatoli
- Зайо-Байо
ами той канон 20d е със мотор в тялото и това не ме ограничава за обективи с мотор в тялото.. Посъветвах се с малко хора и излезе че обектива който си харесах става за мен..
