Проблем с клаксона,моля помагайте!
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 27 Юли 2010, 23:44
:paranoid:
Здравейте,ако може да ми помогнете да си оправя клаксона.
Първото нещо,което направих е да разглобя волана(3те лъча с airbag),след което установих,че не дава хубава маса.Почистих връзките и когато го натискам се чува че релето цъка,обаче пак неще да работи.Свалих клаксоните пробвах ги на акумулатора - и 2та работят.Почистих ги и ги монтирах,след което свалих релето почистих го пак го сложих и пак не проработи,обаче като свързвам двата изхода на буксата (която е за релето) започна да свири :bang:
Какво трябва да направя в този случей и от каде може би е проблема?
Мерси предварително!
Регистриран на: 16.08.2009
Местоположение: Кюстендил-София
Кара: e30 m3
Re: Проблем с клаксона,моля помагайте!
Мнение от mitko_dd » 27 Юли 2010, 23:50
ми щом като дадеш изходите на късо при релето и свирват значи проблема е в релето
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 27 Юли 2010, 23:57
mitko_dd написа:ми щом като дадеш изходите на късо при релето и свирват значи проблема е в релето
Мнение от delas_328 » 28 Юли 2010, 0:08
да, обаче аз пробвах 1 от съседните релета което беше също 30 ампера и го сложих на мястото на релето на клаксона но пак цъкаше,но щом казвате утре сутринта ще сложа ново реле пък дано тръгне.
Регистриран на: 9.07.2008
Местоположение: Местоположение:
Кара: e36 coupe M50TUB20
Мнение от shaby » 28 Юли 2010, 0:12
И на мен ми се струва, че е реле. :)
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 28 Юли 2010, 0:17
delas_328 написа:да, обаче аз пробвах 1 от съседните релета което беше също 30 ампера и го сложих на мястото на релето на клаксона но пак цъкаше,но щом казвате утре сутринта ще сложа ново реле пък дано тръгне.
А съседното реле със същото разположение на клемореда ли е?Същия тип контактна група ли е? (нормално отворена;нормално затворена)
Проблемът ти е в релето и по конкретно в контактната му група (не затваря веригата) :idea:
Мнение от delas_328 » 28 Юли 2010, 22:34
ned_gm28 написа:
Да същото на цвят и схемичката отстрани беше същата!
Днес обаче нямах време :dunno: да Взема ново
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 28 Юли 2010, 23:03
може ли снимка или скица кое е релето за клаксон , че и аз съм със сходен проблем
6>4
Мнение от ned_gm28 » 28 Юли 2010, 23:16
ShibinG написа:може ли снимка или скица кое е релето за клаксон , че и аз съм със сходен проблем
Заповядай!
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 31 Юли 2010, 13:46
колега проблема ти е в лентовият кабел чвно е прекъснат както при повечето случаи ровни из търсачката и ще намериш ,скоро мисля да пусна снимки как се оправя ,но все нямам време
Кара: e39tdsA "97
Мнение от ShibinG » 31 Юли 2010, 13:52
така е и аз размених релетата ама клаксона не даде глас :roll: от къде да търся само въпросния лентов кабел ?
6>4
Мнение от delas_328 » 31 Юли 2010, 14:19
:comp: Ами нестава с реле !!!
Може да е и от този лентов кабел дето викаш,къде се намира това :gay: нещо???
Мнение от ned_gm28 » 31 Юли 2010, 16:45
delas_328 написа::comp: Ами нестава с реле !!!
Маха се волана и пластмасовите кори около него и се вижда.Следва "прозвъняване" на връзките с управляващата верига на релето (за да се установи,че проблема наистина е в него) и следва евентуална подмяна.
Мнение от delas_328 » 31 Юли 2010, 18:40
Добре,бе човек след като като го натисмам и релето цъка значи дава няква верига не мислиш ли :roll: :dunno:
Мнение от ned_gm28 » 01 Авг 2010, 13:11
delas_328 написа:Добре,бе човек след като като го натисмам и релето цъка значи дава няква верига не мислиш ли :roll: :dunno:
Да бе човек,още след първия ти въпрос ти отговорих,че при това положение проблема ти е точно в релето (като натиснеш цъка,а не свирят,като си шунтирал контактната му група е свирнало).
