проблем с паленето
4 мнения
- huligana33
- Регистриран на: 23.02.2010
проблем с паленето
четах доста от търсачката но не срешнах моят проблем ако може някои да помогне.имам бмв 318 тдс пали студен ,топъл но от извесно време когато работи климатика не иска да запали след това в порадака на 10 мин след това.другото което е след 6 лета каране това лято като изклуча климатика перката остава да работи 5- 10 мин след това климатичната,а преди това спираше с компресора заедно .благодаря ви предварително
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Re: проблем а паленето
колега провери си виското ,после и водната помпа,покарй на климатик след това изключи го дай леко газ и ще разбереш дали работи виското трябва перката на виското да върти и да се чува виене като на 10000кубика
,рповри ги тези неща ,а пук за топлият старт той проблема почти ясен това са веригите
- huligana33
да така е колата бучи много от перката това добре ли е ,иначе гласът е невероятен
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
huligana33 написа:да така е колата бучи много от перката това добре ли е ,иначе гласът е невероятен
Значи ще минаваш на керосин
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
4 мнения
