Помощ-Кражба на ток!!!
49 мнения
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
- Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
- Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Re: Помощ-Кражба на ток!!!
dimithur написа:Според мен ти се е вързал некой комшия и то след твоето табло в апартамента, щом след като си бил изключил бушоните и тогава не е имало консумация. Ето едно мнение от форум за електроника, как може да си разрешиш проблема
Какво правим със електроуредите.......
Като внимаваш естествено, да си изключиш всички електроуреди у вас![]()
Айде успех и като рабереш кой е нахалника, да му теглиш един хубав бой
Мдаа, това и аз съм го чел, но мисля, ако го хвана да му направя по-големи мръсотии, даже ще го изселя от блока!
Може като съм изключвал бушоните за да сверя после, да съм го улучвал да не се е закачил точно по това време, тъй като не винаги сметките са ми големи!?
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
titto написа:dimithur написа:Според мен ти се е вързал некой комшия и то след твоето табло в апартамента, щом след като си бил изключил бушоните и тогава не е имало консумация. Ето едно мнение от форум за електроника, как може да си разрешиш проблема
Мне просто както казах, се е вързал след твоите бушони и като ги изключиш, просто минава на собствения си електромер
Мдаа, ако наистина имаш някой закачен по тази схема, след твоите бушони, сваляш трансформатора от микровълновата, закачаш след бушоните и гледаш(слушаш) сеир. Т'ва го правиш, докато е закачен. А за да провериш тази схема как работи, не закачай 40 вата, закачи примерно 4-5 крушки по 100 вата, ако има нещо, ще се разбере. А разбере ли се, ти си знаеш
. Ако ти трябват идеи как да направиш гадно на тоя, пак по тока, кажи, да ти разясним.
- titto
- Кара: Е46 320i
Прави ми впечатление, че електромерът отляво на моя на комшийката до мен е със страшно смешни начисления....!?????
Видимо няма нищо по електромера ми, как да ги хвана дее.а тяхната майка!?????
Казах ти, засечи с 4-500 вата крушки, дали точно ги измерва. Ако измери например за 5 часа по 5 100-ватови крушки вместо 2.5 киловата, примерно 4, имаш някой прикачен. След бушоните си сложи трансформатор от микровълнова(леко да не те тресне, че волтажът е зверски. После се наслушвай от кой апартамент(вероятно комшииският) ще започне да се чува звук, наподобяващ по-силно пукане на пуканки.
ПС: Електромерът вляво от твоя има цели три киловата
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
виж все пак дали нямаш някаква утечка, защото и аз съм имал случай у нас започнаха да идват сметки по 100 лева при нормални 20-30лева.
Изключихме всички електроуреди, електромера продължава да цъка, един по един откачах бушоните, докато не стигнах до един който е за два усилени контакта в кухнята, които пък бяха изключени.
Е разкъртихме стената и се видя къде е нарушената изолация.
_65536_kb_sec_ написа:...
Колега, уважавам ти познанията по тоците, обаче още като видиш електромера отляво на неговия, ясно ти става.
Ryapoff написа:_65536_kb_sec_ написа:...
Тоя отляво никой не живее в апартамента (а ако живее верно, ясно е работата
Инак какви са тея показания от по 2000 киловата , това за месеца ли е , или от както е сложен електромера, щото ако е второто ми се струва малко нещо
dimithur написа:Ryapoff написа:_65536_kb_sec_ написа:...
Тоя отляво никой не живее в апартамента (а ако живее верно, ясно е работата)
Колегата е уточнил, че е на комшийката му, затова си правя изводи, че тя си живее в апартамента.
Колега, пиши какво е развитието по темата.
Ryapoff написа:Колегата е уточнил, че е на комшийката му, затова си правя изводи, че тя си живее в апартамента.
Да верно , ясно значи кой е крадеца, па и нагъл крадец даже, тея 3 киловата вероятно ги е изхарчил, докато колегата си е бил отвил бушоните
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
добре е да се има предвид че до сградата както е видно идват 3 фази ,и отделните апартаменти са разпределени между тях като в повечето случаи съседите ти са на фаза различна от твоята - кражбата на ток от фаза различна от твоята изисква доста умения не става само с пускане на жичка ,че на повечето уреди връзването между 2 фази не им се отразява много добре
така като гледам таблото е доста старо и има голям шанс както казва колегата да имаш някакви утечки по трасето направи експеримента който ти предлага - изключи всичко и гледай електромера .. а другия експеримент дето ти го предложих аз направи ли го ? с 40 вата не става трябва да са поне 500 .
- titto
- Кара: Е46 320i
Комшийката с електромера отляво наистина идва през 2-3 дни, но ми се струва много малко консумацията и!?
Това с крушките не мога да го тествам понеже съм навсякъде с енергоспестяващи.Тези дни колегата plradev ще погледне по-подробно за какво става дума и ще мислим какво да правим.Имам стария електромер и мисля да го монтираме при бушоните в апартамента за сравнение с този в таблото!Това с частта от микровълнова, или диод с цел да видя кой ще си ремонтира , или изхвърли уредите също ми харесва като идея, но ще видим дали се вижда нещо по трасето и тогава....!
П.П.Като изключа бушоните за 2 дни нищо не ми се начислява на електромера, но може би, който се връзва не го прави Събота и Неделя, а през седмицата, докато съм на работа и вечер....!????
titto написа:Комшийката с електромера отляво наистина идва през 2-3 дни, но ми се струва много малко консумацията и!?
Може да е, както адаша каза, след твоите бушони. Е добре де, не можеш ли да намериш 5 крушки по 100 вата, няма ли да ти е по-евтино да спестяваш 500лв. на месец, а да дадеш 4 лева за крушки. Така си мисля.
- saleen
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
_65536_kb_sec_ написа:виж все пак дали нямаш някаква утечка,
E такова нещо имахме на нашата къща, двужилен кабел, който минава отвън по стената, фиксиран с гвоздей, забит така, че допира до проводника и в мъгливо и влажно време беше чудо - и по просторите биеше ток, а електромера въртеше като побъркан без да има нищо включено..... сори за
Никой не мое ма връне на селу!
titto написа:
Или просто си е извел жицата след твоите бушони в апартамента, та като ги спреш, му спираш и на него далаверата
Или пък просто имаш утечка наистина някъде в инсталацията
49 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Jordana, Top Gun Maverick
