Водната помпа - ТДС....?
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 28 Юли 2010, 14:46
Да попитам - на запален, студен мотор, трябва ли да тече струйка антифриз от тънкото маркуче, което влиза в разширителния съд, или от там върти водата само при загрял двигател ( големия кръг )..? Имам съмнение, че помпата даде фира, ама....,дано да е само това де.... :( .
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Водната помпа - ТДС....?
Мнение от vld » 28 Юли 2010, 15:34
Винаги тече ;)
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 28 Юли 2010, 15:38
това е добрееее....защото мойта не тече...> значи помпата се е прецакала....> затова светна червената лампа... :D . Дано се размина само с това.
Благодаря за инфото !
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 28 Юли 2010, 16:01
и при мен тече от там на току що запален студен матор :yes:
а едно странично въпросче , тъй като разширителното ми казанче е мн мръсно отвън, до къде трябва да е нивото на антифриза при студен загасен мотор :?: :yes:
6>4
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 28 Юли 2010, 16:33
При мен нивото винаги е било малко над средата на казанчето - около 3/5 и не е имало проблем.
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: гр.Габрово
Мнение от FANTOM » 28 Юли 2010, 20:30
струята винаги си тече, но ако даваш повече гас тече с по голяма сила.Количеството на антифриза дори да налееш повече с течение на времето си спада до рязката където пише Cold
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 29 Юли 2010, 2:58
ShibinG написа:...а едно странично въпросче , тъй като разширителното ми казанче е мн мръсно отвън, до къде трябва да е нивото на антифриза при студен загасен мотор :?: :yes:
На развита капачка от дъното на казанчето стърчат нещо като щифтове (сега не се сещам точно каква форма имаха),трябва да са закрити с течност или да е на тяхното ниво.
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 29 Юли 2010, 9:07
благодарско точно до нивото на щифтовете е днес погледнах и на майка ми е39ката тдс и там е на същото ниво :yes:
6>4
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 29 Юли 2010, 22:59
Така..., по темата - проблема вече е решен. Оказа се водната помпа с пластмасовата турбинка - превартяла е турбината в оста и се е поначупила малко :mhihi: . Хубавото е , че след смяната всичко вече е наред...
т.е. разминал съм се само с това . Имам снимки, но не мога да ги кача сега .
п.с.- Симптоми : :arrow: загрява адски бързо, за около минута може би
:arrow: въпреки че е загряла, не духа топло от парното..( т.е. не помага да отнеме част от топлината , така че е по добре да угасите веднага мотора )
:arrow: маркуча към термостата е доста по-хладен в сравнение с другия , който влиза в радиатора и е горещ
:arrow: и накрая, ако сте видели всичко това навреме и не е станало прекалено късно ( при мен не беше хвърлила антифриза ), като поизстине малко и запалите отново ( ако запали :mhihi: ) в разширителния съд не се вижда никаква струя от тънкото маркуче.
п.с.2 -Трябва да се действа много бързо, или по-скоро е на късмет май- ако видиш стрелката навреме - добре, ако не .. :(
п.с.3- Не ,че не знаех , че трябва да се смени веднага помпата с такава с метална турбинка, ама.... :oops:
