Аларма при заспиване?
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Re: Аларма при заспиване?
ретрофит е -тоест на бмв е ,но допълнително монтирана- за това и сирената е отпред в двигателния отсек и се управлява с оригиналния ключ,диода не е на първоначалното си място в огледалото-обемните датчици сигурно са на колонките до стъклото
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Не, обемните датчици са на колонките между предните и задните седалки.
Aко обемните датчици са на колонките между вратите, най-вероятно колата (или поне алармата MED) ти е от Италия. Алармата по принцип е от висок клас и е къстъмизирана специално за BMW (и то за модела)
Ако е тази за която си мисля, има и имобилайзер (независим от EWS-а на колата). Алармата не мери пад на напрежението, но най вероятно отчита отворена врата/капак и за това се задейства. Друга възможност е да отчита промяна в наклона на колата поради разхлабен или дефектен TILT сензор (сензор за наклона на колата)
Съветвам те да не я сваляш, а да си направиш/поръчаш нов ключ. Алармата (пак казвам ако е това за което си мисля) е много добра и не е универсална, а е точно за модела на колата ....
- totopz
Благодаря за информацията колега!
А знаеш ли къде се намира този TILT сензор ако мога да го погледна?
Иначе и двата пъти когато се разпищя колата беше на равно и не е имало отворени врати, защото сами изключих алармата и пак я пуснах и след това нямаше ядове.
Колега нямам идея къде е сложен защото това зависи от този който го е монтирал , но е черна кутия завита на някоя вертикална повърхност (ламарина) по колата
- cls6666
tsb_bg написа:Колега нямам идея къде е сложен защото това зависи от този който го е монтирал , но е черна кутия завита на някоя вертикална повърхност (ламарина) по колата
мисля че трябва да е в коша около сирената
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
dalas написа:gentata написа:Моя съвет е да идеш при добър алармаджия да ти оправи работите че явно са ги пообъркали.ако има блокировка няма да можеш да запалиш така че рязането на кабела е само временно решение до като се отстрани проблема задействал алармата.totopz написа:.... и колата се разпищи просто да и резна кабела към сирената пък алармата нека работи
смени режима
Тилт сензора може да е монтиран в багажника в ляво под кората поне по ръководство е така най-верооятно в комплекта влиза и стойка за монтажа му там.
cls6666 написа: ... мисля че трябва да е в коша около сирената
За алармата която аз си мисля, TILT-сензора се включва в управляващия блок на алармата и би трябвало да е по-скоро в купето или багажника
Най-добре е колегата да снима ултразвуковите датчици на колонките на вратите, за да сме сигурни, че говорим за едно и също
- totopz
Прави сте. Със снимки най-добре.
Сега уикенда ще направя снимки на сирената, датчиците и светлодиода на таблото и ще ги пусна в темата.
Благодаря на всички за помощта!
- totopz
Точно това е алармата за която говоря MED
Проследи кабела от сирената и виж къде е централния модул (може и да не изглежда точно така, както на схемата)
От него ще видиш какви датчици са вързани и съответно окабеляването.
НЕ РЕЖИ и не наставяй кабелите за диода (индикацията) на колонката на таблото която си показал на снимката. Това игеае ролята и на антена !!!
Като намериш централния модул пусни продуктовия номер (ще се опитам да ти намеря описанието на алармата). Най-добре снимай и него
- totopz
Ще се опитам да проследя кабелите, но ме е страх да разгобявам по колата и ако отива някъде където изглежда сложно за разглобяване сигурно няма да мога да видя модула.
- cls6666
така като гледам е отдясно в моторния отсек -до дехидратора следва или да е под климатичния филтър или до гм-модула зад жабката а там нищо не можеш да объркаш,разглобявай смело-ако се затрудниш питай на лично че да не ни заключат
при мен алармата е там-просто има повече място
Извинявам се ,но за да не отварям нова тема някой ще ми даде ли малко инфо за другия тип аларма( със сензорите на колонките до предния прозорец).Също с командване от ключа и там другите работи.А и при натиск или задържане на диода какво точно става?
Благодаря предварително!
29 мнения
