Странно! Лампата на Еърбега гасне като натисна часовника?
Регистриран на: 6.05.2010
Кара: e46 319i - 1998
Мнение от kokoshkaa » 25 Юли 2010, 10:57
Здравейте Колеги,
Нещо интересно, по принцип ми свети чат пат лампата на еърбега. Вчера случайно установих, че като натисна копчето за настройка на часовника и лампата гасне.
Как мислите, дали проблемът е в таблото или си е в системата.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Странно! Лампата на Еърбега гасне като натисна часовника?
Мнение от Dimitroff » 25 Юли 2010, 20:34
Повдигаш ли се от седалката, като натискаш копчето ?
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: София/Пловдив
Кара: BMW-то си всеки ден
Мечтае да кара: Кола която не се разваля!!!
Мнение от pifa » 25 Юли 2010, 22:19
Dimitroff написа:Повдигаш ли се от седалката, като натискаш копчето ?
Не е кантара.... ;)
Колегата казва че чат-пат му светка, а не чат-пат му гасне!
Напълно възможно е да е от таблото, но все пак ми се струва че трябва диагностика!Все ще изпише нещо което да те ориентира по-добре в ситуацията!
Опре ли ви яйцето до дупето, вижте дали яйцата не са две!!!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 25 Юли 2010, 22:31
Кофти контакт някъде по кабелите...? От вибрациите в движение да прави мизериите....
Мнение от kokoshkaa » 25 Юли 2010, 23:06
Дам и аз си мислех за лоша връзка, но според вас дали системата ще работи, дори и да свети лампата, ако е от лош контакт в таблото.
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 26 Юли 2010, 6:52
До колкото знам, когато свети лампата, това значи, че системата е неизправна и беговете няма да се активират при удар.
Регистриран на: 27.03.2009
Кара: F
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от Е.Димитров » 26 Юли 2010, 10:21
Абе направо си е от "кантара"
Моята като напече-лампата изгасва,обаче как пипна седалката или некой седне на нея-веднага светва,понякога като ударя нарочно седалката-лампата гасне,на диагностиката казва че е датчик,най-интересното е че имам тези датчици,ама не ми се занимава да ги вграждам в седалката-май трябва да се разтапицира и тн.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 26 Юли 2010, 11:08
Wolfen написа:До колкото знам, когато свети лампата, това значи, че системата е неизправна и беговете няма да се активират при удар.
Зависи какво е повредено.
Лампата за airbag може да светне поради различни причини: неизправност в някое "кантарче", не може да се свърже с airbag (един или няколко), някои от датчиците за удър е неизправен.
От съображения за сигурност системата е направена така, че дори и един датчик за удър да се активира да се подаде сигнал към всички възглавници. Ако някое "кантарче" не работи, тогава при нужда ще отвори възглавницата, защото щом кантара не работи значи че там може да има човек, а ако е изправен и няма човек със сигурност ще подаде сигнал да не се отваря съответната възглавница.
Общо взето ако имаш airBag той се се активира при нужда.
Е46нтусиаст
Е46нтусиаст
Регистриран на: 2.10.2008
Кара: M3 E46
Мечтае да кара: M3 E46
Детайли за колата: BMW E46 M3 '03 - Carbon Black & Manual Gearbox
Мнение от Runnaway » 26 Юли 2010, 11:16
При мен свети непрекъснато, но е лош контакт в буксата преди Пиропатрона на колана.
И седаните имат такава букса на двата колана, така че ви го подавам като идея.
"Съборът" >>> ЦЪК!
"Поредният работен ден" - до Част 7 >>> ЦЪК!
"Разходката" >>> ЦЪК!
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 26 Юли 2010, 12:00
При Е46 преди фейса си е детска болест...кантара на седалката (най-често пасажерската, но чат-пат и шофьорската) сдава багажа (колкото и да го пазите- да не стъпвате с коляно на седалката...).
Вариантите са 2 - нов датчик или т.н. "шунтиране на датчика" - има тема със схема как се прави...
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 26 Юли 2010, 12:45
Този кантар не е ли само на пасажерската седалка, какъв е смисълът му на седалката на шофьора?
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 26 Юли 2010, 12:52
Аз до колкото знам и двете седалки имат кантар.
Като доказателство са ми излагали следната теза - ако на шофьорската седалка няма никой след заключване отвън с бутона на ключа - няма отваряне отвътре.
Ако обаче има човек на пасажерската седалка - вратите се отварят отвътре (първия път отключва, втория път отваря)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 26 Юли 2010, 14:40
Dimitroff написа:Аз до колкото знам и двете седалки имат кантар.
Това е така наречената функция двойно заключване с централното, заключи ли се с него се отваря само с него.
А относно кантара за бега или осезателя за присъствие или датчик за тегло го има само на пасежерската седалка не случайно от долу ако легнете под седалката се виждат кабелите от датчика как влизат в една черна кутия и от там с друга букса в буксата на седалката, докато на шофьора няма кабели следователно няма и датчик за присъствие.
До сега като съм правил бега да не свети със залъгалката поне на 20 коли само там е бил проблема на тази седалка а шофьорска седалка съм сваля и няма датчик.
Регистриран на: 25.02.2007
Местоположение: Burgas
Мнение от Dizzel » 29 Яну 2015, 23:15
Някой може ли и на мен да помогне
Като я закача на диагностика не може да се свържи с модула смених го с друг модул пак така
http://vbox7.com/play:dfb1170d
http://vbox7.com/play:f7941feb
Рано или късно всеки Е30 ентусиаст си купува друго BMW
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 30 Яну 2015, 2:15
Dizzel написа:Някой може ли и на мен да помогне
Провери кабелите щом не се свързваш имаш кабелен проблем или е отпаднало захранването или К линията е прекъсната.
