вакуум тунинг...
15 мнения
- DEFLEPPARD
- Регистриран на: 4.04.2003
- Кара: BMW F30 335I xDrive
- Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
вакуум тунинг...
е са вече хващам бас че никой не е тунинговал по тоя метод
имам 2 маркучета за вакуума (поне толкова се виждат) едното ми го отрязаха и запушиха елконаджиите предния път като ходих на центровка, а другото излиза само от време на време - та като излезе и колата направо излита... ама стрелката на бензина се движи почти като скоростомера
някой може ли да ми обясни защо аджеба са ми отрязали и запушили едното маркуче, защо като падне другото на колата и идва повер-а, има ли нужда от центровка на инжекцията (последната е правена след първия ремонт, но преди втория) а майстора вика че нямало нужда - сичко си било центровано....
както и какви са възможностите за настройване на инжекцията, така че да имам малко повече повер че взе да не ми стига
има ли "спортни" чипове за м20б23 с по - старата инжекция въобще ?... тя нали се води механична ужким... ама има и комп...
съвсем се обърках
съвсем се обърках
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
няма чипсове за тебе
май
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
не е механична бе. кажи кой маркуч са ти отрязали точно?
баси майсторите...
баси майсторите...
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
- DEFLEPPARD
тоя отдясно (късия) е клъцнат и запушен с един болт
а тоя отляво се вади отвреме на време и тогаз на колата й идва повечко поуър-а
П.С. има разлика в оборотите на празен ход като е вкаран и изваен маркуча - май като се извади падаха малко и ставаха с лека амплитуда
запалването ми е.... с ключ !
де да знам с кво е? кви видове има ?
- madpetio
Новият ПИКАСО
- Регистриран на: 29.04.2002
- Местоположение: гр.София
- Кара: The Dark Side of the Force
- Мечтае да кара: S
- Детайли за колата: E30 325i - RIP
E30 320is - RIP,sold
E24 635csi - sold
E36 316i coupe - sold
E46 320d sedan- sold
E36 325i coupe - sold
E36 318tds SW - sold
E36 316i sedan - sold
E39 525d sedan - sold
E46 320d SW - sold
E61 530xd LCI - sold
E30 318is coupe - sold
E46 320dA SW - sold
MB CLK270-sold
Е46 320Ci
E87
E30 320 cabrio
запалване с КЛЮЧ Е ТЕ ТВА КЪРТИ
"В крайна сметка влезнах в този спорт, защото обичам да карам коли, но не само да ги карам, а да ги карам възможно най-бързо! Ако трябва да искам да бъда запомнен с нещо, то нека нещото да бъде това!" Колин Макрей
- Иво
- шПерко
- Регистриран на: 25.04.2003
- Местоположение: Банкя/София/Перник
- Кара: '90 BMW 316i
- Мечтае да кара: Платноходка
- Детайли за колата: Шпер 4.27 Точка! :)
- steeN
тоя отляво като го махаш случайно да си забелязал, че колата ти харчи като разпрана после
виж си л.с. и не ходи повече при този 'майстор'...
- DEFLEPPARD
[steeN] написа:тоя отляво като го махаш случайно да си забелязал, че колата ти харчи като разпрана после![]()
DEFLEPPARD написа: та като излезе и колата направо излита... ама стрелката на бензина се движи почти като скоростомера
wake up
та... все пак някой ще даде ли някво инфо или пак ще трябва да ходя да си троша нервите и после да се чудя каква точно е ползата от тоя форум ?:)
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Да не са ти картерните газове??? Щото при мене не ходят там ама знам ли
Ти си с Л Жетроник
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- steeN
да бе спал съм наистина... ето по подробно за какво става въпрос...
това е вакуума за регулатора на налягането на горивото дето 'тунинговаш' с него. налягането горивото при дюзите е диференциално спрямо това на колектора, за да може да се дозира точно количеството гориво при всякакви налягания в колектора (при различно натоварване на двигателя вакуума в колектора се променя)... cut the bulshit си викаш.. еми като махнеш вакуума имаш винаги максималното налягане и съответно много богата смес. затова колата върви много. другия вакуум може би отива за вакуумния аванс на делкото. това ако са ти го отрязали трябва да се чупиш от детонации щото няма да ти се връща аванса като 'даваш газ'... ако са ти резнали за картерните много зависи как са го направили, щото от там ппък могат да станат големи бели с мотора
ама не знам... дай някаква по-близка снимка или проследи маркуча къде отива
- DEFLEPPARD
[steeN] написа:...
дане би заради това да ми е гръмнал мотора предния път?
тия детонации усещат ли се по някакъв начин при каране или на празен ход ?
като ми остане време ще снимам по отблизо... то и номера на еку-то тряя гледам и на скоростната ма.... кога ще стане не знам
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
[steeN] написа:.......
Не си прав за регулатора на налягането.... регулатора вдига налягането на бензина на максимално само тогава когато си подал газта до край и като се отвори дроселната клапа в смукателния колектор става як вакуум и регулатора дига налягането... като не си дал газ е по-малко вакуум
... или може би аз се бъркам кога в колектора е по-голям вакуум-а и кога по-малък
- steeN
когато вакуума се качва, налягането в колектора пада, може би от това се подвеждаш.
при голям товар на двигателя т.е. малко обороти, отворена дроселова клапа, няма съпротивление, минимален вакуум(високото налягане на горивото за което говориш
)... при частично затворена дроселова клапа, генерира се съпротивление максимален вакуум. съответно за регулатора на налягането - при голям вакуум имаме много ниско налягане, следоватено той трябва да компенсира съвсем малко. когато имаме малък вакуум, почти доближаващ се до атмосферното налягане, регултора работи на пълните си 2.5, 3 бара или там колкото са...
15 мнения
