Проблем с отчитане на температура на голям борд компютър
4 мнения
- Ю.Г.
- Регистриран на: 1.03.2009
- Кара: 325is Motorsport International LE
- Мечтае да кара: m50b32 :)
- Детайли за колата: CAI Cosmo Racing,Modded Chip VR Performance , 7200rmp rev limiter, lightweight flywheel, Straight pipes , cat delete + dtm style rear muffler, short shifter
Колеги , от 1 седмица от нищото ми се появи този проблем : темпертурата ми отчита постоянно -37 градуса и не се променя . Още при контакт се включва бордовия компютър с предупредителен сигнал и -37 градуса ми се появява на екрана .С големия бордови компютър съм .Ресетнах борда , откачах акумулатура и пак същото.
Подозирам , че датчика за температурата ми е заминал или буксата да се е извадила за датчика за температурата.
Някой имал ли е подобен проблем или да знае как да се реши ?
Благодаря за отговорите предварително
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с отчитане на температура на голям борд компютър
Колега прекъсната ти е веригата с датчика за външната температура, или самия датчик е изгорял.
Намира се в левия въздуховод, провери да не си го откачил.
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Или термодатчика е заминал в което се съмнявам, както е казал колегата преди мен, същият се намира в предния ляв въздуховод, свали го, извади клемата и ако имаш мултицет замери термодатчика-мисля, че беше 5.5-7 килоома, ако е здрав, свали буксите от бордкомпа и ги свържи отново, ако и това не помогне, виж някоя мишка да не ти е хапнала/прекъснала/ проводника до термодатчика, успех.
- Ю.Г.
Благодаря за отговорите колеги
, ще тествам тая вечер и ще видим какъв е резултата .
4 мнения
