Теч от чисто нов радиатор на студен двигател
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 26 Юли 2010, 19:03
Смених си водния радиатор преди 2 седмици заради удар, обаче новия тече и странното е че тече само когато колата истине. Течът е на 6-7 см от дъното на радиатора от към двигателя между казанчето и самото тяло на радиатора, капе много слабо, но все пак си е проблем. Като надуя с уста през капачката се вижда много добре от къде църцори антифриза и съответно се усилва. Има ли лек за това или пак ще трябва да си купувам нов? Четох по форума, че има някакви уплътнения но при мен май си е някакъв дефект на самата пластмаса, а и тъпото е че като загрее колата спира да тече, а уж налягането се увеличава?
Дизелите са мъртви души.
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Re: Теч от чисто нов радиатор на студен двигател
Мнение от beco109 » 26 Юли 2010, 19:53
:kuku: Отиваш там където си го купил и се разправяш да ти го подменят. :yes:
Регистриран на: 9.07.2008
Местоположение: Местоположение:
Кара: e36 coupe M50TUB20
Мнение от shaby » 26 Юли 2010, 20:06
Явно е дефектен радиатора, +1 да ти дадат друг ;)
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: kostinbrod
Кара: чужди коли и жени
Мечтае да кара: две коли едновременно
Мнение от krumovvv » 26 Юли 2010, 20:17
направо си го сменявай след известно време ще почне да тече по вече
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 26 Юли 2010, 21:11
дали ще искат да го сменят
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 26 Юли 2010, 23:26
Направо си искай парите и си купи читав, че китайските е май баси късмета да попаднеш на читав.
Регистриран на: 21.03.2009
Кара: е36 328i Мойта, e53 Семейната
Мечтае да кара: 635i e24, 850i e31
Детайли за колата: Истинската 328ца
Мнение от kokali praa vsiakvi » 27 Юли 2010, 3:13
bum_bum написа:Направо си искай парите и си купи читав, че китайските е май баси късмета да попаднеш на читав.
Търси от датските добри са.http://www.beemasport.com/
Жените биват два вида : 1. Слабички 2. Убавки... И с броя на цилиндрите е подобно ...
Регистриран на: 8.11.2009
Кара: In the 90's
Мнение от Anfiro » 27 Юли 2010, 8:01
Според мен или отиди да си смениш радиатора, или искай да ти върнат парите и купувай от друго място и друга марка! Чувал съм добри отзиви за Е36 радиатори на Nissens (270-290лв) и Ava (около 250лв.)! :yes:
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 27 Юли 2010, 8:13
И аз мислех да пускам тема, но се отказах.. Та и аз съм на твойто положение, купих нов радиатор марка "International Radiators" и на 5-тия ден протече точно там където казваш. Колата не надува, капачката на радиатора е чисто нова купена от дару.. Направо ми призля, в крайна сметка ми дадоха друг, надявам се само тоя да е бил дефектен и с другия да няма проблем. Моя съвет е да не се примиряваш, това са немалко пари, разправяй се или да ти върнат парите/което е малко вероятно/ или да ти дадат друг. Щом веднъж е протекло няма да спре.
Кара: го шано
Мнение от emiche » 27 Юли 2010, 8:59
Е, явно днес ще ходя да си търся правата и ще видим, ще ви пиша какво е станало :D
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 27 Юли 2010, 9:44
За тези, които си купуват нови радиатори със съмнително качество- не наливайте охлаждаща течност до мярката kalt!! , а 2-3 пръста под нея. Протичат още на първия или втория ден. Оставете нивото по-ниско и има шанс теча да спре почти. Казвам го от личен опит и аз съм с такъв радиатор, който още на втория ден започна да сълзи от долната част та казанчето. Капачката е нова и не надува маркучите. Източих малко антифриз около 3-4 см под мярката и досега от 8 месеца нивото е почти същото. Има достатъчно налягане в системата за добро охлаждане, не прегрява, стрелката стои точно на 12 часа.
Кара: го шано
Мнение от emiche » 29 Юли 2010, 12:56
Стигнах почти до бой с продавача, но въпреки това не ми смени радиатора и не ми върна парите, както и да е - да умира в кофите тоя педе...с, ще се пробвам да си го оправя някак и ако не стане ще си купя един НИССЕНС и това е. Ако някой знае и друга свястна марка да пише.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Юли 2010, 13:03
Касова бележка ако пазиш върви направо в КЗП с нея и ще неще ще го върне. Ако взимаш Нисенс Ауто Хит, Ауто + и Каломела са официалните вносители. Обаждах се на някакъв тип в Дания от Нисенс, който потвърди, че единствено и само там се правят и това са вносителите.
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 29 Юли 2010, 13:08
+1 :yes:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 29 Юли 2010, 18:45
Аз си вземах Бер, макар че е вувузелски, четири месеца вече се кара. На климата и той Бер, но от друг край на света. :D
