Помощ-Кражба на ток!!!
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мечтае да кара: БМВ и в отвъдното!
Детайли за колата: Мууудна красавица, но си го изкарвам на служебната
Мнение от titto » 31 Юли 2010, 18:53
Здравейте, колеги!
:help: :help: :help:
Има ли сред нас някой спец по тоците, който може да ми помогне с установяване за евентуална кражба на ток от електромера ми?Чувал съм и за фирми, които поставяли нещо като уред в таблото временно и после виждат дали е имало "прикачване" към моят електромер!?
Става въпрос за следното:
От доста време ми идват страховити сметки за ток.В началото си мислих, че зимата е заради ел.котлето с радиатори на които се отопляваме, пък и идваха разни изравнителни бележки и не можеш да им хванеш спатиите, но сега след като уж замерват всеки месец електромерите-пак е същата работа-250-300 лв. а зимата и 800 лв. ми дойде един път....! :banghead: :confused: Апартаментът ми е 80 кв.м.-1 бойлер и нормалните ел.уреди-печка, хладилник, микровълнова и т.н.
Пусках жалби в ЧЕЗ за проверка на електромера и след 4-5 мес.ми върнаха отговор, че всичко е изрядно по електромера!
Когато бяхме извън София отпуската, бях изключил всички бушони и после проверих дали има начислено нещо на електромера, но всичко си беше със старите показатели. :roll: Въпреки това си мисля, че някой се "връзва"примерно за месец(от време на време)и крадне ток от мен, после от някой друг комшия и така....!???Под блока има кафене, магазин, някакво складче за стоки на едро и вече и в тях се съмнявам.
Сметките ми не са винаги мн.високи, примерно последните 2-3 мес.са по 70-80 лв.а сега изведнъж-330лв. при положение, че наистина нямаме големи консуматори!
Зимата не ми се мисли какво ще става, не мога да си давам заплатата за ток, изключил съм за винаги ел.котлето и ще се отопляваме с климатик!
Е12-M535i;Е30-318;Е34 Touring 525 TDS;Е36-318iS;Е46 320i
"FWD е като жена с малки ци.и-върши работа, но няма КЕФ...!!!"
Регистриран на: 16.07.2009
Re: Помощ-Кражба на ток!!!
Мнение от driver69 » 31 Юли 2010, 18:59
titto написа:Здравейте, колеги!
Няма да ти давам акъл да крадеш и ти. Виж като отидеш някъде, изключи всички бушони. Ако има повече от киловат за няколко дни, някой се прекачва. Така е най-сигурно. Най-лесно ще дойдат от енергото, като им се обадиш казваш:
"Обажда се еди-кой-си, електромерът ми отчита само нощна."
Идват.
Регистриран на: 24.10.2006
Кара: Bmw x5 4.4
Мечтае да кара: Муха
Мнение от ditko1 » 31 Юли 2010, 19:06
да колега свали за момент главният прекъсвач или бушон, отиди до електромера и виж дали се варти или ако електронен дали отчита.
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 31 Юли 2010, 19:09
Ryapoff написа:
Идват.
Ами то се предполага, че само те имат ключ от ел.таблото, така, че как да им кажа, че си гледам показанията на електромера!? :D
Ако се закача някой си мисля, че дори и да изключвам бушоните докато ме няма, той пак ще си краде-нали така!?Просто исках да видя дали нямам някаква утечка по ел.инсталацията и нещо от моите ел.уреди да дърпа ток....не знам!?
Имало и врътка да ми направят по таблото нещо да плащам всеки мес.по 30-40 лв. ток, но все някой ден като дойдат от ЧЕЗ ще видят "уреда" и ме е шубе, но пък в краен случай, ако не установя крадеца, ще се принудя и аз да ставам БЪЛГАРИН, като живеем в лайна! :banghead:
:help:
Кара: Е46 320i
ditko1 написа:да колега свали за момент главният прекъсвач или бушон, отиди до електромера и виж дали се варти или ако електронен дали отчита.
Пробвал съм и нищо не се начислява на електромера! :roll:
Мнение от driver69 » 31 Юли 2010, 19:16
titto написа:Имало и врътка да ми направят по таблото нещо да плащам всеки мес.по 30-40 лв. ток, но все някой ден като дойдат от ЧЕЗ ще видят "уреда" и ме е шубе, но пък в краен случай, ако не установя крадеца, ще се принудя и аз да ставам БЪЛГАРИН, като живеем в лайна! :banghead:
:help:
Винаги съм бил против кражбите. Интересна ми е схемата обаче. Те имат ключ само, това да го заебат, изключваш бушона, отваряш таблото с ножица(ако имаш от старите дълги железни, шивашки) и гледаш. Ако има прикачен се обаждаш и им казваш, ако не ти обърнат внимание, едно хубаво късо(по стечение на обстоятелствата знам кое-как) и да ги викат другите. Като дойдат ще ти обърнат внимание(ако не искат, тактично им казваш, че ще им се наложи да идват всеки ден за един и същ проблем). Ако имаш прикачени и не искат да ти обърнат от чез внимание, пиши тука да ти обясня за окъсяването.
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 31 Юли 2010, 19:19
Аз имам ключ от таблото, но и да гледам не мога да разбера дали някой се е прикачил! :oops:
А ако разбера кой е -не ми трябва ЧЕЗ, енерго и т.н...
Регистриран на: 26.09.2009
Кара: ги да го гледат
Мнение от ME4KY » 31 Юли 2010, 20:41
Щом ти имаш,и някой друг има ключ :mhihi: :mhihi:
Няма как да имаш сметки по 800 лева,без да има нещо закачено.Някой яко те цака,колкот и тъпо да звучи :mhihi: :mhihi: Дано да се намери някой и да дойде да погледне дали и къде се е закачил "съседа",и после го изчакайте да дойде да се закачи :mhihi: :mhihi:
Нормално сметките (имаше и тема) са до 100-150++ лева :winky:
и аз незнам
Регистриран на: 1.11.2003
Местоположение: София/Люлин
Кара: E36 325i
Мнение от BMWALPINA » 31 Юли 2010, 21:58
А има ли вариант самия електромер да се е преебал?
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 31 Юли 2010, 22:05
BMWALPINA написа:А има ли вариант самия електромер да се е преебал?
Варианта е че тия гадни електронни електромери отчитат и едва мъждукащия диод на телевизора примерно :kuku:
И от там идват едни следствия от които следва че електромера си отчита вярно само дето отчита едни стойности дето... :paranoid:
Абе няма оправия, зимата на наще като йм дойде сметка за 3 месеца 2500 лева? :mhihi:
При положение че тия 3 месеца аз си бях в бояна и са работили 2 радиатора :mhihi:
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 31 Юли 2010, 22:13
VesoPesa написа:
:yes: :confused:
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 31 Юли 2010, 22:15
Електромерът го преглеждаха 5 месеца и установиха, че е наред!Междувременно ми бяха сложили служебен и на него също се навъртаха такива километражи, значи-почти съм убеден-КРАЖБИЦААА! :confused:
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 31 Юли 2010, 22:18
при тия сметки подозирам следното - някой в твоя блок си е платил да му бутнат електромера да отчита 30% само( примерно) и за да няма големи разлики с този в трафопоста твоя е направен да отчита повече ,примерно 150-180% от това което ползваш .. схемата е популярна ,даже знам и тарифите в моя град - има замесени хора от енергото естествено .. направи следния експеримент - взимаш уред на който му пише консумацията - примерно духалка бойлер ,но нещо което знаеш колко консумира .. спираш всичко ,пускаш само него за 1 час и ако отчете толкова колкото пише на уреда значи електромера ти е наред и явно си ползваш тоя ток .. аз така хванах ВиК че ме крадат с чисто нов пломбиран но неверен водомер .. кражби със връзване на жици и т.н. - това го забрави ,вижда се веднага от ел. техник
Регистриран на: 16.09.2007
Кара: ги да ядат грудки
Мнение от dimithur » 31 Юли 2010, 22:38
Според мен ти се е вързал некой комшия и то след твоето табло в апартамента, щом след като си бил изключил бушоните и тогава не е имало консумация. Ето едно мнение от форум за електроника, как може да си разрешиш проблема :mhihi:
Какво правим със електроуредите, включвани нелегално - един мощен диод в таблото вместо бушон е добро начало. От такова оцеляват само обикновените крушки и печките без вентилатор. Телевизорите се поразяват особено ефектно. Ако намекът не е достатъчен, съществуват груби средства, например трансформатор от микровълнова печка. На 500 волта прав ток няма уред, който да не се зарадва. Достатъчно зъл технически гений може да измисли и още.
Като внимаваш естествено, да си изключиш всички електроуреди у вас :mhihi:
Айде успех и като рабереш кой е нахалника, да му теглиш един хубав бой :lol:
в една зверилница толерантност е равно на смърт
Н.Хайтов
http://www.youtube.com/watch?v=o7oVw72Bc4Y
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 31 Юли 2010, 22:45
Alexi написа:при тия сметки подозирам следното ........
Мерси, колега!Ще го пробвам задължително!Става ли с вентилатор 40W , че другите ел.уреди освен телевизора се изключват с реле след известно време!? :oops:
