проблем ABS+ASC
6 мнения
проблем ABS+ASC
Проблемът е че лампичките на таблото не изгасват при което е ясно че системите не работят.
Закачих я на диагностика и се оказа заден ляв датчик на ABS ,
Питането ми е може ли да се измери датчика и какво му е съпротивлението ако може ?
- ceco_
- Регистриран на: 15.08.2008
- Кара: `99 318i E36 Touring
- Мечтае да кара: M5 Touring
Re: проблем ABS+ASC
Купуваш 1 датчик от някой колега и ще спрат да светят лампичките. Има ги за по 20-30 лв в продава. След като на диагностика излиза само това
- Изрода
- Регистриран на: 26.02.2006
- Кара: На криво
- Мечтае да кара: Още по-на криво
Re: проблем ABS+ASC
Е щом на диагностиката ти го е показало- кво да му мериш.
Зимаш друг и тва е
АБС и АСЦ то работятзаедно , или съответно като се прецака едното изключва и другото
Зимаш друг и тва е
Re: проблем ABS+ASC
ceco_ написа:Купуваш 1 датчик от някой колега и ще спрат да светят лампичките. Има ги за по 20-30 лв в продава. След като на диагностика излиза само това
А ако само се включи новия датчик без да се поставя на специализараното за него място, дали ще мине проверката успешно?
- ceco_
Re: проблем ABS+ASC
bmw325tds написа:А ако само се включи новия датчик без да се поставя на специализараното за него място, дали ще мине проверката успешно?
Не си спомням като сменях моя дали излезе после на диагностиката или само проблема с модула на АБС си седеше като го закачихме. Но ако не спре да свети трябва само да се изчисти грешката. А мисля че като се смени датчика, и като запалош може и да не изгасне, но като тръгнеш и компютъра отчете коректни данни от датчика ще изгасне.
Re: проблем ABS+ASC
При закачването на татчика проблема изчезна. И тоагва доиде големият зор по отстраняването на стария.
Едното питане защо нямам реле за ABS? Имам едно оранжево реле за ASC а за ABS нищо някои има ли на идея куде се намира релето за ABS
6 мнения
