Някой с М50Б25 ВАНОС за проба.
8 мнения
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Колеги има ли някой с такъв мотор, задължително ванос с Бош компютър. Да пробва какво става на запален мотор като се откачи буксата на датчика на коляновия вал. Мотора гасне ли или работи?
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: Някой с М50Б25 ВАНОС за проба.
Ако пробваме ще ми направите ли със Сони от готините резонатори
I'm slowly drifting
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Трябва да загасне според мен... При положение, че при прецакан датчик на колянов вал колата изобщо не пали, а ако се прецака в движение колата директно гасне.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
При м52 не гасне,но при него управленето е поверено на SIMENS,даже работи и без датчик на разпределителните валове,(пробвано).
При м50б25 не мога да кажа,но при м20б20 без датчика на к.вал не пали(също пробвано).
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
При Сименса и аз съм го пробвал и знам, че без един от двата няма яд, при Бош без ванос не трябва да работи.. въпроса е при ваносовия 2,5 М50 ко става
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Бахти, 100 25- ци има във форума сигурно и никой неще да отдели 2 минути.
8 мнения
