Ужасен проблем с климатика на е36
Регистриран на: 23.05.2010
Местоположение: chirpan
Мнение от malenov » 17 Юли 2010, 22:38
Значи колеги да ви запозная първо с моя проблем, сменях жабката преди месец и при махането на старата сам скъсал едно като малка серпентина ( тел ) и се чу само как изцъска нещо минимално. Така, като махнах вече стара жабка видях какво съм направил, скъсал съм това телче кето излиза от нещо като малко моторче, и отива към някаква кутия под таблото . Това цялото нещо се намира в ляво като махнеш жабката. Следователно и от там ми идва проблема климатика нетръгва изобщо. И идея си нямам за какво става на въпрос, обаче помагайте ако знаете нещо, че идват жеги .
This is my FREEDOM
Регистриран на: 10.02.2008
Re: Ужасен проблем с климатика на е36
Мнение от kdl » 17 Юли 2010, 23:09
Оправи го де, какво да помагаме. Звучи все едно си скъсал темп.датчик. Вържи го за начало и виж дали ще тръгне.
Мнение от malenov » 17 Юли 2010, 23:16
ок датчик е, но защо не ми тръгва компресора
This is my FREEDOM
Мнение от kdl » 17 Юли 2010, 23:34
Защото колата не е Москвич. Защото като има нещо развалено, е нормално да го оправиш (особено щом знаеш какво е), и тогава да пускаш такива теми.
В момента си нямаме никаква идея каква кола караш, с какъв от всичките видове климатик си и т.н. Какво очакваш да ти кажем? Допри го, увий го с тиксо и пробвай. Ако стане, готово... или втора ръка, или продължаваш с изолирбанда и си готов.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 18 Юли 2010, 2:20
liloff написа:...В момента си нямаме никаква идея каква кола караш, с какъв от всичките видове климатик си и т.н. Какво очакваш да ти кажем? ...
Какво говориш :?: :!: В моята кристална топка всичко се вижда ясно... :mhihi:
Регистриран на: 7.11.2009
Кара: ги да цирикат!!!
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от kapi_88 » 18 Юли 2010, 17:05
колега и аз имам проблем.. смених водния радиатора с.ложих от 318 ис а аз карам 320 м50б20 92г. букси вси4ко съм сложил а килмнатика неиска да се пусне вътре коп4етта даже неискат да светнат... гледах буксата кадето се закача на радиатора здрава е уж... от какжо може да е станало така...? помагаи те
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 18 Юли 2010, 18:23
Бушоните видя ли?
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от kapi_88 » 18 Юли 2010, 20:33
оправих го колеги докато сменял съм водния радиатор съм закачил кабелите и от там е било... благодаря... сега незнам тая перка на климатика кадето е върти ли се като го пусне6 веднага или не 6тото не си спомням как бе6е преди ,, а одеве като го ппуснах слезнах и видях че перката не се върти нормално ли е?
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 18 Юли 2010, 22:29
kapi_88 написа:оправих го колеги докато сменял съм водния радиатор съм закачил кабелите и от там е било... благодаря... сега незнам тая перка на климатика кадето е върти ли се като го пусне6 веднага или не 6тото не си спомням как бе6е преди ,, а одеве като го ппуснах слезнах и видях че перката не се върти нормално ли е?
Не ,трябва да се върти на първа степен с пускането на климата.Замери си резистора ,който ти е за първа степен ,ако е прекъснат от този сайт http://www.ljclub.net/ си купуваш 1ом 50вата за 3лв. и си в джаза.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 19 Юли 2010, 10:26
KUM4o написа:Не ,трябва да се върти на първа степен с пускането на климата.Замери си резистора ,който ти е за първа степен ,ако е прекъснат от този сайт http://www.ljclub.net/ си купуваш 1ом 50вата за 3лв. и си в джаза.
Точно така.
Според ел. схемите, ел. перката се включва на първа степен веднага щом се включи копресора на климатика.
В един момент се подава ток към перката и към компресора.
Ток към втората степен на перката се подава от персостата, когато се вдигне много налягането на фреона, или от датчика за висока температура на двигателя, който е поставен в главата на двигателя.
Ако колата няма виско перка, тогава сигнал за включване на перката идва и от един температурен датчик, който седи на водния радиатор.
Последна промяна bmw325tds на 19 Юли 2010, 12:42, променена общо 1 път
Мнение от KUM4o » 19 Юли 2010, 12:31
bmw325tds написа:
Не си ме разбрал добре и аз казвам ,че трябва да се пусне веднага с пускането на компресора.
Регистриран на: 15.06.2009
Кара: BMW ///M335i
Мнение от Monoid » 19 Юли 2010, 16:37
Колеги понеже не ми се включва компресора на климатика искам да попитам някои може ли да ми каже , кои точно е бушона за компресора за да го провера. Таблицата ми е на италиански и нищо не разбирам , а гледах тази която е тук преведена на български и пише , че за климатика са 16 , 20 ,23 , 31 , 39. Във тези числа включен ли е компресора и ако е кои е. Благодаря предварително и се извинявам на колегата , че пиша в темата му , но не исках да отварям нова тема.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от kapi_88 » 19 Юли 2010, 21:19
благодаря колеги
Регистриран на: 7.02.2009
Кара: E36 Compact M42
Мнение от Karni » 20 Юли 2010, 9:37
malenov написа:Значи колеги да ви запозная първо с моя проблем, сменях жабката преди месец и при махането на старата сам скъсал едно като малка серпентина ( тел ) и се чу само как изцъска нещо минимално. Така, като махнах вече стара жабка видях какво съм направил, скъсал съм това телче кето излиза от нещо като малко моторче, и отива към някаква кутия под таблото . Това цялото нещо се намира в ляво като махнеш жабката. Следователно и от там ми идва проблема климатика нетръгва изобщо. И идея си нямам за какво става на въпрос, обаче помагайте ако знаете нещо, че идват жеги .
Колега това което си скъсал е осезателя на термостата трябва да смениш термостата с нов засщото не подлежи на ремонт . Цената му е 7-15лв. в зависимост от модела
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 28 Юли 2010, 11:50
Компресора не се включва когато няма фреон ;)
НЕВОЛЯТА УЧИ........
