Диагностика дюзи
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- vgeirgiev
- Регистриран на: 24.08.2008
- Кара: Е39 520
- Мечтае да кара: X5 3.0d
Диагностика дюзи
Колеги карам 525d, 2003г. Какви са симптомите когато някоя дюза /инжектор/ се е повредила. Защото казват, че не може да се хване без диагностика. Благодаря за мненията, които ще пуснете.
- obi_fix
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: 525d '03
- Мечтае да кара: 760Li
Re: Диагностика дюзи
хубав въпрос и мен ме интересува
на бензиновите е като почне да прекъсва колата и да придърпва като даваш гас значи някоя си е за минала а на дизела ?!
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Започва да претриса на празни обороти (не работи равномерно).
Диагностиката може да ти каже, че имаш дюза, която не работи добре, но не може да ти каже коя точно е дюзата, защото останалите започват да компенсират неработещата. Най-добрия начин за определяне на точната за смяна дюза е с измервателни колби, които мерят връщащата нафта от всеки цилиндър.
С две думи, ако отидеш в някой сервиз да ти закачат колата само на диагностика и да ти кажат "дюза на 3-ти цилиндър е за смяна", не се хващай, защото почти сигурно е, че няма да е тази проблемната дюза
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
mad_presley написа:Започва да претриса на празни обороти (не работи равномерно).
Пресли,това не е на 100% точно така,има много фактори от които зависи......
Понякога диагностиката познава ,но за да е 100% сигурно се прави и проверката с колбите
- mad_presley
- Кара: E39 M5
ivanov 530d написа:Пресли,това не е на 100% точно така,има много фактори от които зависи......
Аз това исках да кажа с: "защото почти сигурно е, че няма да е тази проблемната дюза", ама май не се получи точно така
Не се обади от колата в движение да проверим миграоня
- vgeirgiev
- Кара: Е39 520
Аз знам, че за tds-а е точно това симптома- притрисане на ниски, ако и тук е така значи ясно. Не би ли трябвало обаче да има индикация на таблото?
Последна промяна vgeirgiev на 05 Юни 2010, 23:06, променена общо 1 път
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
На моята Е39 в М-кар ми казаха преди време, че 4-та дюза е изън норма и познаха. Смених я и всичко си дойде на място. Иначе дори ми цитираха с колко е над нормата и т.н.
Затова съм склонен да вярвам, че могат да ти кажат коя дюза е тръгнала/заминала. Това не е като при тдс-а...
Разбира се това е личното ми мнение!
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
И на мен не ми се е случвало досега на диагностика като видя,че някоя дюза не е добре след това с колбите да излезе друга...но може да има изключения,все пак може да се е случвало на Бат Пресли
- mad_presley
- Кара: E39 M5
VRPerformance написа:И на мен не ми се е случвало досега на диагностика като видя,че някоя дюза не е добре след това с колбите да излезе друга...но може да има изключения,все пак може да се е случвало на Бат Пресли
Аз наизуст никога не говоря, днес даже имаше един такъв случай и колегата @ivanov 530d може да го потвърди. Дава 6-та дюза на +4, купува се чисто нова, монтира се на мястото на 6-та (проблемната) и започва 3-та да работи на +4, а 6-та на -2.
Това е елементарна математика. Когато една дюза не работи коректно, започва следващата или повече да компенсират загубите или плюсовете от дефектната, а софтуера показва само реалните стойности заедно с компенсациите. Коя е проблемната дюза може да се разбере единствено и само с колбите, всичко останало е късмет
- VRPerformance
- Кара: Дизели
Пресли не споря
просто не ми се е случвало,а и аз винаги правя теста с колбите,след което минават всичките стенд и чак тогава се правят сметките коя или колко има за смяна или ремонт,та при мен във всички положения минават 3 теста всички дюзи и не винаги се налага да се купуват нови
Напоследък обаче са зачестили колите с проблемни дюзи,за две седмици минаха е39 525д,хюндай и един МБ МЛ,чака се и едно 330д ама човека да сабере пари първо
- vgeirgiev
- Кара: Е39 520
Добре де, при скапана дюза, казавате, останалите я компенсират, но повишава ли се общият разход на гориво от това?
Къде ще ми препоръчате да направя теста с колбите и при наличие на проблем да го отстраня?
- mad_presley
- Кара: E39 M5
vgeirgiev написа:Къде ще ми препоръчате да направя теста с колбите и при наличие на проблем да го отстраня?
Aми гледам си от Сф, така че @Lacho може да ти помогне
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Кара: Е39 '02 530d
vgeirgiev написа:Добре де, при скапана дюза, казавате, останалите я компенсират, но повишава ли се общият разход на гориво от това?
я кажи на какви стойности ти са дюзите, дигитално гледал ли си ги?
- VRPerformance
- Кара: Дизели
повишава сеvgeirgiev написа:Добре де, при скапана дюза, казавате, останалите я компенсират, но повишава ли се общият разход на гориво от това?
33 мнения
