счупена демферна шайба на вала или верига....?
17 мнения
Здравейте на всички,противно на съветите на мой познати преди 3 месеца смених купето с е39 тдс,проблеми нямах никакви и се надявам да нямам занапред но вчера както си карах започна един шум и помислих че нещо се е закачило отдолу на колата спрях веднага,нямаше нищо,изфорсирах я леко и тракането се усили.Шума е такъв все едно коляновия вал се удря по картера,над 1400 оборота си трака доста силно,също така замириса силно на изгоряла гума,прибрах я веднага и свалих ремъка основния-когато е свален няма тракане но сложа ли го то започва ремъка беше загрял ролките са добре нямат шумове,алтернатора също е добре тези неща на който е ремъка вс си е ок,мойте съмнения са водна помпа-малко вероятно,верига-вероятно или демф.шайба на колянов вал??????какво мислите вие? а м/у другото не си мени оборотите и си пали префектно....
п.с. ползвах търсачката но точно същите симптоми не открих
благодаря предварително и поздрави
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: счупена демферна шайба на вала или верига....?
Колега и според мен проблема ти е в демпферната шайба. Като карах преди ТДСка по същия описан начин от теб започна да трака и да клопа, като свалих демпфера беше на сол. За съжаление ТДСа си го хапва демпфрера. Ако е верига ще стърже и няма да може да запалиш на позагряла кола, а водна попма стърже и свири ако съвсем се е размазала. А и това че мирише на гума.... аз поне 90% съм зигурен че имаш проблеми със демпф. шайба.
демферна шаиба е препорачвам ти белгииска 150 лв.оригиналната немска е около 600 лв.
batbambo написа:демферна шаиба е препорачвам ти белгииска 150 лв.оригиналната немска е около 600 лв.
Колега, би ли казал каква марка(име) е тази
белгийската?
- animall
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: Сандански
- Кара: Влака
и мен ме интересува тая белгииска и от каде мога да я купя ?
днес я свалих,гумата е на сол....утре или другиген ще взема и ще я слагам,питах за цена няква немска ми препоръчаха на 175лв без отспъпка
- hamann25
- Регистриран на: 15.11.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: E91 330xd LCI
Здравей колега каде я провери без отстъпка аз ползвам добра отстъпка в авто+ с удоволствие бих помогнал.
- dmx_525
- Регистриран на: 15.06.2010
- Кара: E39'97 525 tds M51
- Мечтае да кара: Карал съм X6 искам да го притежавам:))
На колегата" cherepa83" ако позволи един съвет,понеже и аз минах през този проблем.Като сменяш шайбата смени си и амортесиорчето на ремака,той убира вибрациите.И като се прецака, всичко е за сметка на шайбата.Не струва много,100-на лева.Успех
dmx_525 написа:На колегата" cherepa83" ако позволи един съвет,понеже и аз минах през този проблем.Като сменяш шайбата смени си и амортесиорчето на ремака,той убира вибрациите.И като се прецака, всичко е за сметка на шайбата.Не струва много,100-на лева.Успех
мерси колега,амортисьора ще е следващия месец,някой ако ще си сменя демферната шайба на вала мога да помогна със съвет,темата може да се заключва ако решите
- kudo
- Регистриран на: 24.07.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: Х5 3,0D
- Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
cherepa83 написа:dmx_525 написа:На колегата" cherepa83" ако позволи един съвет,понеже и аз минах през този проблем.Като сменяш шайбата смени си и амортесиорчето на ремака,той убира вибрациите.И като се прецака, всичко е за сметка на шайбата.Не струва много,100-на лева.Успех
Здравейте, за да не отварям нова тема ще пиша тук.Вчера и аз получих същия проблем
Момчета за съжаление сменях демферна шаиба миналата година в сервиз в бургас.Значи предложиха ми оригиналната която както ви казах беше около 600 но в последствие маисторите в сервиза поръчаха от някъде тази белгииската за 150 без слагането.Така и не разбрах от каде я намериха.разбрах само че е за предпочитане пред китаиските и турските.до сега нямам проблеми звук не се чува.Но не мога да ви дам друга информация.Търсете просто белгииската и това е.
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
и аз миналата година като сменях попаднах на оригинална към 400 лв и febi -140 лв.
- chegevara1
- Регистриран на: 12.09.2008
- Кара: Е39 525тдс 99; Е60 545 06
Извинявам се за тъпият въпрос но как да разбера дали имам подобен на вашият проблем (само по едно тракане ли)
17 мнения
