CODE Miles/km Betriebsanleits
16 мнения
- Ненко Вранков
- Регистриран на: 13.04.2007
- Детайли за колата: Тежка
След мивка и изпръскване под капака, започна да изписва това на таблото... до преди това всичко си беше нормално...
Броячите за километрите си работят нормално...
Светлинките за маслото си сработват...
Но това не се маха от таблото.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: CODE Miles/km Betriebsanleits
За чий пръскаш под капака? Купи едни кори за под мотора и няма да се цапа.
- methanol
- Бобо Дебелия
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: E30/E36/E34
Не виждам нищо лошо да си измиеш мотора
- Ненко Вранков
Не миех мотора, но това няма значение! Не искам съвет какво да мия и какво не...
Питам дали някой знае какво означава това изащо се появява.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Betriebsanleitung означава ръководство за експлоатация... а реално какво иска да каже таблото... предполагам да погледнеш в туй ръководство... да не би нещо да се чуди компа в мили или км да мери
- Ненко Вранков
Ами мери в километри, ама....
Стояне, как да го пусна на английски?
Цитат:
RESETTING THE BMW DASH LANGUAGE
The language is stored in the Coding Plug.
This is located in chocolate-brown harness connector
on the back of the instrument cluster.
After 2/89 this is a separate plug on the back of the cluster.
When the cluster is first powered up the language is normally German by default.
To change the language:
1. Ignition switch in the OFF position.
2. Press and HOLD the right instrument cluster button.
3. Turn the ignition switch to the on position.
4. Wait about 10 seconds. The next language will be displayed.
5. Hold the button until the desired language appears.
If the language doesn't hold one of the following has occurred:
a) Code Plug has bad connection. - Check wiring for breaks or shorts. Disconnect and then
reconnect the Coding Plug on the back of instrument cluster.
b) Coding Plug may be defective. Replace Coding Plug.
c) Instrument cluster motherboard is dead. When this is the case there are normally other
problems present, such as : jumpy needles, tripometer resets itself to zero, gong keeps
sounding even after the brakes are depressed,...etc.
Толкова сложно е обяснено в това ръководство.
Даваш ключа на положение 1 така че да светне борда но не да си на контакт и задържаш десният бутон.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
tisho_ написа:Толкова сложно е обяснено в това ръководство.
първи контакт и държиш десния бутон 20 секунди
ЕДИТ: тая виска има ебаси кирилицата...
Последна промяна cod-cdbp на 23 Юли 2010, 9:07, променена общо 1 път
- Ненко Вранков
Така... да кажа и развъзката на случая... отивам в колата уж да сменям езика - давам контакт и на таблото святкат лампите че маслото е за смяна и от 437000 километрите са станали на 522 222 ... викам си какво пък стана сега... откачих акумолатора за 1 минутка, закачих го и всичко си дойде на мястото... и километрите са колкото си бяха, и лампичките за маслото и те... и надписа с мили/километри изчезна....
Явно нещо се беше шашнала системата...
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Ненко Вранков написа:Явно нещо се беше шашнала системата...
Еми и мене да ме снимаш с такива мадами и аз ще се шашна
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
_65536_kb_sec_ написа:Ненко Вранков написа:Явно нещо се беше шашнала системата...
Еми и мене да ме снимаш с такива мадами и аз ще се шашна![]()
- Ненко Вранков
Момчета не се базикайте с кораба майка
какво е видял и преживял,... пак че няма уста да говори
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Ненко Вранков написа:Момчета не се базикайте с кораба майкакакво е видял и преживял,... пак че няма уста да говори
Както Архитекта казва - ако можеше да говори, така щеше да псува.
А специално за твойта кола - ако задната седалка можеше да говори...
16 мнения
