Има ли Е34 с GETRAG 220 скорости и за какъв диф са?
Регистриран на: 21.05.2008
Мнение от net_master » 03 Авг 2010, 15:48
Колеги не видях подобна тема като търсих, освен че тия кутии май са за Е36 само :) А аз съм с такава и диф s4.27, което позволява макс скорост от 180 км/ч. Въпроса ми е какви са предавателните числа на тая кутия и за какъв диференциал подхожда, за да нормализираме нещата с късите скорости
Колата е E34 M50B20 без ванос, 1990 г.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Има ли Е34 с GETRAG 220 скорости и за какъв диф са?
Мнение от NikiNikolov » 03 Авг 2010, 16:03
:mhihi: , дифа ми е същия от М40, но няка кинти за къвто требе. Ето ти малко инфо какво има монтирано: http://www.e34.de/e34/difftabelle.htm
Мнение от net_master » 03 Авг 2010, 16:07
Да да, аз това го знам..имам две петици едната е със шпер 4,27, а другата е същата с една година разлика и е с 3,46 (и с GETRAG 240) и там всичко е ОК. Въпроса ми е ако сложа тоя диф на мястото на шпера 4,27 ще се нормализира ли дължината на предавките с тия скорости GETRAG 220
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 03 Авг 2010, 16:37
Резултатът трябва да е около 220км/ч
4.27/3.46=1.234
180*1.234=222.1
Последна промяна Djelebov на 03 Авг 2010, 16:43, променена общо 1 път
Мнение от net_master » 03 Авг 2010, 16:41
А как изобщо може да има GETRAG 220 в Е34 ?
Регистриран на: 18.07.2006
Местоположение: Sofia-Младост TeaM
Кара: E39 528iA
Мнение от IAV » 03 Авг 2010, 19:05
net_master написа:А как изобщо може да има GETRAG 220 в Е34 ?
знаеш ли преди тебе какво и се е случвало на колата?
Кой какви съчинения е правил?
Примерно аз сега се каня да направя съчинение с моита кола като и сменя диференциала по къс ,че сега са ми ниски оборотите при 140 и дава по висок разход!
BMW Service Team
Регистриран на: 24.04.2008
Местоположение: Пловдив,Поповица
Кара: Е38-ца
Мнение от golov_bg » 03 Авг 2010, 23:05
по висок разход при по ниски обороти,на колко оборота си на 140???1300???
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
Мнение от net_master » 03 Авг 2010, 23:16
Ами възможно е да увеличава разхода също ако са прекалено дълги предавките и няма сила...При мене пак го увеличава, но щото съм на високи обороти :confused:
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 03 Авг 2010, 23:19
Тази кола не е със заводската трансмисия :roll: Тези стойности за макс.скорост заради Гетраг 220 , някой просто е кърпил положението.Колега , потърси си Гетраг 260 ,чийто предавки са по-дълги и с 4,27 ще се нормализират нещата и ще ти падне разхода
Георги Пенчев
Мнение от net_master » 03 Авг 2010, 23:26
[quote="Penchev"]Тази кола не е със заводската трансмисия :roll: Тези стойности за макс.скорост заради Гетраг 220 , някой просто е кърпил положението.Колега , потърси си Гетраг 260 ,чийто предавки са по-дълги и с 4,27 ще се нормализират нещата и ще ти падне разхода
Да, знам колега, аз съм сменял кутията, просто не знам каква ми сложиха тогава майсторите, щото бях на работа, само знам че е смъкната от Е34 и затова ми стана интересно как може Е34 с GETRAG 220...., аз диф 3,46 от Е34 имам и ще го сложа съвсем скоро :)
Регистриран на: 24.02.2010
Местоположение: Хисар
Кара: -ше Е34 525 м50
Мнение от gi4o » 03 Авг 2010, 23:30
а някой може ли да даде по-точни данни за предавателните числа на GETRAG 220, 240 и 260...и ако има и други...че нещо ми се ще да сложа по-дълги скорости на мойта... че мн ме мъчи с разхода - 150-15, 180-18, 200-20. тря се кат пенсионер да се кара - криза :oops:
Мнение от Djelebov » 04 Авг 2010, 10:12
gi4o написа:а някой може ли да даде по-точни данни за предавателните числа на GETRAG 220, 240 и 260...и ако има и други...че нещо ми се ще да сложа по-дълги скорости на мойта... че мн ме мъчи с разхода - 150-15, 180-18, 200-20. тря се кат пенсионер да се кара - криза :oops:
При мен са така разходите, но на четвърта, на пета с 200 е около 15-16. Ама далеч не съм за завиждане- в града е доста мудна- има една скорост от около 55-60 км/ч, при която си абсолютно безпомощен- първата е свършила, а втората иска да изчакаш едни 1000 оборота, че да се събуди :mhihi: . Обаче извън града е песен, а 90% от километрите ми са извънграда и за мен варианта е само един- М50б25 - разходът извън града остава същият, а в града въртящият момент оправя нещата.
В твоя случай не е ли по-евтино, да смениш диференциала
Поздрави
Мнение от net_master » 04 Авг 2010, 10:46
Djelebov написа:....... и за мен варианта е само един- М50б25 - разходът извън града остава същият, а в града въртящият момент оправя нещата.
В твоя случай не е ли по-евтино, да смениш дифиренциала
Поздрави
Да, тука си прав, за никой не е тайна че м50Б20 е адски слаб мотор за Е34 ...лично мен особено ме дразни че няма никаква ама никаква сила до 2000-2500 оборота и за града няма как да не похапва ако искаш да не се движиш като някой циганин с каручка :mhihi: . Иначе колега много мисля по въпроса един ден да стартирам проект М50Б25 за Е34-ката или нещо повече, разбира се след като ми поотмине лудницата от проекта М50Б20 в Е30 :mrgreen:
Мнение от gi4o » 04 Авг 2010, 20:12
Djelebov написа:
Поздрави
и това го мисля като вариант, особено откак разбрах, че нямам шпер, а адски искам да имам :mhihi: ...не че и така не се врътка, ма...
...обаче дифът ми е 3.23 и да сложа дори 2.64 по груби сметки ще се "удължат" предавките с около 20-тина процента, а като че ли ми се ще с повече. та затва събирам повече инфо да си избистря най-добрият вариант :yes:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 05 Авг 2010, 8:34
gi4o написа:
Djelebov написа:
Поздрави
Като сложиш 2.64 и няма да можеш да тръгнеш. :mhihi:
