за триене!!
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: ПОМОЩ проблем с автоматик?
Колега с друг комп на скоростите пробвали да не би от него дасе скапва. Щом след като изтрият грешката се държи значи скоростите са добре така мисля
предполагам е направено ама за всеки случей проверете конекторите и кабелите на датчиците да не се окаже, от тях проблема а не от самите датчици.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
AcOrP написа:предполагам е направено ама за всеки случей проверете конекторите и кабелите на датчиците да не се окаже, от тях проблема а не от самите датчици.
не той проблема може да е от датчици но шанса за това е 1 към гьотере.
но пък на мен ми дойде мисълта да не би ако зъбчатките са силно замърсени дали това не пречи?
Кабелите и конекторите ги проверих няколко пъти! Когато ги сменях датчиците огледах и там от кадето отчитат но всичко си е чисто! Остава да пробвам компютър, ако намеря такъв!
А някои да е чувал за преинсталиране на софтуера на кутията(или по-точно на компютъра) някои правил ли е такова нещо и каде?
Колега аз понеже разпродавам моята Е34ка на части, а и тя беше автоматик та пратих моя комп на друг колега от форума tisho_ от Бургас е. Та мисълта мие свържисе с него и виж дали той може да ти помогне, защото има няколко автоматика поне за проба.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
Проблемът за съжаление е механичен в скоростната кутия,не си губете времето да ровите из комютъра.Няколко поста по-назад някой ви каза къде е проблема,но никой не го отчете човека
Човека е много прав
dinozab написа:Колега не ти е проблемен датчика който си го сменил.Имаш преплъзване в кутията и затова излиза в авариен режим.Двата датчика следят оборотите единия на входа другия на изхода образно казано на кутията и когато има пракалено голама разлика в оборотите ей тая грешка излиза
Човека е много прав
ivanov 530d написа:Проблемът за съжаление е механичен в скоростната кутия,не си губете времето да ровите из комютъра.Няколко поста по-назад някой ви каза къде е проблема,но никой не го отчете човека
Човека е много прав
Съгласен съм че Колегата "dinozab" ми е написъл каде е проблема, но на всяка диагностика маи излизат различни проблеми и вече не знам на какво да вярвам! След като изтрия грешките кутията се държи перфектно без приплъзване, без блъскане, както и да я тормозя мисля че приплъзване не се усеща на никоя предавка!
За това си мисля дали не е от компютъра Re: ПОМОЩ проблем с автоматик?
Човека е много прав
карай, важното е мнения да се трупат....
приказката си е много вярна - чукча не читател, чукча писател...
Аз Знам Какъв е проблема! Всичко идва от копчето за режимите на каране немам в момента време да ти обясна по-подробно! Аз преминах веднъж през този проблем
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Имаш предвид копчето за превключване на зимен спортен и нормален режим ли....
D_A_F написа:Аз Знам Какъв е проблема! Всичко идва от копчето за режимите на каране немам в момента време да ти обясна по-подробно! Аз преминах веднъж през този проблем
Колега ти сериозен ли си? Наистина ли може това копче да ми прави всички мизерий? Дадох една торба с пари за глупости
ХДП-та, датчици, и ремонти по кутията
Моля те обясни за какво става въпрос?- Djelebov
- Регистриран на: 30.01.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
- Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Преди месец имах проблем датчик за обороти на автоматик, на друга марка кола.Закачихме я на живи данни и направихме една обиколка 2-3 км, докато не е влязала в авариен режим. Ясно се видя как оборотите показвани от датчика нямат общо с истината (коляновия вал). Чак след като 1-2 мин карахме с 2000 оборота и датчика на кутията показваше ту 0, ту 4000....колата влезе в авариен режим.
Мисълта ми е, че щом датчиците са сменени, евентуален проблем от приплъзване трябва да се види на живи данни. Въпроса е да гледа човек, който знае в какви граници е нормално да има приплъзване и кога
Надявам се, че поне една от всичките програми за БМВ може да изкара живи данни на колата.
Дано да е нещо по кабелите
Гумите ми са еднакви и 4-те 255/45/18 ! Имам Карсофт и Инпа но живите им данни не ми изглеждат много реални! Няколко майстора караха колата и казват че АСК превключва като нова! И всички са убедени на 99% че в кутията няма преплъзване и проблема не е механичен! Вече близо месец не е влизала в авариен режим
но предполагам е въпрос на време пак да го направи
- IAV
- Регистриран на: 18.07.2006
- Местоположение: Sofia-Младост TeaM
- Кара: E39 528iA
jekuu написа:Гумите ми са еднакви и 4-те 255/45/18 ! Имам Карсофт и Инпа но живите им данни не ми изглеждат много реални! Няколко майстора караха колата и казват че АСК превключва като нова! И всички са убедени на 99% че в кутията няма преплъзване и проблема не е механичен! Вече близо месец не е влизала в авариен режимно предполагам е въпрос на време пак да го направи
На кар софта грам не вярвай няма нищо общо!
Инпата ако я ползващ същия адаптор за карсофта пак те лъже!
Трябва ти Инпа с с нения си адаптор който може да се ползва и с DIS!
Отаналото е бош лаф!
BMW Service Team
31 мнения
