318тдс гаден шум !
19 мнения
318тдс гаден шум !
Здравейте колеги,
Имам много странен шум само в ниските обороти. При подаване на газ се засилва за момент и двигателя мине ли 1500 об., изчезва. Чува се откъм ролките. Сменял съм ги преди месец, както и лагери на алтернатора. Полях с вода ремъка и ролките и шума спира. Странното е че не е шум като виене на ролка, а по скоро цъкане, все едно опира някъде на метал. Днес мисля да си слагам старите ролки и се надявам да се оправи. Ако имате някакви предположения, моля споделете, че много ме дразни, а трябва да тръгвам на път и се притеснявам да не стане беля. Благодаря !
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: 318тдс гаден шум !
Ако си сложил оригинални ролки и нов ремъм остават лагери на генератора и водната помпа и амортисьорчето.
Лагерите на генератора ако си ги сменил с читави значи проблема е в ремъка, водната помпа или амортисьорчето.
Виж и перката да не ти закача някъде.
Ремъка май не го смених, ама не вярвам само от ремък да се чува толкова гаден звук. И новите ролки са някакви ментета. Моля се като сложа старите да се оправи че да мога да тръгна на път..
- ditko1
- Регистриран на: 24.10.2006
- Кара: Bmw x5 4.4
- Мечтае да кара: Муха
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Номер 7 на колегата над мен,на снимката се вижда амортесьорчето,горната пластмаса е 100% здрава,но долната с годините изтънява и се чупи,пада и това като стане бие болт в алуминия и се чува едно потракване.Аз дадох размери да ми направят алуминиева втулка,омазах я с грес и сега нямам проблеми,но и мойто не е решение,защото след време ще се износи
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
и при мен го има след смяна на всички ролки и амортесьорчето с оригинални ина, и двата ремака контитек ,май е от водната помпа
6>4
- arr0gance
ShibinG написа:и при мен го има след смяна на всички ролки и амортесьорчето с оригинални ина, и двата ремака контитек ,май е от водната помпа
Повярвай, че ако е от водната помпа,щеше да си разбрал вече.
Все пак,хвани виското,ако помпата има луфт следва смяна,да не следва после смяна глава.
Открих го! Първо смених паразитната със старата ми - оригиналната, шумът оттихна, после смених и обтяжната. Тя вече беше тотално прецакана, сложих си и там старата и всичко утихна. Обаче проблема е че болта който стяга обтяжната не може да се стегне. Резбата отзад е прецакана. И сега се чудя дали трябва да сменям цялото кантарно или ще може само този елемент без амортисьорчето. И не зная дали няма да стане нещо като карам така, но пък аз съм карал така поне 2 месеца. Има ли вариант ролката да излезне като не е стегната достатъчно?
- pawe75
- Регистриран на: 4.09.2009
- Кара: е36 318i м43б18
- Мечтае да кара: e90
- Детайли за колата: м43б18 1996г. седан.
Открих го!!. Първо смених паразитната ролка и шума утихна. Но след като смених обтяжната няма вече никакъв звук. Само да отбележа че си сложих старите ролки които ми бяха с колата като дойде. Нямам думи какви боклуци продават. Обаче проблема е че резбата е прецакана и обтяжната ролка не може да се стегне, а съм карал така поне 2 месеца. Дали ще мога да сменя само вилката, номер 1 мисля че беше от схемата или трябва да сменям всичко със амортисьорчето. И ако продължавам да карам така какво може да стане ?
- MotorsportPower
- Регистриран на: 9.10.2009
- Мечтае да кара: 1981 Corvette
Не вярваш от ремъка да се чуват такива странни звуци, но повярвай.
не е скъп ремъка, смени си го, ако не друго поне всичко там да е ново и да не го мислиш
здравейте , за да не отварям нова тема ще попитам тук
миналия ден смених подгревните свещи , и нищо друго , и сякаш се появи някакъв шум , който се чува много отчетливо в ниските обороти , когато е на свободна, и странното е че се чува само вътре, едно тракане , съвсем леко, като отворя капака - нищо!?
Някакви идеи ? не съм сменял нищо друго, незнам може и преди да го е имало този шум , просто да не съм го забелязъл.
Колата е 98г 325 тдс , някакви идеи и предложения, от софия съм , ако имате и предложение за добър майстор разбирач ще съм ви много благодарен
19 мнения
