Недостиг на гориво в двигателя-ПОМОЩ ???
10 мнения
- transporter.bg
- Регистриран на: 21.07.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW E46 TOURING
- Мечтае да кара: BMW M3 SMG2
- Детайли за колата: BMW E46 TOURING
320D M PAKET 2
Здравейте колеги,
Автомобилът ми е BMW E 46 320D и имам следният проблем:
Изпреварвайки на Витиня колата рязко загуби мощност и ми светна една лампа на таблото, спрях и изгасих двигателя.
След като запалих отново колата тръгна нормално, малко преди София след като натиснах педала до ламарината, пак се получи същото. Закачихме автомобила на един лап топ и прочете следната грешка:
Недостиг на гориво в двигателя.
Изчистихме грешката и от тогава колата не е губила мощност , но продължава да трупа същата грешка !
Някой има ли идея за какво става на въпрос ??????
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Недостиг на гориво в двигателя-ПОМОЩ ???
Филтър горивен, дюза, помпа - проверявай/сменяй наред.
- transporter.bg
320D M PAKET 2
Смених филтера , промяна няма.Пак дава същата грешка.Немога да почна да сменям всичко наред , защото финансите са доста сериозни, затова моля ако някой е имал същият проблем да сподели или да ме пратите при някой който разбира от дизелови е46 за да ме консултира.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Диагностика - пълна.
С акцент върху помпата...на мен това ми идва на ум на първо време с ограничен бюджет, колега.
Можеше поне да кажеш коя година е, за да се ориентираме за горивната система... Евтини варианти няма особенно ако ходиш по сервизи. Кой ти прави диагностика? С какво? Каква точно грешка дава? При какви обороти? При каква температура? Какво е налягането на турбината? Дебитомера какви стойности дава?...
- transporter.bg
320D M PAKET 2
Колеги колата е 2002 , закачиха я на един комп на който само ми казаха каква е грешката след което я изчистиха. Колата работи абсолютно нормално , не мени обороти и си дърпа стабилно. Правих и тунинг в германия в B&S Motor и в момента е 190 к.с. ! Съмнява ме дали не се прецаках сам като сипах добавка за чистене на горивната система и дюзите ! От тогава се получи този проблем , някой да даде съвет къде да я закарам на диагностика за да се види какво точно се е получило ???
Прекарай поне 1-2 резервоара чиста нафта за да си сигурен, че не е само от добавката. Също както при теб сложихме добавка за CR система и колата започна да гасне. След като изгори резервоара с добавката и още един нормална проблема изчезна. При колегата беше пиково ниско налягане просто за 1-2 секунди и колта изгасваше.
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
и тук проблема е в ниско налягане в рейла,просто тези които са му правили диагностика толкова му разбират...трябва да се види колата от човек които знае какво да гледа и тогава може да се каже каде е проблема
- transporter.bg
320D M PAKET 2
Да се види
ама от кой ??? Дайте някой , който с сигурност разбира
- zhivkopetrov
- Регистриран на: 23.09.2014
Здравейте колеги,
И при моята кола се получи същия проблем модела е E46 320D, 150 hp. На колата й нямаше нищо, не са слагани добавки или нещо подобно. Изведнъж колата след kickdonw на 3-та или 4-та започна да гасне, закарах я на диагностика в "м кар" не можаха да открият проблема, отново е недостиг на гориво към двигателя, някакви мнения и препоръки от какво може да се получи това ?
Благодаря предварително !
10 мнения
