Фейс лифт стопове ъпгрейд?
Re: Фейс лифт стопове ъпгрейд?
Сега мерих на един колега със фейсова Е39-ка отзад стоповете..........значи на габаритите идва 12В,както и при мен.........само че на фейса на тия 12В,дава 1,2А.........а на не фейсова кола пак 12В,обаче почти 5А !
Под резервната гума на фейсовата Е39-ка нямаше стабилизатори за габаритите
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: E70
не гледаи феисова е39, слагат се съпротивления + ако пазиш старите фарове , вадиш от тех габарита с крушката и го връзваш при кабелите, така няма да ти изписва нищо на борда ами всичко ще е 6
имаше ли много чукание и пробивание при тебе бе баровец
и да сложиш много силикон
направо мога да те прата при човек като нас с е39ка, да ти ги монтира кадърно, и ако не се лъжа има 2 вида феисови стопове, с различни тоци и различни долни дупки
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
BMW-E39 написа:... ако пазиш старите фарове , вадиш от тех габарита с крушката и го връзваш при кабелите, така няма да ти изписва нищо на борда ами всичко ще е 6
няма да е 6 щот като нагънеш някой в багажника в светлото ще направи поразия
- El Diablo
- Кара: E70
LUCIFER'S написа:BMW-E39 написа:... ако пазиш старите фарове , вадиш от тех габарита с крушката и го връзваш при кабелите, така няма да ти изписва нищо на борда ами всичко ще е 6
няма да е 6 щот като нагънеш някой в багажника в светлото ще направи поразия![]()
е чиине маринеее, то пълно щастие нема
ама то светлина в багажника няма освен ако не отвориш десния/левия джоб ;Р
всичко си е като маде ин мюнхен , като изключиме якото чукание и половин кило силикон
- LUCIFER'S
BMW-E39 написа:всичко си е като маде ин мюнхен , като изключиме якото чукание и половин кило силикон
малко да поспамиме докато спат тримата (зелени) от запаса Какво толкоз чукате, няма ли бормашинки, свредла или с пробоя лумбур лумбур...
- El Diablo
- Кара: E70
брат че ни глобат
мани чукане големо е , ама кво ти пука нали не те чукат тебе
Аз карах до сега с имитация на Хела(бих казал доста добра),но искам да си е оригиналдъ всичко......иначе няма никакво чукане,просто се пробиват 2 дупки с 6мм бургийка.....силикон няма,след тест на пароструйката от 10-тина мин,щом няма теч
Утре ще сложиме резисторите,които Преслав каза и ще видиме как е
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Кара: G02 ///M40d
Колеги, защо свети на борда за изгоряла крушка не мога да разбера, вързана си е с оригиналните фейс модули, не с резистори
И само от дясно свети, а всичко си работи по стопа.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
Защото дори и с оригинални модули,пак трябва да се програмира лайт модула.
В ДИС-а има един retrofit - Rear lights LED
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
blacksapphire написа:Колеги, защо свети на борда за изгоряла крушка не мога да разбера, вързана си е с оригиналните фейс модули, не с резисториИ само от дясно свети, а всичко си работи по стопа.
Аз нищо не програмирах и всичко си беше наред с оригиналните модули. Може да зависи от лайтмодула. Но пък само отдясно да свети... Вярвам си проверил третия стоп и всички други крушки
За всеки случай спри на някоя бензиностанция със задницата към витрината и тествай пак. Другото, което може да направиш е да размениш кабелите от модулите към стоповете (еднакви са) и да видиш дали ше се обърне индикацията. Ако стане така, значи има изгоряло съпротивление в съответния модул.meha написа:Аз карах до сега с имитация на Хела(бих казал доста добра),но искам да си е оригиналдъ всичко......иначе няма никакво чукане,просто се пробиват 2 дупки с 6мм бургийка.....силикон няма,след тест на пароструйката от 10-тина мин,щом няма течУтре ще сложиме резисторите,които Преслав каза и ще видиме как е
Това да го видя, няма да го повярвам (също както не вярвах на Илко като ми каза, че ще играе чука) като знам какви чукове, ъглошлайфи/ракетки, бургии и силикони бяха.... Че и боядисвах даже
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
ivanov 530d написа:Защото дори и с оригинални модули,пак трябва да се програмира лайт модула.
Има и за angel eyes във NCS expert-а.
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Аз ли нещо не мога да вдена или ... Казваш, че проблема ти е в чека на десния стоп пък си снимал на левия.
Иначе истината е в поста на ivanov 530d и bmw_n00b - прекодиране, но ако ти е по-стар лайт модула ще трябва и него да смениш.
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Голяма бегачка бре "Танасе"
То при тази скорост се появяват такива аномалии
- blacksapphire
- Кара: G02 ///M40d
За радост, излезе най-глупавото
Уж здрава крушка на третия стоп, ма явно беше бъгъва, като я смених и изгасна на борда индикацията
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Казах ти аз, че е от скоростта, ама не вярваш
