неще да пали
Регистриран на: 15.07.2010
Кара: Най-доброто
неще да пали
Мнение от Schpeck » 15 Юли 2010, 14:55
Здравеите колеги,първо благодарско че се спряхте да помогнете и са да ви кажа кфо и е на мойта колица начи качвам се аз вътре въртя клуча и само праи "хлъц" и нищо мисля че е стартер щото не връща клуча обратно а седи така на макс акомолатора е нов смених до миналата сед. бях я паркирал до едно дурво и не можех да си отворя капака затфа я дръпнах леко назад влезнах и пак така ама запали от раз и цяяялата ми идея е да ви питам някои има ли си на представа кфо може да е порових се в БГ саитове и некфи други форуми и стигнах до извод че или е маховика или е зъбното колело на стартера благодаря предварително
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: c. София
Кара: E30 318i 89
Re: неще да пали
Мнение от venom888 » 15 Юли 2010, 23:21
Аз имах подобни проблеми и се оказа стартера, виж и клемите на акомулатора дали дават контакт размърдай ги,веднъж така пак не отлепи... Успех
Регистриран на: 29.09.2009
Местоположение: Бяла
Кара: грозно е36 купе
Мечтае да кара: настрани с около 200
Re: неще да пали
Мнение от bebcho__ » 22 Юли 2010, 10:39
датчик на коляновия вал?
you can not imagine the immensity of the fuck i do not give
Регистриран на: 28.12.2009
Re: неще да пали
Мнение от Petar_Tonev » 28 Юли 2010, 16:55
ако веднаж пали и след това преварта или неиска наи вероятно е стартера!
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Re: неще да пали
Мнение от remaka » 28 Юли 2010, 20:56
bebcho__ написа:датчик на коляновия вал?
Мамин убавец............... :winky:
По темата : виж си контактния ключ като начало провай наколко пъти и ако запали значи е от него с годините едни джиджавки се износват и спира да контактува всеки път ,ако не е той виж силовите кабели до стартера и акумулатора (ако не можеш да мериш с мултицет ела да те науча) виж дали и добре контактуват, и след тва сваляш стартера и го отваряш ако не можеш има ел. майстори колко искаш .......
П.С. А ако пак нестава по обратния ред да провериш къде си пропуснал ........ :mrgreen:
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: гр.Габрово
Re: неще да пали
Мнение от FANTOM » 31 Юли 2010, 9:54
върви колега при стартера и с една отверка го удари , при мен така се оправи :)
