С какво мажете колата да не гние?
Регистриран на: 10.05.2010
Мнение от стефан13 » 29 Юли 2010, 19:00
Колеги,идва зимата :shock: и исках да попитам какво мажете на колата отдолу-под калниците?Лично аз съм се насочил да я мина с боди 999,било идентично с оригиналното покритие?!И ако има малко ръждичка как се процедира?Чистене с ръждопреобразовател(телена четка) и после директно боди?За праговете масло или грес е по доброто решение?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 4.03.2007
Местоположение: Банишора
Кара: Lexus GS;E30 325i
Мечтае да кара: Самолет
Re: С какво мажете колата да не гние?
Мнение от Helix » 29 Юли 2010, 19:37
Мойта не я карам зимата просто, прекалено много сол хвърлят.
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 29 Юли 2010, 22:41
Сивото боди, дето стои като гума смятам, че е подходящо за подкалниците, то е близко до оригиналното покритие. Макар, че и черното боди става. Препоръчвам ти с четка да намажеш, а не да ползваш спрей, защото спрейовете съдържат доста по-малко материал и не пръскат за дълго, макар, че има недостъпни места, които само спрея ги оправя.
Последна промяна amd на 29 Юли 2010, 22:55, променена общо 1 път
BMW only!
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Мнение от Skip_209 » 29 Юли 2010, 22:47
стефан13 написа:Лично аз съм се насочил да я мина с боди 999,било идентично с оригиналното покритие?!И ако има малко ръждичка как се процедира?Чистене с ръждопреобразовател(телена четка) и после директно боди?За праговете масло или грес е по доброто решение?
преди бодито по-добре намажи с някакъв грунд,прави ми впечатление,че ако се маже директно с боди върху почистена ламарина избива пак ръжда през него.
а за четката или преобразователя мисля по-добре с четката. :yes:
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 29 Юли 2010, 22:48
999 не струва, много лесно пробива през него.
amd написа:Сивото боди, дето стои като гума .
Идеално е но да се изчисти перфектно повърхността,обезмасляваш и пръскаш с пистолет(не за боядисване :mhihi: има си специялни) Аз си минах цялата кола с него на два слоя. Отиват около 9-10 кутии ако наливаш добре,една кутия е около 16-17 лева.
Регистриран на: 4.12.2008
Кара: на 15''ки
Мечтае да кара: 300C hemi 6.1L
Мнение от biem_w » 29 Юли 2010, 22:57
намери ме в скупе аз щи кажа колега :yes:
Информация само по телефона! Не ми се играе на чат срещи!
Регистриран на: 6.07.2008
Кара: `90 e30 sedan
Мнение от JelioNikolov » 30 Юли 2010, 0:43
стефан13 написа:Колеги,идва зимата :shock: и исках да попитам какво мажете на колата отдолу-под калниците?Лично аз съм се насочил да я мина с боди 999,било идентично с оригиналното покритие?!И ако има малко ръждичка как се процедира?Чистене с ръждопреобразовател(телена четка) и после директно боди?За праговете масло или грес е по доброто решение?
Боди 999 не е добре за тази цел, пробвай с боди 930 или така наречения Антикор преди него обаче опитаи да махнеш колкото може ръждите с шкурка, намажи с някоя основа или грунд (нещо което взаимодеиства с ръждата) след това можеш да сложиш боя по желание и накрая Боди 930. Когато засъхне става подобен на гума и не е податлив към камачета и удари :yes: добро решение е, но мажи само местата където е избило ръжда на незасегнати места няма смисъл просто
0888 53 71 53
Регистриран на: 12.01.2009
Местоположение: София/Троян
Кара: Котлон
Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
Детайли за колата: E38 740i
Мнение от Icooo » 30 Юли 2010, 0:53
Вземи един телен накрайник за бормашината и на канал зачисти ръждите хубаво. След това купи 2 флакона черно шегре на спрей и го наръси внимателно да направи добро покритие. Ако ръсиш от канал те съветвам да си вземеш бояджииска маска(май че респиратор се казва) от някое левче или аптека.
Успех.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 30 Юли 2010, 11:35
Аз ползвам една боя 3в1 - преобразувател, грунд и черна боя. Взел съм я от Вилаз. Чужда някаква беше май. На един опел (92г) издържа две зими без да пробие през него (продадох колата и нямам вече наблюдение) - с телена четка и директно отгоре. Много съм доволен от тази боя.
За праговете, моите ги боядисах скоро и смених единия, накарах бояджията да ги мине с парафин отвътре (продава се на спрей - 30-тина лв някъде) - като го напече слънцето се стича във всички процепи и си е като оригинално покритие. Аз си обработих и вратите отвътре, че бяха тръгнали отдолу.
Гледам, че предишния ребилдър на 30-ката в чужбина е ползвал същото и ефект има, супер се е запазила. Като свалих предните подкалници още си седеше стария парафин и нямаше грам кафеникаво - само отдолу при свръзката с прага, където има най-много отлагания. Обработих го - и с 3в1, дано издържи повечко време.
Наложителна работа, все пак ламарините са си на 20+г. :dunno:
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Мнение от стефан13 » 30 Юли 2010, 12:06
Мерси колеги за споделените мнения!Ръждата е буквално минимална,и то само отзад при резервоара под железния предпазител на маркучите,и на въжето,но там вече ще се реже!Та има ли смисъл от още един защитен слой върху здравото покритие за по сигурно?Все пак са си 20годинки :dunno:
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: Троян/София
Кара: Е30.......
Мнение от Night_Shadow » 30 Юли 2010, 12:27
И аз имах доста премеждия с ръждата тази година и след като се изкърпи колата,вътре е на мазах с едни слой боди 999,след като изсъхна върху него сложих боди 910(представлява едно сиво и е нещо го грунт ).Отдолу под колата повторих отново процедурата с боди 999 и върху него минах този път с боди 930 (то пък е на асфалтова основа и седи на гума като се постави,точно както е и оригиналното покритие).Дано да съм бил полезен.
Успех
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 30 Юли 2010, 13:42
стефан13 написа:...отзад при резервоара под железния предпазител на маркучите,и на въжето...
И аз имах там даже дупки към багажника, но всичко е разкости, всички тапицерии по целия багажник, завариха се и след това замазано всичко, със силикони (някакви тенекеджийски) и боя отгоре. До кога ще издържи, само времето ще покаже.
Но според мен, каквото и да правим - максимума е 4-5-6 години.
ПП Разбира се има и друга вариант - цялата кола на песъкоструй и после всичко от начало, ама отиваме на парите на е90 сигурно :angel:
FREE SPIRIT
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 30 Юли 2010, 17:09
Чувал съм хубави отзиви за боята за кораби :mhihi: (не се бъзикам).
Никой не мое ма връне на селу!
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 30 Юли 2010, 17:28
ZINGA
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: ВТ
Кара: E30 Е38
Мнение от Transportera » 30 Юли 2010, 17:46
Ето този битумен препарат,много съм доволен,водата буквално се стича без да достигне до ламарината :yes:
