E34 525turbo> E34 528turbo
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
Re: E34 525turbo> E34 528turbo
казанчетата от пасат или голф са малки и тумбести , доста удобни за внедряване гледам често ги ползват при нискобюджетни , намира се евтино и е ефективно
просто идея
просто идея
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Стори ми се съвсем малко това голфовото и затова не сложих такова. Мисля че това от М20-ката което пригодих ще свърши работа.svilgg написа:казанчетата от пасат или голф са малки и тумбести , доста удобни за внедряване гледам често ги ползват при нискобюджетни , намира се евтино и е ефективно
просто идея
- slavianko
Ето и новият радиятор до старият. Разликата е доста голяма и дано да няма проблеми.
http://www.picbg.net/img.php?file=2e15aeac89ca3f21.JPG
Кофтито идва само с дифузьора. Нито оригиналният пасва нито тдс-овият. Утре май ще се наложи от двата да правя един. Ще падне заигравка с поялника ми се струва
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Мани пласмасориите, заиграй се малко с телоподаващото
http://www.zionsvilleautosport.com/store/screen/prod/store_code/6134/product_code/E36CCKI.htm
- slavianko
Еее това вече е заигравка наистинаbum_bum написа:Мани пласмасориите, заиграй се малко с телоподаващото
- slavianko
Ето го и днес крайният резултат.
http://picbg.net/img.php?file=97fd3f9767b8e124.JPG
Цял следобяд си играя с тоя дифузьор. Голямо лепене падна с поялника и от два успях да докарам един. В крайна сметка стана перфектен и дори не си личи че съм го правил аз
Подмених и всички съединения с нови за всеки случай.
След като запалих колата и след като обезвъздуших системата обаче ми направи впечатление че сега мъркучите са доста по меки от преди
Някой има ли идея на кво се дължи това
- kirililiev
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: bmw 328-turbo
- Мечтае да кара: ГОЛФ 3
slavianko написа:Ето го и днес крайният резултат.
Цял следобяд си играя с тоя дифузьор. Голямо лепене падна с поялника и от два успях да докарам един. В крайна сметка стана перфектен и дори не си личи че съм го правил аз![]()
След като запалих колата и след като обезвъздуших системата обаче ми направи впечатление че сега мъркучите са доста по меки от преди![]()
като я покараш известно време и я понатовариш ще се повтвърдят,нормално е да са твърди като я юркаш,като я охладиш достатъчно омекват.
- slavianko
Ама аз доста я оставих да поработи на място докато я обезвъздуша и после поюрках из града 10-сетина километра в жегите и пак бяха така мекиkirililiev написа:slavianko написа:като я покараш известно време и я понатовариш ще се повтвърдят,нормално е да са твърди като я юркаш,като я охладиш достатъчно омекват.
Мен ме притеснява да не би тая М20-ковата капачка да отваря на по малко налягане. На нея пише 1.2 бара. Гледах на моята оригиналната ама не намерих обозначение на какво налягане работи. Някой има ли идея на М50-то клапана на капачката на какво налягане отваря ?
- kirililiev
slavianko написа:Ама аз доста я оставих да поработи на място докато я обезвъздуша и после поюрках из града 10-сетина километра в жегите и пак бяха така мекиkirililiev написа:slavianko написа:като я покараш известно време и я понатовариш ще се повтвърдят,нормално е да са твърди като я юркаш,като я охладиш достатъчно омекват.![]()
перфектен си,щом не грее няма как да вдига налягане,като я качиш на пистата ще е различно
- slavianko
Сега открих инфо че на М50-то клапана за налягането на капачката отваря на 2 бара а това на М20 на 1.2 бара
- slavianko
Днес се уредих на един точен кантар в безмитна зона Русе и се оказа че колата е 1350кг. Преден мост 720кг и заден 630кг. Не съм много удоволетворен от общото тегло но пък съотношението май не е зле.
Трябва да махна и люка от който ще спестя поне 15кг от по предната част и задните прозорци още не съм сменил. В по късен етап ще сменя и задните врати с някви пластмасови. Абе имам още за махане и има и една камара дреболии още за отстраняване и на финала с много зор може и да успея да я докарам до 1250кг с ролкейджа и без да съм нарушавал целоста на носещи части по купето
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Съотношението е идеално, освен ако за по-мощна дрифтачка не се иска тежка задница
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
bum_bum написа:Съотношението е идеално, освен ако за по-мощна дрифтачка не се иска тежка задница
да дрифтачка се иска тежеста да е межуд двата моста..
Хайде да покараме малко кола
- slavianko
Имайки в предив че махах предимно отзад и до днес имах чувството че разликата ще е огромна а се оказа че е що годе добре. Хубавото е че отзад вече нямам почти нищо за махане а отпред има още една камара дреболии от които по килограм два ще се събере все нещо. Да не говоря че и люка е малко или много е в по предната част а още не съм го махнал.Sharo написа:bum_bum написа:Съотношението е идеално, освен ако за по-мощна дрифтачка не се иска тежка задница
- nikoror
- Регистриран на: 25.06.2008
- Местоположение: София/Houston
имай предвид, че ако колата си я мерил първо преден мост и после заден мост теглото ще е по-малко от истинското заради наклона на колата
