Върпос за конверсия от 1.6 към 1.8
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 30 Юни 2010, 8:37
Здравейте колеги! Събрал съм следните части за въпросната конверсия! Имам вал, биели и бутала от 1.8 ис М42. Искам тази карантия да е сложа на мястото на моята моято е М43 1.6 94 година. Въпроса ми към вас е дали си заслужава тази интервенция и дали ще има някакъв ефект! Като цяло аз не търсия някакви брутални коне а искам да е малко по- пъргава колата! Мисля да ползвам ето тази електроника: MegaSquirt-II! Моля за вашите мнения по- въпроса и дали си заслужава цялата тази работа! Освен тези неща какво друго трябва да се смени? Не питам за основните неща когато се отваря двигател а за такива, с които колата ще запали!
П.С. Искам да поясня, че колата е автомат и се ползва основно и само като евридейка!
Благодаря на отозовалите се колеги!
Re: Върпос за конверсия от 1.6 към 1.8
Мнение от Kregec » 30 Юни 2010, 12:47
Колега аз тези нещаги имам подарени за това се захващам да го правя! Инъче ако ги нямах незнам дали щеше даима ефект. Инъче с тази мега и едни дрселчета с аирбокс мисля че ще стане много приатна за каране. Един колага ми каза че ми отпада дебитомера с мегата незнам какво е имал в предвид! Но ще се радвам ако някой по- запознат колега ме просветли с тази карантия колко коня ще стане. Освен нея какво друго трябв ада се сложи, имали някаква особеност при монтажа. Всичко пасва ли на старите места на старата карантия? Да не стане така клапаните и буталата да се ударят по един език? Моля наистина който е запознат да напише или да прати, от къде да взема подробна информация за това нещо! Защото мисля да го правя сам и ми трябва малко повече инфо по въпроса!
Благодаря още веднъ на отзовалите се колеги!
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 30 Юни 2010, 22:41
Мисля че с бутала от M42 няма да постигнещ нищо осонено, защото и двата двигателя са едни диаметър 84ММ. Разликата е че буталата на М42-то са малко по къси и може да се резнат още малко и това ти дава възможност да подкастриш и блока малко, но там вече говорим и за доста други интервенции от към обтягане на веригата. На мен ми се върти друга мисъл в главата но трябва да видя дали блока ще може да понесе 86ММ. :yes:
Мнение от Kregec » 01 Юли 2010, 10:54
Колеги имам една друга идея! Разрових се в старата ми кореспонденция и намери нещомного интересно! Какво мислите за конверсия от М44-вал+биели+бутала= 1895 куб.м.??? Към това да се довавят и дросели и със една мега колата става около 140 коня! На мен това ми е абсолютно достатъчно и мясля да се пробвам! Въпроса е къде мога да намеря такава карантия освен от автоморга. Някой колега от форума дали има да продава такава карантия и какви пари. Колеги моля за вашето компетентно мнение а не глупави мение за М-турбини и т.н. Моля да бъдете малко по- сериозно, защото въпросите и намерениата са ми сериозни!
Кара: Разумно
Мнение от beco109 » 02 Юли 2010, 12:00
Kregec написа:Колеги имам една друга идея! Разрових се в старата ми кореспонденция и намери нещомного интересно! Какво мислите за конверсия от М44-вал+биели+бутала= 1895 куб.м.??? Към това да се довавят и дросели и със една мега колата става около 140 коня! На мен това ми е абсолютно достатъчно и мясля да се пробвам! Въпроса е къде мога да намеря такава карантия освен от автоморга. Някой колега от форума дали има да продава такава карантия и какви пари. Колеги моля за вашето компетентно мнение а не глупави мение за М-турбини и т.н. Моля да бъдете малко по- сериозно, защото въпросите и намерениата са ми сериозни!
Значи това което си го замислил ще стане но няма да имаш толкова голям резултат. С бутала от М44 на 85ММ става све едно така за да минеш на твоя мотор на последен +1.00мм ремонт. С вала освен да компенсираш от кък дължината на буталата и да ги зкараш на равно с блока. Инача и на мен ми се въртеше тази мислъл с бутала от М44 но със същия вал и тогава да отнема леко от блока, за да дойде на равно мисля че беше по малко от милиметър, не се сещам колко беше точно трябва да си намеря изчисленията къде са.
Това може да се получи което си го замслил. Но намен това не ми е достатъчно. Замислил съм проект с други валове колянов и разприделителен с по големи фази, за да мога да компенсирам от клапани и с бутала на 86. Като по изчисления ще дойде към 2.2 кубатура и към 170 коня. Но за сега всичко е само проект не съм предприел нищо чакам само мушта да ме ухапе. Една ме притеснява само дали блока ще може да понесе бутало на 86, то че ще го понесе ще го понесе, но колко мм стеничка ще остане :dunno:
Трябва да се разходя до моргата да замеря някой блок от М43 или да потърся някакво инфо из нета за дебелината на блоковете.
Ако имаш или намериш някакво инфо за М43 отностно темата ще сам ти благодарем ако ми поспестиш ровенето.
Регистриран на: 25.12.2003
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 17 Юли 2010, 10:57
Нищо няма да стане с това дето го мислиш, най-малкото, че мегата мисля, не може да ти управлява скоростите. Щом търсиш 140 коне, просто сложи М42, но да преработваш М43 докато стигнеш мощноста, която си нарочил, щестанеш луд, не възможни неща няма, но въпроса е в оправдаването на средствата, това, че са ти подарили вал, не означава, че ще минеш тънко. Лично за мен е не оправдана инвестиция.
Мнение от Kregec » 19 Юли 2010, 8:19
sonny написа:Нищо няма да стане с това дето го мислиш, най-малкото, че мегата мисля, не може да ти управлява скоростите. Щом търсиш 140 коне, просто сложи М42, но да преработваш М43 докато стигнеш мощноста, която си нарочил, щестанеш луд, не възможни неща няма, но въпроса е в оправдаването на средствата, това, че са ти подарили вал, не означава, че ще минеш тънко. Лично за мен е не оправдана инвестиция.
В интерс на истината си напълно прав за това което казваш! Както казват мъртвеца за да го съжевия малко освен турбо друго няма смисъл! То и турбо няма голям смисъл де ама..... За това наистина най- добре е да се сложи М42 и да си свиркам! Освен това могали М42 да го карам с тази кутия с която съм сега?
Регистриран на: 22.09.2008
Местоположение: софия/uk
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 19 Юли 2010, 9:13
да можеш...но според мен ако си направиш тва ремонтче ще отвееш м42то което ще си купиш трета или четварта ръка мотор ;)
bedrock city racing
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 19 Юли 2010, 12:31
Да и ква файда,че ще отвее иса(изобщо не е сигурно даже),кат ще му е стъпало на парите за м50б25,само дето ще върви много по-малко и ще се чупи много повече.Дай 400лв за един мотор от ис,200 за смяна,ако не можеш сам,после си продай на части твоя и готово.
Кара: e60 e30 turbo
Мнение от ///ivanE30 » 19 Юли 2010, 14:08
колега а ти виждал ли си колко показва на дино тест читав м50б25 3та употреба :mrgreen: :dunno: да не се разплачеш после :yes:
bedrock city racing
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 19 Юли 2010, 16:00
A и си е кофти с друг номер на мотора, при продажба и смяна на талони после. Може и цялата кола да смениш, като друг вариант :)
BMW only!
Мнение от Делян » 19 Юли 2010, 18:32
Виждал съм,карал съм и имам ;) ,а колко показва на дино не ме интересува,само знам,че вървенето на тва скраперско 1.6 ще е доста по-малко.Пък за номера на мотора,който е мераклия да си прави колата,тя си остава вечно негова,поне при мен е така.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 03 Авг 2010, 0:11
не се занимавай с глупости, а си събирай пари за "по-голямо" бмв ако искаш нещо "по пъргаво"
Кара: със спомени
Мнение от sonny » 03 Авг 2010, 10:07
Не препоръчвам конверсия от М43 към М42 вече, не, че нещо ама сега отивам да си въррна М43ката, повечко ми харесва от мъртвеца :mhihi:
Мнение от Kregec » 26 Авг 2010, 14:36
Честно казано вземах кардинално решение и най лесно за изпълнение, с най малки гловоболиа и филми! Вместо да вадя и сменям двигатели дирекно си земах М50Б20 в Е34 и да си призная съм много приатно изненадан и доволен! Знам ще кажете то 20-та е мъртвец ама от 1.6 на 20 има разлика! Така че вече съм в клуба на Е34 и не съжалявам, комфорта е в пъти над Е36. Разхода е почти като на 1.6 така, че не виждам смисъл 1.6 да се пипа и т.н. Когато се иска повече мощност един шестак, върви повече от прелично вади прекрасен звук и гори нормално! Това е темата може да се заключва!
Назад към Tuning
