Проблем с АСЦ на Бмв е36
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Проблем с АСЦ на Бмв е36
bavarionka написа:Преди 2 семдици бях със 17 ки отпред на размер 235/45/17 а отзад 195/65/15 и го нямаше този проблем :? ?
имам чувството, че говоря на оная си работа, но все пак ще се опитам да обясня отново...
хайде да посмятаме
225/45/17 - 643мм диаметър
195/65/15 - 635мм диаметър
разлика -8мм
а в момента разликата ти е 58мм
5cm в диаметъра, не ти ли се струват множко???
тогава колата ти е била ОК, защото все пак и АСЦ-то има някакъв допуск, но както виждаме, той не е 6cm
хайде сега за втори път - Сложи си еднакви гуми отпред и отзад ПО ДИАМЕТЪР, пък ако искаш отпред карай с 19 отзад с 14 ...
п.с. и май си търсиш оправдание за да не почерпиш една бира
- bavarionka
- Регистриран на: 22.07.2009
- Местоположение: SOFIQ
- Кара: BmW 320i
- Мечтае да кара: MPower
- Детайли за колата: stok 320i dovolno varvqshta
хаха Бирата лесна работа,скромен човек си :Д имаш я колега,мерси много темата да се заключва
- vanko 318i
- Регистриран на: 28.06.2009
- Местоположение: високо в планината
- Кара: млади майки да полудяват ...
- Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
Здравеите колеги,може ли да си монтирам АСЦ в моята кола,бмв 318 седан?
благодаря предварително
- Thebimmerfan
- Регистриран на: 7.06.2010
- Местоположение: Pleven
- Кара: BMW 323ti compact
- Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
Няма логика ASC-то да спира да прави същия проблем, когато колегата кара на неутрална предавка и да се появява когато изфорсира мотора (пак не на скорост, доколкото разбрах), и при4ината да е от разли4ният размер на гумите. Мисля, 4е ако беше от гумите щеше да го прави и когато колата се движи по инерция (не е на скорост).Да не е от електрониката, или от връзките на ASC-то с мотора?
"...Родната милиция ни пази..."
Веско Маринов
Веско Маринов
- vicho
- Кара: M340i
Thebimmerfan написа:Няма логика ASC-то да спира да прави същия проблем, когато колегата кара на неутрална предавка и да се появява когато изфорсира мотора (пак не на скорост, доколкото разбрах), и при4ината да е от разли4ният размер на гумите. Мисля, 4е ако беше от гумите щеше да го прави и когато колата се движи по инерция (не е на скорост).Да не е от електрониката, или от връзките на ASC-то с мотора?
Щом пък няма логика и хвърляш боб за да знаеш от какво е
vanko 318i написа:Здравеите колеги,може ли да си монтирам АСЦ в моята кола,бмв 318 седан?благодаря предварително
Не може и не искаш, сложи си ШПЕР!
- Thebimmerfan
vicho написа:Thebimmerfan написа:Няма логика ASC-то да спира да прави същия проблем, когато колегата кара на неутрална предавка и да се появява когато изфорсира мотора (пак не на скорост, доколкото разбрах), и при4ината да е от разли4ният размер на гумите. Мисля, 4е ако беше от гумите щеше да го прави и когато колата се движи по инерция (не е на скорост).Да не е от електрониката, или от връзките на ASC-то с мотора?
Колега, 4исто и просто се опитвам да си изясня при4ината (изтинската) за проблем, то с хвърляне на боб със сигурност няма да стане, ама ти ако искаш опитай...
Веско Маринов
Веско Маринов
- vicho
- Кара: M340i
Thebimmerfan написа:...
Някой се опитват, други я изясняват... гледам, че ти се опитваш и поради тази причина го написах
Аз не искам и не опитвам, случвал ми се е същия проблем и знам причината, та я споделих. От там нататък, кому е нужно да се гадае.
Бийте ключа вече.
- bavarionka
- Кара: BmW 320i
Колегата беше прав,смених гумите и всичко се оправи
- Thebimmerfan
vicho написа:Thebimmerfan написа:...
Някой се опитват, други я изясняват... гледам, че ти се опитваш и поради тази причина го написах![]()
Бийте ключа вече.
Добре де, явно си некво явление на механиката и нямаш нужда и от миг размисъл преди да "заковеш" диагнозата, но успокойсе все пак, без нерви колега...
Веско Маринов
Веско Маринов
- vicho
- Кара: M340i
Thebimmerfan написа:vicho написа:Thebimmerfan написа:...
Бийте ключа вече.
ти не разбра ли , че няма да се изкажеш последен?
видя ли какво написа колегата с проблема, ако не си, аз ще ти копирам и ще го уголемя за теб!
bavarionka написа:Колегата беше прав,смених гумите и всичко се оправи
какво повече се обясняваш, като 5-окласничка?
p.s. за нервите си се объркал жестоко, викат ми Вичо Спокойното
- Thebimmerfan
[u][b]какво повече се обясняваш, като 5-окласничка?
[/quote][[/b]
Мммда. Вижда се. Като ти е толкова голям меракът да се изкажеш последен (типи4но по детски) давай да не ти стане нещо.
Веско Маринов
Веско Маринов
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
27 мнения
