Пробка за масло - ПРОБЛЕМ
Регистриран на: 8.03.2007
Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 18 Юли 2010, 19:18
Колеги,
Днес докато сменяхме маслото се оказа, че пробката е била завита на криво и цялата резба на самия картер е замазана и болта не може да се затегне.
Какви варианти за поправка можете да ми предложите:
Нарязване на нова резба или смяна на целия картер? :dunno:
Колата е е36 м42б18 94г.
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Пробка за масло - ПРОБЛЕМ
Мнение от LiTtLeRoCk » 18 Юли 2010, 19:21
Най-лесно и безболезнено си смени целия картер.
Иначе сваляш картера и си правиш нова резба с подходящия метчик.
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 18 Юли 2010, 20:49
LiTtLeRoCk написа:Най-лесно и безболезнено си смени целия картер.
:D Вярно , но ако си сръчко или имаш приятел сръччко, можеш да пренарежеш резбата на място с по големият р/р.
Примерно ако пробката е с резба М16х1,5 , минаваш на М18х1,5 и си взимаш подходящата пробка! :yes:
Мнение от LiTtLeRoCk » 18 Юли 2010, 22:30
pgv64 написа:
За да пренарежеш по-големия размер и то с 2мм по-голям,ще трябва първо да разпробиеш.
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 18 Юли 2010, 23:53
Колеги ,взехме нов картер ,но сега се чудя магарето дали няма да пречи да се свали картера или ще излезне ?Нека каже някой които го е правил .
Регистриран на: 12.05.2007
Кара: м50б20
Мнение от Deadgame » 18 Юли 2010, 23:54
олабваш тампоните повдигаш малко мотора и го вадиш :winky:
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 19 Юли 2010, 0:13
Колега ти каква работа си отваряш. Разпробиваш с една по-голяма боргийка и после му прайш резбата :) Ама късно вече :ok:
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 19 Юли 2010, 0:28
А някой помисли ли за стружките от разпробиването и нарязването на резбата на място? Смени си картера (така и така си го купил), смени си и гарнитурката, (за по-сигурно я силиконизирай от двете страни с черен силикон Victor Reinz) и забравяш за случая. Моята за М43В18 е 12лв с отстъпката. И внимавай със стягането на пробката на "новия" картер.
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Мнение от vanka7a » 19 Юли 2010, 0:30
joreto_88 написа:А някой помисли ли за стружките от разпробиването и нарязването на резбата на място? Смени си картера (така и така си го купил), смени си и гарнитурката, (за по-сигурно я силиконизирай от двете страни с черен силикон Victor Reinz) и забравяш за случая. Моята за М43В18 е 12лв с отстъпката. И внимавай със стягането на пробката на "новия" картер.
Един който да мисли :mhihi: Евала колега, аз лично не се сетих :mhihi: :yes:
Регистриран на: 12.03.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: E30, E46
Мнение от vankata8384 » 19 Юли 2010, 0:40
Много хора казват,че имало уж такива метчици дето правят резба и изваждат стружките,ама не им вярвам,така,че и аз съм съгласен с колегата. :yes:
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мнение от kokoshkite » 19 Юли 2010, 1:19
Да,и при двата варианта картера трябва да е долу,изчистен ,обезмаслен и тогава горе .
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 19 Юли 2010, 10:09
vanka7a написа:
Като се нареже резбата се сипва 5л. нафта в двигателя и всичките стружки ще излезнат през новата пробка.
Така ще промиете целия картер.
Незнам дали занате но филтъра за маслото май го филтрираше, или пък седи дам за парлама...
Ако на мен ми се случи да се развали резбата ще я направя на място. Че свалянето на картера си е играчка и то голяма.
За щастие резбата ан пробката е цилинтрична, а не конусната, така че вземате метчика и действайте.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Юли 2010, 12:44
bmw325tds написа:...Като се нареже резбата се сипва 5л. нафта в двигателя и всичките стружки ще излезнат през новата пробка.
То това сигурно е много хитро,но я кажи какво ще стане ако някоя по-голяма стружка не излезе с нафтата,а после с маслото влезне в помпата :?: Тя май беше преди филтъра :?: :dunno:
п.п. Има и друг вариянт,при гъста цедка на помпата - на предна кола така сменях лагери,заради любители на силикона...
Мнение от pgv64 » 19 Юли 2010, 13:35
~Мишо~ написа:
:D Каква нафта ?Какви цедки? Просто метчика се наплесква с грес и всички стружки си остават по него!Като резбата не се нарезва на един път , а поне на три и при всеки път чистиш метчика и пак го намазваш богато с грес! Тоя номер съм го правил много пъти и никога не е имало проблем! И след като е преебана резбата не е нужно да разпробиваш ами на комбинирания метчик му правиш малка фаска отпред и не ти трябва бургия ;) :yes:
Мнение от bmw325tds » 19 Юли 2010, 14:06
~Мишо~ написа:...но я кажи какво ще стане ако някоя по-голяма стружка не излезе с нафтата,а после с маслото влезне в помпата :?: Тя май беше преди филтъра :?: :dunno:
Да, на сондата за маслото има цедка. Ако стружката може да мине през цедката, няма да навреди на помпата.
Тя за това е тая цедка.
А варианта със задръстена цедка не е приятен. Тогава пада налягенто на маслото и следва голямо износване...
Няма да спорим тук. То е ясно, че тая пробка се развива до 60 пъти за целия живот на колата и ако се внимава няма да има ядове и въпроси как да се отстрани проблема. Но като се е случило всеки сам решава. Аз не бих сменил картера заради пробката.
